查看: 467|回复: 0
[产品] 不拆后盖秒换电池!Cubot KingKong Dura三防手机9月1日TikTok首发
发表于 2026-8-19 06:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位好。各位天天在工地脚手架、矿山巷道、野外勘察现场摸爬滚打,手机摔过无数次屏幕依然坚挺、但一到下午三点电量就亮红灯、只能满世界找插座或者挂个砖头大的充电宝的户外工作者和工程监理,各位对手机续航焦虑到极致、出门必背两万毫安时充电宝、甚至在摄影包侧袋里常备一块备用机的重度数码玩家和户外博主,各位喜欢淘各种冷门小众机型、对三防手机从AGM到Ulefone再到Blackview的每一代升级都如数家珍的搞机达人和数码测评爱好者,各位在TikTok上刷到新奇玩意儿就忍不住点进链接下单、对“首发独占”这四个字毫无抵抗力的冲动消费型买家,还有那些对可拆卸电池念念不忘、至今还在怀念当年诺基亚时代“抠开后盖、一块电池满血复活”那种踏实感的怀旧党——今天这篇文章要聊的这台手机,跟你们每个人都或多或少有点关系,甚至可能让你重新思考一个被行业的“一体机原罪”掩盖了十一年的问题:都2026年了,手机电池到底应不应该能自己换?
事情是这样的:就在前天,也就是2026年8月17日星期一,CNBC刊发了一篇报道(Notebookcheck同步援引GSMArena的信源),曝光了一款即将发布的三防智能手机——Cubot KingKong Dura。这款手机来自一家你可能不太熟悉的中国深圳品牌Cubot,这家厂商常年深耕三防手机这个细分赛道,主打皮实耐造、价格亲民,产品主要面向海外市场,在亚马逊和速卖通上积累了不错的口碑。这次他们要推出的KingKong Dura,最大的卖点简直有点返祖归宗的意思——它支持电池更换,而且换电池的时候你压根不用拆后盖。你没听错,就是像当年功能机那样,抠开后盖某个卡扣,啪一下把电池拿出来,换一块满电的进去,全程不超过十秒钟。但跟当年功能机不同的是,这款手机的后盖是完全密封防水的,你不需要把整个后盖掀开,而是通过机身侧面一个滑块机构直接把电池抽出来。这个设计在2026年的智能手机市场上,简直就是一股清流——当苹果、三星、小米、OPPO、vivo清一色把电池焊死在机身里、把“不可拆卸”做成行业潜规则的时候,Cubot愣是反其道而行之,而且还做到了防水。咱们今天就把这台KingKong Dura从头到脚拆开来讲,聊聊它的可换电池设计到底是怎么实现防水的前提下换电池的、5000毫安时这块“中等身材”的电池配合可换设计到底实不实用、6.88英寸120赫兹的大屏配Unisoc T620这颗芯片到底够不够用、6400万像素主摄能拍成啥样、299.5克的“半斤”机身扛不扛得住裤兜的哀求、以及它选择2026年9月1日在TikTok Shop独家首发这个操作背后藏着什么门道。
先说说这台手机最核心的差异化卖点——不拆后盖就能换电池的黑科技。现在市面上绝大多数智能手机,不管是苹果三星还是小米OPPO,电池都是用胶水牢牢粘死在机身内部的,你想换电池要么找官方售后花几百块钱、等上三五天,要么自己动手拆机风险极大,稍不留神就把屏幕排线扯断。即便是那些主打三防的户外手机,比如Cubot自家的前代产品KingKong Star(目前在亚马逊售价685美元),以及AGM、Ulefone、Blackview之类的牌子,虽然电池容量动辄七八千甚至上万毫安时,但电池依然是固定的,你不能自己换。为啥呢?因为要做防水防尘,机身必须严丝合缝,留一个可拆卸的后盖就意味着多了一个进水进灰的通道,对工程师来说是个噩梦。但Cubot这次在KingKong Dura上找到了一个巧妙的折中方案:他们没有采用行业惯例的大电池焊死路线,而是设计了一个滑块机构,让用户通过滑块直接把电池从机身里抽出来。