使用才五六年的移动硬盘,忽然之间就无法读取了。在Windows 资源管理器中,可以看到移动硬盘的盘符G:,双击后出现错误提示“无法访问G:\。磁盘结构损坏且无法读取。”如下图所示:
在磁盘上右击->属性,常规选项卡的已用空间、可用空间、容量等参数均显示为0。工具选项卡的“查错”也未能运行。
以管理员身份运行DiskGenius,可以查到磁盘的所有信息,就连存储的数据也可以复制到桌面或指定文件夹。(以上未及时截图)
当系统提示"磁盘结构损坏且无法读取"时(错误代码常见0x80070570),本质上是文件系统的元数据遭到破坏。根据微软技术文档显示,这种故障多由以下原因触发:
异常断电导致分区表损坏(占比37%)
病毒/恶意软件篡改MBR(主引导记录)
SSD固态硬盘的FTL映射表错误
存储介质物理坏道扩散
该移动硬盘采用了Type C接口,回想自己在使用过程中不存在未安全移除硬盘的情况,但电脑USB口似乎有接触不良的现象。会不会硬盘盒出问题了?本着由易到难的原则,更换了一条希捷原装的易驱线,故障依然。(下图左为日常使用的硬盘盒,右为希捷易驱线)
由此判断故障系前列的第一项(分区表异常)所致。
停止对磁盘的任何写入操作,以管理员身份运行命令提示符:
输入 chkdsk G: /f /r(G:为盘符)
参数说明:
/f 修复磁盘上的错误
/r 查找坏扇区并恢复可读信息
该命令将自动修复文件系统错误并尝试恢复坏扇区数据。
然后是漫长的等待……
经过连续8.6小时的扫描(时间因硬件配置不同和数据大小而异),Windows已更正文件系统。在资源管理器中查看磁盘属性,显示正常;磁盘中存储的所有数据,读写无殊,基本恢复正常。
