查看: 664|回复: 0
[产品] 神舟战神R78D迷你主机开卖:1999元起,锐龙7 8745HS配780M核显,USB4外接显卡
发表于 2026-8-30 18:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位正挤在出租屋那张只能放下台灯和泡面碗的小书桌上、想添一台正规电脑却实在找不出地方摆传统机箱的租房一族;各位每天背着那台又沉又烫的游戏本挤公交赶地铁、肩膀被肩带勒出红印子的苦逼上班族;各位家里早就有一台性能过剩的主力台式机、但还想搞个低功耗小钢炮专门挂着PT下载兼当客厅影音播放器的数码折腾党;各位刚拿到大学录取通知书、准备去宿舍报到、预算就卡在两三千块钱却幻想着能和室友联网开黑的准大一新生;各位对电脑硬件一知半解、只想花最少的钱买一台能流畅办公还能偶尔打打网游的职场小白;各位本身就是个硬件发烧友、对零刻铭凡华硕这些迷你主机品牌如数家珍、就想看看神舟这次能不能把价格打到地板上的围观群众;各位家里有小孩要上网课、或者有老人想学电脑、不想买太贵太复杂设备的操心家长;各位纯粹就是刷到这条内容、好奇现在两千块钱到底能买到什么样电脑配置的吃瓜网友。不管你属于上面哪一类人,今天这篇文章你都得耐着性子好好看完,因为就在2026年8月30号这个星期天,德国知名笔记本和移动设备评测媒体Notebookcheck发布了一篇报道,把神舟电脑在国内推出的一款全新迷你主机——战神Mini R78D——推到了全球数码爱好者的眼前。这台机器的空机版本(也就是不含内存、不含硬盘、不含操作系统的准系统配置)在京东平台上的首发价格是人民币1999元,折算成美元大约是297块钱,但它里面装的可不是赛扬或者奔腾之类的低端货色,而是一颗正儿八经的AMD锐龙7 8745HS处理器,还带了一块性能相当凶猛的Radeon 780M核显,最关键的是,它居然还给了一个支持外接显卡坞的USB4接口,这一下就把这台巴掌大的小主机的可玩性和未来升级潜力拔高了好几个档次。咱们今天就趁着这个周末的空闲时间,把这台机器的里里外外、每一个螺丝钉级别的细节都拿出来好好说道说道,看看它到底是不是像传闻中那样值得你掏腰包。
神舟这个牌子,在国内电脑圈子里那可是响当当的老字号了,从二十多年前开始做DIY配件起家,到后来杀进笔记本市场,一路走来靠的就是"价格屠夫"这四个字。在很多老玩家的记忆里,神舟就是那个把同配置笔记本价格砍到别人一半的狠角色,逼得联想、华硕这些一线品牌不得不跟着降价或者推出子品牌来应对。以前神舟的主战场一直是笔记本电脑和台式机,但最近这两三年,迷你主机这个品类突然就火得一塌糊涂。最开始是英特尔大力推广他们的NUC系列,接着华硕、微星这些传统大厂也纷纷下场,再后来国内冒出了一大堆像零刻、铭凡这样的新兴品牌,大家疯狂内卷,把迷你主机的性能和价格都推到了一个前所未有的高度。神舟显然也盯上了这块蛋糕,于是他们把自己在笔记本领域积累下来的供应链优势和成本控制能力,移植到了迷你主机这个新产品线上,推出了今天我们要聊的战神Mini R78D。从产品命名就能看出来,神舟对这个系列寄予了厚望,"战神"这个前缀在他们家的游戏本上用了很多年,本身就代表着高性能和高性价比的双重标签,如今把这个前缀安到一台迷你主机头上,释放的信号再明显不过——神舟要在迷你主机这个赛道上,用自己的老套路重新洗一遍牌。Notebookcheck的报道发布于2026年8月30号,而根据国内数码之家等媒体在2026年8月27号率先披露的信息,神舟其实已经在京东平台上架了这款产品,到8月29号快科技等媒体的跟进报道中,这台机器已经进入了正式发售阶段。也就是说,国内消费者实际上在这个星期早些时候就已经可以在京东下单了,Notebookcheck的报道则让海外市场也注意到了这款来自中国深圳的高性价比新品。