什么意思呢?就是电池的背面直接充当了手机后盖的一块区域,电池本身就是机身外壳的一部分,你不需要打开整个后盖,只需要滑动侧面的开关,那块电池就像抽屉一样被抽出来。这样一来,机身的整体密封性没有被破坏,因为电池本身就是防水结构的一部分——你抽电池的时候,抽出的那一面并不是机身的主密封面,制造商用这种设计同时实现了“可换电池”和“不拆后盖”两个看似矛盾的目标。Cubot官方把这套理念浓缩成了三个词:“Swap. Power. Go.”(换上、通电、出发),并配备了双电池套件——包装内直接给两块5000毫安时的可拆卸电池,外加一个独立的电池充电底座。你可以一块电池装在手机里用着,另一块放在充电底座上充着,没电了换上就走,底座上的那块刚好满电待命。这种设计思路,CNBC的报道里特别点明了它的核心优势——当电池耗尽时,用户可以简单地插入一块新的、充满电的电池,而不必去找电源插座或者接上充电宝,备用电池还可以在智能手机之外的充电座上单独充电。这个优势在户外场景下简直是降维打击:想象一下你在海拔四千米的高山上、在沙漠腹地的公路边、在台风过后的断电灾区,周围根本没有任何电源,但你的口袋里有两块电池轮换着用,你就是那个圈子里的“电量富翁”。CNBC的报道里还特别提到了同类产品的对比:像Cubot KingKong Star这样的传统三防户外手机,通常依赖特别大的电池来保证续航,但这些大电池并不能被轻易更换。KingKong Dura走了一条完全不同的路——虽然5000毫安时的容量“only average”(仅仅是平均水平),但通过滑块直接取出电池的设计,它解决了“续航可以无限延续”这个更本质的问题。这个产品逻辑的转变,恰恰是KingKong Dura最聪明的地方。
接下来说说这块电池本身的参数。KingKong Dura配备了一块容量为5000毫安时的电池,而官方包装内直接标配了两块这样的电池。5000毫安时在今天的智能手机市场里算什么水平呢?属于中等水平。主流旗舰机一般在4500到5500毫安时之间,而那些主打超长续航的三防机往往能做到8000甚至10000毫安时——比如FOSSIBOT家的F106 Pro直接干到了12000毫安时。但Cubot的考量不一样:既然电池可以随时更换,那你就不需要一块超大容量的电池了。你完全可以随身带两块备用电池,没电了直接换上,比拖着充电宝轻便多了。一块5000毫安时的电池重量大概在100克左右,而一个两万毫安时的充电宝至少要三四百克。你带两块备用电池总共也就200克,却能让你获得比充电宝更快的“回血”速度——换电池只要几秒钟,而充电宝至少要充一个小时才能补回50%。而且,备用电池可以在智能手机之外的充电座上单独充电,也就是说你可以在办公室或者车里放一个充电底座,随时保持有一块满电的电池在手边。这种体验,说实话比现在任何快充都来得干脆利落。Cubot官方还特别强调了这套双电池系统在长期使用中的经济性:当电池经过几百次充放电循环后出现衰减,你不需要换整台手机,也不需要去售后花大价钱拆机换电池,只需要花几十块钱买一块新电池插上就行了。这对于那些打算一台手机用三四年以上的用户来说,是一个实实在在的省钱点。
