查看: 90|回复: 0
[工仪] 修改电路,提高全按键万用表电压档内阻
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
全按键万用表优点很多,寿命长,不存在转盘机械磨损。但电压档内阻低缺点始终让人诟病,大部分全按键万用表电压档内阻800k左右(其他万用表一般10M)。
分析内阻低的原因,如上图类似DTM0660电路图中,转盘万用表R8A、R8B、R8C只有在电阻、通断、温度等档位连接芯片35脚,而全按键万用表始终连接芯片。
方法一:R8A、R8B、R8C电阻由原来的900k(3只300k)直接替换为60M(我用6只10M电阻串联)。实测修改后电压档内阻8.57M,所有档位都能正常测量,副作用修改后电容档底数增加,没有尝试修改存储器消除电容底数
方法二:R8A、R8B、R8C电阻由原来的900k(3只300k)替换为60M(我用6只10M电阻串联)。PTC1由继电器8脚挪到继电器9脚后面,主芯片35脚再连接拆掉的900k电阻,修改后电容档底数没有增加,所有档位都正常,电容底数也正常。修改后电压档内阻8.57M
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 謝謝分享
GMT+8, 2026-8-31 12:31 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