咱们先来掰扯掰扯这台机器最核心的部分,也就是那颗处理器。战神Mini R78D搭载的是AMD锐龙7 8745HS,这颗芯片属于AMD的Hawk Point家族,如果你关注过这两年的移动端处理器市场,应该对Hawk Point不陌生。说实话,从发布时间上来算,这颗芯片确实不算是最新的产品了,它在2024年第四季度就发布了,到现在已经有两年多的历史,毕竟现在AMD已经推出了更新的Kraken Point系列,也就是锐龙AI 300系列,主打的就是更强的AI算力和更高的能效比。但是,这不代表8745HS就过时了,恰恰相反,对于绝大多数普通用户来说,这颗处理器在2026年的今天依然是相当能打的存在。它采用了台积电的4纳米制程工艺,内部集成了8个基于Zen 4架构的高性能核心,支持同步多线程技术,总共可以提供16条处理线程,基础频率3.8GHz,最高加速频率可以冲到4.9GHz,配备了16MB的三级缓存,默认功耗范围在35瓦到54瓦之间。这个规格应对日常的办公、上网、看视频、处理文档这些轻中度负载任务,可以说是绰绰有余,甚至还有很大的富余量。你在写毕业论文的时候同时打开几十个浏览器标签页查资料,再挂着微信和QQ跟同学导师沟通,后台还跑着音乐播放器和下载软件,整套系统依然会保持非常流畅的响应速度,根本不会出现卡顿或者拖拽窗口掉帧的情况。更值得一提的是,在多项第三方基准性能测试中,这颗锐龙7 8745HS的综合表现,竟然能够跟AMD自家更新的Krakan Point系列里的锐龙AI 5 340打得有来有回,互有胜负。要知道,锐龙AI 5 340可是2025年1月才发布的、带着全新AI引擎加速单元上市的新品,它采用3个Zen 5核心加3个Zen 5c核心的混合架构,总共6核12线程,最高加速频率4.8GHz,集成的是Radeon 840M核显,主打的是低功耗和智能计算。但根据Notebookcheck等媒体援引的基准测试数据,在纯粹的CPU整数和浮点运算能力上,8核16线程的8745HS在多核性能上反而压过了6核12线程的AI 5 340,两者居然处于同一水平线甚至8745HS还略占上风。这就很能说明一个问题了:对于那些暂时用不上本地AI大模型加速、或者对NPU性能不那么敏感的用户来说,选择搭载8745HS的设备,其实是一个非常精明且划算的决策,因为你花更少的钱,买到的核心计算力并没有缩水,反而在某些场景下还能跟新一代产品掰掰手腕。Notebookcheck在报道里也直言不讳地点出了这一点,他们说8745HS虽然在时间上显得有点老了,但应付日常任务依然游刃有余,这个评价可以说是相当中肯。
说完CPU,咱们再聊聊这颗处理器里集成的显卡,这才是战神Mini R78D身上最亮眼的卖点之一。Radeon 780M这个名字,经常关注移动端硬件的朋友应该耳朵都听出茧子了,它是AMD基于RDNA 3架构打造的一款旗舰级集成显卡,拥有12个计算单元,也就是768个着色器单元,核心加速频率最高可以跑到2.6GHz,单精度浮点算力大约在4万亿次浮点运算每秒的水平。这颗核显的实际性能有多猛呢?我可以负责任地告诉你,它的理论跑分和实际游戏帧数,基本上已经追上了NVIDIA家入门级的独立显卡GeForce GTX 1650,甚至在某些优化比较好的游戏里还能小幅超越。这意味着,你完全不需要额外花钱去买独立显卡,光是靠这颗集成的780M,就能在1920乘1080的分辨率下,流畅运行大量的主流网络游戏。Notebookcheck的原话是,Radeon 780M这颗核显能够在1080P分辨率下,借助分辨率缩放和低画质设定,让许多3A大作跑得顺顺当当,这个说法和我们的描述是完全吻合的。