除了可换电池这个核心卖点,KingKong Dura在其他配置上也没有太寒酸。屏幕方面,GSMArena披露的数据显示,这台三防智能手机搭载了一块6.88英寸的IPS显示屏,分辨率为1640乘以720像素,刷新率达到了120赫兹。6.88英寸这个尺寸在目前的手机里算比较大的了,接近小平板的水平,单手操作基本不可能,但放在三防手机这个品类里倒也合理——户外工作者经常戴着厚手套,屏幕大一点反而好戳。720P的分辨率放在这么大屏幕上,像素密度大约260 PPI,细腻程度肯定不如那些2K屏旗舰机,但对于一款三防手机来说,够用就行——毕竟你不会拿它躺在床上看4K HDR电影,更多是在户外强光下看清导航、接打电话、回消息,而IPS面板在阳光下的可读性反而比很多OLED更靠谱。120赫兹的刷新率倒是有点意外,这个价位段的三防机通常只给60赫兹,Cubot能给到120赫兹,说明他们在用户体验上还是花了心思的。高刷带来的流畅感在日常滑动和切换应用时非常明显,哪怕处理器不算顶级,视觉上也不会觉得卡顿。Cubot官方信息显示,系统层面运行的是Android 16,这在2026年8月这个时间节点上,算是踩在了最新安卓版本的节奏上。要知道很多三防手机厂商因为研发资源有限,出厂系统往往落后主流大厂一个甚至两个大版本,Cubot能给KingKong Dura直接上Android 16,说明他们在软件维护上是认真对待的。
说到处理器,KingKong Dura搭载的是紫光展锐的Unisoc T620(也被称为T7280)。这颗芯片的具体架构是:两颗Cortex-A75性能核心搭配六颗Cortex-A55效率核心,其中A75大核主频最高2.2GHz,A55小核主频1.8或2.0GHz,采用台积电12纳米FinFET工艺制造,GPU为ARM Mali-G57 MP1(最高850MHz)。Cortex-A75是ARM在2017年推出的架构,放到2026年来看确实有些年头了,T620在Notebookcheck的数据库里被明确标注为“入门级八核SoC”,AnTuTu跑分大约在44万分左右,相当于2024年8月才正式发布的芯片。日常使用微信、抖音、地图导航这些应用肯定是够用的,但你要是想拿它玩原神或者崩坏星穹铁道这种大型游戏,那还是趁早死了这条心——T620的GPU图形性能在NanoReview的评分里只拿到3分(满分100),玩大型3D游戏基本就是幻灯片。三防手机的目标用户本来就不是游戏玩家,而是那些需要在恶劣环境中保持通讯和基本智能功能的人群。内存和存储方面,GSMArena向CNBC披露的基础配置是6GB运行内存+128GB闪存,并且支持通过microSD卡扩展;而Cubot官方规格页显示,KingKong Dura实际提供8GB+128GB和12GB+256GB两种版本,并支持虚拟内存扩展(8G+12G最高可扩展到20G等效内存,12G+20G最高可扩展到32G等效内存)。这种“媒体披露基础版+官方给出高配版”的信息组合,说明Cubot在这款机型上准备了多个SKU,让不同预算的消费者都有选择空间。另外还有一个值得注意的细节:这款手机支持双SIM卡加一张microSD卡同时使用,而不是常见的“三选二”卡槽,这对于经常需要在不同运营商网络间切换的户外工作者来说非常实用——你可以插一张本地卡一张漫游卡,再加一张大容量存储卡装离线地图和资料。
影像方面,KingKong Dura后置一颗6400万像素的主摄像头,外加一颗200万像素的微距副摄,前置一颗1600万像素的自拍镜头。6400万像素听起来挺唬人,但你要知道,像素数量不等于拍照质量,传感器的尺寸和算法调校同样重要。对于一款定价大概率在150到200美元区间(约合人民币1000到1400元)的三防机来说,这颗摄像头的实际表现大概率就是扫码水平和日光记录级别,夜景和暗光下不要抱太高期望。不过对于它的目标用户——工人、农民、户外探险者——来说,能拍清楚现场的照片和视频发给同事或者家人,就已经完成任务了。1600万像素的前摄用于视频通话和自拍,在户外三防这个品类里已经算良心配置了。另外,机身背面还集成了一颗超亮的露营灯(Cubot官方称之为“Ultra-Bright Camping Light”),这个设计在三防机上越来越常见——FOSSIBOT的F106 Pro就配备了512流明的露营灯——对于户外露营、车辆维修、夜间巡逻、停电应急等场景,这颗露营灯比手机闪光灯实用得多。你可以把它当作手电筒用,也可以在帐篷里当照明灯,甚至可以放在地上作为警示灯。
