查看: 904|回复: 21
DIY太阳能阳台小夜灯
发表于 2026-8-26 18:02:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年门口捡了一个鼓包的老式小米移动电源,斜口钳暴力拆解后得到2块鼓包电芯放气后测试容量还有8Ah,多多上买了一个7块钱的太阳能板子,特意看评论图是10串5V的才下单,实测短路电流1.1A 实际最大5瓦,如果是6V的会电流小很多还损失电能因为一般这些板子都是二极管充电,稳定廉价又耐用!买个2块多钱的透明保鲜盒子加上以前上当在老1~6垃圾佬处买的灯板装起来,这个晚上都是亮一晚上的,因板子设计是3.2v所以4.2v太亮太发烫了,改了个合适的限流电阻,除了连续阴天半个月才会没电,后来又加了一个2块多的电压表直观看电量,一般有太阳天电都是充满电有时候还会过充保护造成显示5V,这个都稳定用2年了。
其实6~7年前还用单车板子做过,首先是电流太小,其次衰减太快,树脂板晒太阳就老化变脆掉了一层又一层,那种树脂滴胶灯板还会发黄,图1旁边那种太阳能庭院灯基本都是毫无实用性的没几天就不行了。实测同时买的玻璃板同样时间几乎没什么衰减。
几个月前买的40140卖家发着发着就给我来了一只容量只有17Ah的也没法退货,今年电池涨价超50%还是把它用起来吧,正好以前做的同样的灯盒子进水气里面全腐蚀了,都没密封另外一个好好就这个进水气。买过很多太阳能灯板几乎都是遥控器没法用的。上次多多几块钱买块也是,这次打算在控制灯亮mos管GS间接一个常开干簧管贴到盒子壁在外面用磁铁可以手动控制。当焊好电池后发现遥控器任意按键可以控制灯开和关,那么就省却干簧管了。电池保护板是很有必要的,实测铁锂电池过充会损失容量,我2节500毫安给理发推子用的充电到4.5v后几乎就失容没法用报废了。这个灯板亮一会儿会发热还不是很烫先不管限流电阻了用一段时间再说,电池17Ah了,用那个很多年电流衰减到只有1~200毫安时的单车板子肯定不行,打算把以前做的另一个的板子换过来,在那个上面是浪费,默认是亮几个小时越来越暗还关闭的电根本用不完,板子是用双面泡沫胶粘贴到盒子盖子上的。短期几年是不会太阳晒烤失去粘性的,想法改变容易拆改。这个弄好试验稳定后防止进水会给盖子打胶密封的,因为这个盒子进过水虽然搞不懂委原因。还有这个电池成本高,至少得发挥作用吧不想进水坏了。以前用的都是废电池……字打多了都会反感懒得看,就这样吧。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
sunjun1989 + 6 優秀文章
 楼主| 发表于 2026-8-26 18:15:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 18:48:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 18:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 19:02:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-26 19:18:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-26 19:18:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 20:40:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 20:59:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 08:30:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 08:47:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 08:49:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 09:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 09:10:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 11:17:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 15:16:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-27 15:17:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 22:37:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 23:09:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-12 01:10 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