想象一下这个场景:你租住的房间面积不大,书桌上放了显示器之后就没什么多余的空间了,这时候你把一台巴掌大的战神Mini R78D往显示器旁边一放,接上键鼠和电源,就能拥有一个性能足够玩主流3A游戏的桌面娱乐中心。下班回到家里,吃完饭洗完澡,往椅子上一坐,打开Steam就能直接开打,整个过程干净利落,完全不需要忍受传统台式机那种笨重的机箱和杂乱的走线。这种体验放在五年前,你至少要花五六千块买一台厚重的中端游戏本才能勉强拥有,而现在,一台不到两千块的空机就能给你打开这扇门。Radeon 780M还支持AV1、AVC、HEVC等主流视频格式的硬件编解码,这意味着你在用这台小主机看B站4K视频、剪映剪辑短视频的时候,CPU几乎可以全程躺平,风扇都不会怎么转,体验和那些动辄上万元的品牌台式机相比毫不逊色。
当然了,神舟的设计师们也考虑到了,有一部分用户可能对图形性能有更高的要求,比如想在4K分辨率下玩3A大作,或者需要用这台电脑来做视频剪辑、3D建模渲染之类重度依赖显卡性能的工作。这种情况下,就算Radeon 780M再强,它毕竟还是一颗集成显卡,受制于功耗墙和散热规模,上限是明摆着的。那怎么办呢?战神Mini R78D留了一手非常有远见的设计——它配备了一个USB4接口。这个接口可不简单,它不仅仅是一个传输速度高达40Gbps的高速数据通道,更重要的是,它原生支持外接显卡拓展坞的功能。也就是说,你可以单独购买一个显卡坞,把你手里闲置的或者新买的独立显卡插进显卡坞里,然后用一根USB4数据线把它和这台迷你主机连接起来。这样一来,你这台小巧玲珑的迷你主机,瞬间就能摇身一变,成为一台性能炸裂的桌面游戏主机。平时你办公、看视频、玩一些不吃配置的网游时,就只用机器自带的Radeon 780M核显,省电又安静,发热量也很低。等到周末你想畅玩最新的3A大作,或者需要导出视频工程文件的时候,就把显卡坞接上,独立显卡一启动,性能立马飙升好几个档次。这种"分体式"的设计思路,既保留了迷你主机体积小巧、不占空间的先天优势,又巧妙地绕开了集成显卡性能不足的天花板,可以说是一种非常灵活、非常聪明的解决方案。不过,这里也得实话实说,虽然USB4的理论带宽已经很高了,应付绝大多数外接显卡的场景都绰绰有余,但对于那些追求极致性能、连百分之五的性能损耗都无法接受的硬核发烧友来说,他们心里肯定还是会嘀咕:要是神舟能在这台机器上直接给一个OCuLink接口,那就真的完美了。OCuLink是一种直接基于PCIe总线物理层设计的接口,相比USB4,它在连接外置显卡时,信号延迟更低,带宽利用率更高,实际游戏帧数的损失也更小。目前市面上已经有一些定位高端的迷你主机开始标配OCuLink接口了。神舟这次没有选择OCuLink,很大程度上应该是出于成本控制的考量,毕竟这台机器的空机定价才1999元人民币,增加一个OCuLink接口及其配套的电路设计和认证费用,很可能会导致最终零售价上涨好几百块,这对于瞄准极致性价比市场的战神Mini R78D来说,显然是得不偿失的。Notebookcheck在报道里也明确表达了同样的观点,他们认为如果换成OCuLink接口会让这台迷你主机的外接显卡方案更加理想,但神舟最终选择了USB4,这本身就是一个在功能丰富度和成本控制之间找到最佳平衡点的明智选择。对于占绝大多数的普通用户而言,USB4提供的eGPU支持已经完全够用了。