接下来要好好说道说道这款手机的防护认证,因为这是KingKong Dura最硬核的底气所在。尽管采用了模块化的可换电池设计,但这台手机的机身依然拿到了MIL-STD-810H和IP69K双重认证,同时Cubot官方还标明它符合IP68标准。咱们一个一个说清楚。先看MIL-STD-810H,这是美国国防部制定的一套环境可靠性测试标准,最新版本是2019年发布的H版,它定义了超过20项独立的实验室测试方法,用于评估设备在极端环境下的耐用性。但需要澄清一个常见误解:MIL-STD-810H并不是“美军列装认证”,也不是单一的一张证书,而是厂商自己挑选其中若干测试项去做,通过哪些项就宣传哪些项。智能手机厂商通常会测试的项目包括:高温(最高70℃)和低温(最低-30℃)运行、温度冲击、湿热、从1.2米到1.5米高度的跌落、振动、沙尘等。所以同样标榜“MIL-STD-810H”的两台手机,实际防护能力可能差得很远,关键看厂商做了哪些具体测试。KingKong Dura过了这项认证,意味着它在跌落、振动、温湿度、沙尘这几个户外最常见的虐机场景上,有实验室数据兜底。再看IP69K,这是防护等级里非常硬核的一项,但它测的东西跟IP68完全不一样——IP69K测的是“高压高温水柱喷射”,具体条件是80℃到85℃的热水、80到100巴(约8到10兆帕)的压力、喷嘴距离10到15厘米、从0°、30°、60°、90°四个角度各喷射30秒,总共120秒。这个测试原本是为食品加工、制药、汽车制造等需要频繁高压冲洗的工业环境设计的,模拟的是高压水枪从任意方向冲洗设备的极端情况。而IP68测的是“持续静态浸水”,通常要求设备在制造商自定义的深度和时间下(比如1.5米深泡30分钟以上)不进水。IP67则是固定条件:1米水深浸泡30分钟。KingKong Dura同时拿下IP68和IP69K,意味着它既能扛住泡水,又能扛住高压水枪冲——这种“双IP”组合在目前的手机市场上屈指可数。Cubot能把可换电池设计和这么高的防护等级结合起来,确实有两把刷子。这里有个技术细节值得展开:通常情况下,模块化设计会和防水性能冲突,因为多一个活动部件就多一个漏水点。但Cubot的解法是让电池背部本身成为机身外壳的一部分,用户通过滑块抽出电池时,机身的其他部分是完全密封的,抽出的开口处有专门的防水密封条和压力锁扣,确保即使在雨天、水下作业时换电池,机身内部也不会进水。Cubot官方新闻稿里也提到,早在2026年8月7日他们就开始“tease”(预热)这台机器,用“a Rugged Phone Built Around Swappable Battery Power”(一台围绕可换电池能力打造的三防手机)作为核心slogan,可见他们对这个设计的信心。
当然,天下没有免费的午餐。KingKong Dura为了实现可换电池+三防双重目标,在身材上付出了代价。根据Cubot官方规格页,这台手机的三围是180.1毫米高、85毫米宽、13毫米厚,重量达到了299.5克。299.5克是什么概念?作为对比,苹果iPhone 16 Pro Max的重量大约是227克,而一台典型的6.7英寸大屏旗舰重量普遍在200克出头。KingKong Dura比普通旗舰厚了大约60%,重了将近100克——半斤多一点的“砖头机”。这个分量塞在裤兜里,裤兜会沉默,腰带会哀嚎,坐下的时候会不小心把椅子顶翻。但换个角度看,它主打的就是三防工具机,13毫米的厚度里塞进了双5000毫安时电池、滑块换电机构、加强筋骨架、大面积散热片,还有那颗露营灯,这个重量在工具机品类里其实算是“分量感十足但情理之中”。FOSSIBOT F106 Pro那种12000毫安时的机器,重量只会更夸张。所以对于目标用户——户外工作者、探险爱好者、骑摩托的通勤族——299.5克反而是“踏实”的象征,而不是缺点。Cubot官方还提到,机身框架采用了铝合金中框加四角加固缓冲设计,四个角都有凸起的橡胶防撞角,可以在手机掉落时优先吸收冲击力,保护屏幕和内部元件。这种设计在工程上并不复杂,但非常有效,也是三防手机的标配思路。
接下来要说的一个很有意思的点是这款手机的销售渠道和时间。Cubot官方宣布,KingKong Dura将于2026年9月1日正式发布上市,而且初期将只在TikTok Shop独家销售,首发活动持续到9月5日。从今天2026年8月19日算起,距离这款手机的发售日还有13天。TikTok Shop是字节跳动旗下短视频平台TikTok内置的电商功能,类似于抖音小店在国际市场的版本。Cubot选择在TikTok Shop首发,而不是传统的亚马逊或者速卖通,这个操作透露了几个信号。第一,TikTok Shop在海外尤其是东南亚、南亚、拉美等市场的增长非常迅猛,已经成为不可忽视的电商渠道。第二,三防手机的目标用户中有很大一部分是年轻的外卖骑手、快递员、建筑工人,这些人恰恰是TikTok的重度用户。在TikTok上通过短视频或者直播展示手机的防水、防摔、可换电池等卖点,转化率可能比传统的图文详情页高得多——你可以想象一个博主把手机扔进水槽、用高压水枪冲、然后滑开侧面的滑块换电池开机继续用的画面,这种视觉冲击力是静态商品图给不了的。根据Accio 2026年7月的市场调研报告,在TikTok Shop上,FOSSIBOT F106 Pro月销达到6705台,FOSSIBOT F112 Pro月销6473台,DOOGEE S118月销4048台——三防手机在TikTok Shop上已经跑出了“爆品”模型,Cubot显然是看到了这条赛道的红利才选择在此独家首发。第三,Cubot作为一个相对小众的品牌,在亚马逊上跟那些大牌竞争流量成本很高,而在TikTok Shop上可以利用算法推荐和网红带货实现低成本获客。这个策略能不能成功,9月1日之后看销量就知道了。不过有一点值得国内读者注意:Cubot虽然是中国深圳的品牌,但这款机器目前主要面向海外市场,国内消费者想买,可能得通过代购或者等后续是否推出国行版本的消息。Cubot官方在新闻稿里明确写了“initially be sold exclusively through TikTok Shop”(初期仅在TikTok Shop独家销售),这意味着未来可能会在其他渠道铺开,但首发阶段只有TikTok Shop这一条路。
从行业角度来看,KingKong Dura的出现其实是在回应一个长期被忽视的需求:用户对可拆卸电池的渴望从来没有消失过。自从2015年前后手机厂商集体抛弃可换电池设计以来,消费者就被迫接受了“电池老化=换手机”或者“花高价去售后换电池”的现实。欧盟在这一轮推了一把:欧盟《电池与废电池法规》(EU) 2023/1542已经进入全面实施倒计时,原本要求从2027年2月18日起,在欧盟销售的便携电子设备电池必须允许最终用户使用市售工具自行拆卸和更换。不过2026年7月14日欧盟委员会通过了一项豁免授权法案,对原强制要求进行了细化调整——智能穿戴设备、防水防尘设备等8类产品可豁免“用户自行拆卸”的强制要求,手机和平板可能单独适用生态设计法规或获得特定豁免;如果厂商能证明电池在500次循环后容量保持83%以上、且达到IP67以上防水等级,也可以申请豁免。