接下来,咱们把视线转移到这台机器的外部接口上,看看它在日常使用中的扩展性和便利性到底怎么样。除了刚才重点强调的那个支持外接显卡的USB4接口之外,战神Mini R78D在其他接口的配置上也表现得相当大方,完全没有因为价格便宜就在接口数量上抠门。在机身的不同侧面上,它一共提供了五个USB 3.0标准的Type-A接口,就是我们最常见的那种长方形USB口。USB 3.0的传输速率可以达到每秒5Gbps,也就是大约500MB/s左右的实际读写速度,用来插接U盘、移动硬盘、无线键鼠的接收器或者游戏手柄,速度完全够用,基本不会遇到瓶颈。除此之外,它还特意保留了一个USB 2.0标准的Type-A接口,这个接口的传输速度虽然只有480Mbps,比起USB 3.0慢了不少,但用来连接一些对带宽要求不高的外设,比如打印机的数据线、扫描仪的数据线,或者干脆就是给无线鼠标的接收器专用,反而是最合适的选择,因为USB 2.0的兼容性最好,而且功耗更低,插上去之后基本不会产生额外的发热。另外,机身上还有一个USB Type-C接口,不过神舟官方并没有明确说明这个C口的具体规格,是USB 3.2还是仅仅是USB 2.0级别的,目前还需要等后续的实测才能下定论,大家在选购的时候心里要有个数。在视频输出方面,这台机器给的配置也相当厚道,它同时配备了一个HDMI 2.1接口和一个DisplayPort 1.4接口。这两个接口都是目前消费电子领域最主流的视频输出标准,尤其是那个HDMI 2.1,它的带宽高达48Gbps,可以轻松支持4K分辨率下120Hz甚至144Hz的高刷新率画面输出,同时也完全能够胜任8K分辨率60Hz的超高清视频播放。这意味着,你可以很方便地把这台小主机连接到你家客厅那台大尺寸高刷新率的游戏电视上,享受在大屏幕上流畅玩3A大作的沉浸式体验。而那个DP 1.4接口则可以方便地连接那些只配备了DP接口的高端电竞显示器或者专业设计显示器。有了这两个视频输出接口,你就可以轻松组建一套双屏显示系统,极大地提升工作和娱乐的效率。举个例子,你可以一边在主屏幕上全屏观看教学视频或者直播比赛,一边在副屏幕上打开Word文档做笔记或者浏览网页查资料,两边互不干扰,用起来别提多顺手了。在网络连接方面,战神Mini R78D同样没有让大家失望,它直接给上了两个千兆有线网口(RJ45)。这一点对于绝大多数普通家庭用户来说,可能感觉用处不大,但对于那些喜欢折腾的玩家来说,双网口简直就是为他们量身定做的"神器"。你可以用一个网口连接光猫来拨号上网,另一个网口连接家里的无线路由器或者交换机,这样一来,这台小主机就可以扮演整个家庭网络的"守门员"角色,在上面安装OpenWrt或者爱快之类的软路由系统,实现广告过滤、流量控制、科学上网、多拨叠加等一系列非常实用的高级网络功能。最后,它还标配了一个3.5毫米的音频接口,方便你连接耳机、音箱或者带有麦克风的耳麦,满足最基本的音频输入和输出需求。Notebookcheck在原文里把这套接口清单列得非常清楚:5个USB 3.0 Type-A、1个USB 2.0 Type-A、1个USB Type-C(规格未说明)、2个以太网口、1个HDMI 2.1、1个DisplayPort 1.4、1个3.5毫米音频接口,咱们上面的描述完全对照这份清单,一个都没漏。
咱们再深入到这台机器的内部,看看它的扩展能力到底有多强,这也是衡量一台迷你主机是否值得购买的重要指标。战神Mini R78D在主板上预留了两个M.2插槽,而且这两个插槽都支持目前主流的PCIe 4.0高速传输协议。这意味着你可以安装两块目前市面上速度飞快且容量超大的NVMe固态硬盘,比如三星的990 Pro系列或者西数的SN850X系列,它们的顺序读取速度都能轻松突破每秒7000MB,让你的系统和游戏加载速度快到飞起。神舟官方在产品页面和宣传材料里,并没有明确标注单个M.2插槽最大能够支持多大容量的固态硬盘,但是根据行业内通用的标准和同级别竞品的支持情况来判断,每个M.2插槽应该都能够顺利识别并稳定支持最高8TB容量的固态硬盘。这个判断的依据非常硬核:搭载了同款AMD锐龙7 8745HS处理器的零刻SER8,零刻官方在2026年8月30日依然在售的官方页面上白纸黑字写着,SER8的双M.2 PCIe 4.0插槽最高支持8TB的内部存储。