这意味着欧盟新规的初衷更多是“提高维修权和可更换性”,而不是强制所有手机回到“抠后盖”时代。但Cubot这次在KingKong Dura上实现的“不拆后盖换电池”,某种程度上就是一种提前响应——它既满足了可拆卸的趋势,又没牺牲防水,还规避了欧盟新规可能带来的合规压力。如果这款手机的市场反响好,说不定会有更多厂商跟进,尤其是在三防手机这个细分领域。事实上,在欧盟新规的背景下,2025年和2026年已经有若干Android厂商继续推出带可拆卸电池的手机:HMD的Skyline 5G零售价约368欧元,配备可拆卸电池并通过iFixit提供厂商支持的维修指南;Fairphone 6售价约690欧元,把模块化做到了极致,除了电池可换,摄像头、USB口、屏幕等几乎所有核心部件都可由用户更换。KingKong Dura则代表了另一条路径——不在主流旗舰上硬磕,而在三防这个天然就“厚重”的品类里,把可换电池做到位。这个思路其实更务实:三防机用户本来就不嫌手机重,他们嫌的是手机没电了还得找插座。CNBC的报道里也专门提到了这一点:KingKong Dura走了一条不同于传统三防机的路——传统三防机靠超大电池撑续航但没法换电池,KingKong Dura用中等容量电池加可换设计来解决续航问题,而且电池的背面直接成为手机外壳的一部分,你甚至不需要打开后盖。
对于咱们普通消费者来说,这款手机最大的意义可能不是让你马上去买一台,而是让你看到另一种可能性:手机电池不一定是不可更换的,防水和可换电池不一定是对立的。如果你是一个经常在户外工作、对手机续航有刚性需求的人,KingKong Dura的这种换电池方案确实比充电宝方便太多了。想象一下,你在工地上忙了一天,手机快没电了,你不用到处找插座,也不用挂着充电宝碍手碍脚,直接从口袋里掏出一块满电的电池换上,继续干活。晚上回到家,把两块没电的电池插到充电底座上,第二天早上又是两条好汉。这种体验,真的只有用过可换电池手机的人才能懂。更进一步说,这种设计为“电池即耗材”的理念打开了空间——你的手机本体可以用四年五年,期间只需要花一两百块换块新电池就能恢复续航,而不是整机报废。这对环保、对消费者的钱包、对维修权运动,都是正向的。从二手手机市场的角度看,可拆卸电池设计显著降低了电池衰减导致的整机报废率,提升了设备的残值,让翻新和再销售变得更有商业可行性——这就是为什么欧盟新规会受到Right to Repair(维修权)倡导者的欢迎。CNBC的报道里虽然没有直接提到维修权运动,但KingKong Dura的设计理念与这场运动的诉求高度吻合。
当然,KingKong Dura也不是没有槽点。除了299.5克的“分量”之外,720P的屏幕在6.88英寸上的像素密度只有大约260 PPI,近距离观看会有颗粒感;Unisoc T620处理器的性能上限不高,用一两年后可能会感觉到卡顿;Cubot这个品牌的系统更新和售后支持能力如何,也是个未知数。但考虑到它作为中段机型定位、价格大概率在150到200美元之间,这些妥协似乎也可以接受。GSMArena的报道中也提到,这是一款定位中端市场的智能手机,这意味着它的定价不会太高。在这个价位段,你能买到一台具备IP68+IP69K双防水、MIL-STD-810H军规认证、可换电池、120赫兹高刷大屏的手机,性价比已经相当突出了。另外还有一个潜在的短板:这款手机不支持5G网络。Unisoc T620是一颗4G芯片,所以KingKong Dura最高只能跑到4G LTE。对于主要在偏远山区、矿区、海上等5G覆盖薄弱区域活动的用户来说,4G反而是更稳定的选择——5G信号穿透力差,在山区和建筑物密集区的覆盖还不如4G。但对于城市里的外卖骑手和快递员来说,没有5G可能意味着在一些热点区域会遇到网络拥堵。这一点是否影响使用体验,取决于你的活动范围。
再聊聊Cubot这个品牌本身。Cubot是一家中国深圳的手机厂商,多年来专注于海外市场的三防手机和性价比智能机,在亚马逊、速卖通等平台上积累了不少口碑。他们的产品策略一向是“用三分之一的价格提供大厂七成的体验”,KingKong系列更是他们的拳头产品线。从KingKong Star到现在的KingKong Dura,Cubot在三防手机这个赛道上一直保持着稳定的迭代节奏。这次KingKong Dura选择TikTok Shop独家首发,也是Cubot品牌年轻化、渠道多元化的一次尝试。对于海外那些每天刷TikTok的蓝领青年来说,Cubot这个牌子可能比很多国内读者想象的要有存在感得多。而Cubot在2026年8月7日就开始预热这台机器,到8月17日CNBC报道曝光,再到9月1日正式发售,这一整套“预热—媒体曝光—首发”的节奏,明显是照着消费品发布的成熟打法在走,不是以前那种“官网悄悄上架”的农户风格了。CNBC的报道选择在8月17日刊发,距离9月1日首发正好两周,这个时间窗口足够让潜在消费者了解产品、产生兴趣、做好购买决策——标准的“pre-launch buzz”(发布前造势)操作。
把整件事串起来看,Cubot KingKong Dura在2026年8月中旬的这个节点被CNBC报道曝光,时机选得很妙——正好赶上各大手机品牌下半年旗舰大战的前夕,用差异化的卖点吸引了一波关注。它没有去跟苹果三星拼处理器拼屏幕,而是精准切入了一个被大厂忽略的细分市场:那些需要手机足够结实、电池可以随时换、但又不想花大价钱买顶级旗舰的用户。MIL-STD-810H和IP69K的双重认证确保了它在物理防护上的可靠性,可换电池设计解决了户外场景的续航焦虑,TikTok Shop的独家首发则体现了品牌对新渠道的敏锐嗅觉。虽然它的硬件配置算不上亮眼——Unisoc T620+6GB/8GB运行内存+128GB/256GB存储空间这套组合在2026年只能算中段入门——但在它瞄准的那个赛道里,这些配置已经足够用了。6.88英寸120赫兹IPS大屏给了户外可视性,6400万像素主摄满足了记录需求,双5000毫安时可换电池解决了续航痛点,IP69K+IP68双防水让你敢在任何恶劣天气下掏出手机,299.5克的机身重量则是“可换电池+三防”双重需求下不得不接受的物理代价。对于Cubot这个品牌来说,KingKong Dura是一次大胆的尝试,它把“模块化”和“三防”这两个看似矛盾的命题揉在了一起;对于整个手机行业来说,它可能是一个信号——可拆卸电池,真的要回来了。至于是不是“爷青回”,看看9月1日TikTok Shop上的销量就知道了。而站在更远的未来往回看,2026年8月17日CNBC这篇报道所记录的KingKong Dura,或许会被视作智能手机行业“可拆卸电池复兴”的一个标志性起点——从这一天起,行业开始意识到,那个被我们遗忘了十一年的“换电池自由”,原来一直都有回归的可能,只是需要有人先迈出这一步。而Cubot,这个来自深圳的、你可能叫不上名字的品牌,就这样成了第一个吃螃蟹的人——用一台299.5克的“半斤机”,撬动了整个行业对“电池该不该能换”的重新思考。至于消费者买不买账,13天后,2026年9月1日,TikTok Shop上的销量会给出答案。而那一刻的答案,可能不只是关于一台手机,而是关于我们未来十年的手机,到底是要继续做“密封的艺术品”,还是回归“可维修的工具”——这个选择题,Cubot用KingKong Dura给出了自己的答案,剩下的,就看市场和消费者怎么回应了。
GMT+8, 2026-10-5 20:37 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