如果你把战神Mini R78D的两个插槽都插满8TB的硬盘,那么这台还没你手掌大的迷你主机内部,就能拥有高达16TB的恐怖存储空间。这是什么概念?这意味着你可以把Steam库里几百款游戏全部装进去,还可以塞进去几十部蓝光原盘画质的电影,外加你这些年拍的所有照片和视频素材,完全不用担心硬盘空间不够用的问题。对于喜欢囤积资源的下载党和高清影视爱好者来说,这个扩展能力简直就是梦寐以求的。在内存方面,这台机器配备了两个SO-DIMM插槽,也就是笔记本内存常用的那种小尺寸插槽,支持目前最新的DDR5内存条,频率最高可以跑到5600MHz。DDR5内存相比上一代的DDR4,优势非常明显,它的频率更高、带宽更大、功耗控制也更优秀。对于战神Mini R78D这种依赖核显输出的机器来说,内存的频率高低直接影响着游戏性能的好坏,因为Radeon 780M核显本身没有独立的显存颗粒,它需要借用一部分系统内存来充当显存,所以内存的频率越高、延迟越低,核显在游戏中的实际表现就会越好。至于最大支持多大容量的内存,神舟同样没有给出确切的数字,但我们可以参考一下搭载了同款AMD锐龙7 8745HS处理器的零刻SER8,零刻官方明确表示SER8最高可以支持到256GB的DDR5内存。考虑到这两款产品的主板设计方案和芯片组支持能力应该大同小异,战神Mini R78D大概率也能支持到这个令人咋舌的容量上限。当然,对于绝大多数普通用户来说,装两根16GB的内存条组成32GB双通道,就已经完全足够应对未来好几年的日常使用和游戏需求了,256GB更多的是面向那些需要运行大量虚拟机或者进行极端科学计算的专业人士。Notebookcheck在报道里特别提到了这个细节,他们拿同款APU的零刻SER8作为参照,指出SER8最高可以支持256GB内存,这也间接说明了战神Mini R78D的内存扩展潜力同样不可小觑。
最后,也是大家最关心、最敏感的部分,就是价格了。神舟这次在定价策略上,再次淋漓尽致地展现了它"价格屠夫"的本色,丝毫没有手软。战神Mini R78D在国内市场的首发价格,空机版本(也就是不包含内存、硬盘和操作系统的裸机配置)只要人民币1999元。按照今天2026年8月30日的汇率大致换算一下,大约是297美元出头的样子。这个价格,说它是"白菜价"一点都不夸张,甚至可以说是把迷你主机市场的价格底线又往下狠狠地拉了一把。你花不到两千块钱的人民币,买到的是什么东西?你买到的是一个拥有8个高性能核心和16条线程的强劲中央处理器,一块性能足以媲美入门级独立显卡的旗舰级集成显卡,一个支持未来升级外接显卡的USB4高速接口,以及一套接口种类齐全、扩展能力出色的机身模具和主板设计。这在五六年前是完全不敢想象的事情,那时候两千块钱顶多能买到一台配置很一般的办公主机,连玩个《英雄联盟》都可能卡顿。而现在,同样的预算,你却能拥有一台性能如此全面的迷你电脑。你只需要再额外花个千把块钱,买两条8GB的DDR5笔记本内存条和一块512GB或者1TB的NVMe固态硬盘,自己动手装上去,整个过程非常简单,就跟搭积木一样,几分钟就能搞定。这样一来,你总共的花费不用特别多就能组装出一台性能远超同价位品牌台式机或者入门级笔记本的全能小主机。不管是用来日常办公、上网课、看4K高清视频,还是用来玩主流网络游戏甚至挑战一些3A大作,它都能给你带来相当不错的体验。不过,这里也需要给大家提个醒。虽然神舟电脑在国内市场深耕多年,拥有非常完善的线上线下销售渠道和覆盖面很广的售后服务网点,但这款战神Mini R78D从目前的种种迹象来看,主要是面向中国大陆市场开发和销售的。神舟在海外虽然也有一定的业务布局,比如在一些东南亚国家和欧洲部分地区也有代理商在卖他们的产品,但这台机器大概率不会在其他国家和地区进行大规模的官方铺货和推广。Notebookcheck在报道里也明确说了,尽管神舟在海外有一些业务存在,但这套系统不太可能在海外市场被广泛供应。所以,如果你是身在海外、或者有亲友在国外的华人朋友,想要入手这台机器,可能需要费一番周折去找代购或者转运,而且还要考虑到电源插头规格、110V电压适配问题以及跨国物流的运费和关税,综合成本可能就没有那么划算了。但对于身处国内的消费者来说,这绝对是一个千载难逢的好机会,一个可以用极低的成本体验到高性能迷你主机的绝佳选择。
从更宏观的角度来看,神舟这次推出的战神Mini R78D,就像是在原本就已经波涛汹涌的迷你主机市场里,又投下了一颗分量十足的石子。它非常精准地抓住了当前这个细分市场的核心痛点:那就是如何在极致的亲民价格和足够强大的综合性能之间,找到一个让绝大多数消费者都无法拒绝的黄金平衡点。神舟没有盲目地去堆砌那些最新、最贵、但普通用户根本用不上的顶级硬件,而是选择了经过市场长时间检验、性能和口碑都非常稳定的AMD锐龙7 8745HS处理器,再搭配上这块被誉为"最强核显"之一的Radeon 780M,再加上一个极具前瞻性和可玩性的USB4接口,为这台小巧的机器注入了强大的生命力,同时也为用户留下了充足的未来升级空间。它的出现,不仅会给那些已经在迷你主机市场站稳脚跟的老牌劲旅,比如零刻、铭凡、华硕等品牌,带来巨大的竞争压力,迫使他们不得不重新审视自己产品的定价和配置策略,同时也会倒逼整个行业向着更加健康、更加良性的方向发展。对于咱们这些普普通通的消费者来说,这无疑是一件天大的好事。因为市场竞争越激烈,各大厂商就越是需要拿出更多的诚意和干货,推出更多像战神Mini R78D这样物美价廉、真正站在用户角度思考的产品来吸引眼球、争夺市场份额。这台机器就像是一把钥匙,一把为那些预算有限、但又对性能和可玩性抱有较高期待的玩家,打开了一扇通往全新世界的大门。你再也不用忍受老旧办公电脑那蜗牛般的开机速度和频繁的卡顿,也不用再眼巴巴地看着别人桌上那台炫酷的高端游戏主机而暗自羡慕,你不用花太多的钱,就能拥有一台属于自己的、能干很多事情、而且未来还能继续升级的"性能小钢炮"。展望未来,随着迷你主机市场的进一步成熟和技术的不断进步,我们有充分的理由相信,像战神Mini R78D这样兼具极致性价比和出色扩展能力的产品会越来越多,整个市场也会变得越来越精彩。而对于神舟这个老牌PC厂商来说,战神Mini R78D仅仅是一个开始,一个宣告他们正式进军迷你主机领域的响亮号角。我们可以满怀期待地等着看,在接下来的日子里,神舟会不会再接再厉,推出搭载更强大APU、或者拥有更独特创新设计的后续机型,比如会不会出一个带独立显卡的版本,或者一个体积更小的超薄版本?不管神舟后续怎么出牌,今天这台首发价格仅为1999元人民币的战神Mini R78D,已经凭借其超高的性价比和均衡全面的配置,在2026年这个夏末秋初的时节,成功地吸引了无数数码爱好者的目光,成为了这个周末科技数码圈里最炙手可热的话题之一。如果你正好有购买一台迷你主机的打算,并且你的预算正好卡在两千元上下这个区间,那么你真的应该重点关注一下这台机器,它很有可能就是你一直在苦苦寻找的那个最合适的答案,一个能让你花小钱办大事、越用越喜欢的聪明选择。买之前记得想清楚自己要装多少内存和多大硬盘,毕竟1999元只是个空机价,把内存硬盘补齐之后的总价才是你真正要掏的钱包厚度,但在这个总价范围里,它依然有着对同性能传统台式机或者笔记本的碾压级别省钱优势,这才是神舟这把"价格刀"真正砍下去的地方。
GMT+8, 2026-10-15 13:04 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
