查看: 17756|回复: 27
[无线] 斐讯T1蓝牙遥控器的增加FPC天线,解决失灵问题
发表于 2019-8-2 10:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的加上一个5DB增益的FPC天线后,蓝牙再也不会红灯长亮搜索不到机顶盒了。之前会偶尔出现按遥控没反应,红灯闪个不停,有时候按左右键半天没反应,然后屏幕上突然出现选框快速乱选的情况。
以前每次没反应就以为电池没电,结果根本不是电池没电,用万能表测量,电池都是有电的,换新电池还是会出现,问题肯定是出在信号上面,自从加了FPC天线后,现在隔个房间还能轻松控制机顶盒,而且不会出现按键无反应的情况。
之前只是粗暴的将FPC天线直接焊接在遥控器板的PCB天线上,太过于粗暴,看了网上一些正规军的做法,是需要切断原始PCB上的天线的,但是不知道具体该切断到哪个位置,大家有专业领域比较懂的吗?求给出个最正确的方式吧上面极性接反了,下面重新焊了正确极性:
如果还有更好的方法,欢迎一起来讨论
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 折腾万岁
发表于 2019-8-2 11:10:18 | 显示全部楼层
就这样贴在电路板上,信号增强怕不是幻觉吧
发表于 2019-8-2 11:30:57 | 显示全部楼层
怎么感觉这两根线焊反了
发表于 2019-8-2 11:50:19 | 显示全部楼层
1,图示两根线焊反了;2,天线不应该贴在电路板上,至少也要贴在上不后盖上,因为上不一般不会被手握而衰减信号。
至于切断原天线,在输出电容,电感后面任意位置切断即可,如图中C13空位后面,或更后面的测试点后面,天线芯可以直接含在测试点位上。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2019-8-2 12:24:55 | 显示全部楼层
楼上的都是专业的,厉害
 楼主| 发表于 2019-8-2 12:35:22 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2019-8-2 11:50
1,图示两根线焊反了;2,天线不应该贴在电路板上,至少也要贴在上不后盖上,因为上不一般不会被手握而衰减 ...
是这样吗?如果原天线不切断影响大吗?另外FPC天线直接粘在电路板上,影响很大吗?
 楼主| 发表于 2019-8-2 13:05:23 | 显示全部楼层
yc0101 发表于 2019-8-2 11:30
怎么感觉这两根线焊反了
板上的天线两端是直接连体的,这样也分极性吗?
发表于 2019-8-2 14:35:52 | 显示全部楼层
遥控器带电池放了半年挂了,几个网上大法用了还是没有用
 楼主| 发表于 2019-8-2 14:42:02 | 显示全部楼层
试过这样加天线吗?我觉得电池放在遥控器内不应该会损坏遥控器的,除非电池漏液腐蚀主板
发表于 2019-8-2 15:30:31 | 显示全部楼层
大面积接地(屏蔽层),细铜箔接芯线,对于低频或直流电流这是短路,但对于2.4GHz高频电流,这个就不是短路了,反过来重新焊接吧。天线别贴在电路板上,贴在壳子上吧。
 楼主| 发表于 2019-8-2 15:38:12 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-2 15:30
大面积接地(屏蔽层),细铜箔接芯线,对于低频或直流电流这是短路,但对于2.4GHz高频电流,这个就不是短 ...
好的,那我把极性反一下,那个天线背胶很粘,我估计撕不下来了,影响很大吗?
发表于 2019-8-2 19:10:40 | 显示全部楼层
据说进口功放就是一个脑放。。
发表于 2019-8-2 19:27:02 | 显示全部楼层
唉。。。。。。没法说~
发表于 2019-8-2 19:39:09 | 显示全部楼层
额,只要能增强信号就行了,管他怎么焊
发表于 2019-8-2 21:08:37 | 显示全部楼层
这类设备的天线都是没经过设计的,看样随便画上一个,实际效率估计都在个位数,信号全损失掉了
 楼主| 发表于 2019-8-2 22:46:29 | 显示全部楼层
我把极性反过来之后,发现信号反而差了,是不是我的天线当时买错了,买成了双频天线有关系
 楼主| 发表于 2019-8-2 23:37:55 | 显示全部楼层
fmmartian 发表于 2019-8-2 19:39
额,只要能增强信号就行了,管他怎么焊
我极性反了信号好,极性正了信号反而还差了,不知道是不是因为我用了双频FPC天线,一个极是2.4G,一个极是5.8G,我只是想想,是不是误打误撞接对了2.4G
 楼主| 发表于 2019-8-3 12:50:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-8-2 21:08
这类设备的天线都是没经过设计的,看样随便画上一个,实际效率估计都在个位数,信号全损失掉了 ...
所以我随便焊个天线,信号就比之前好很多
发表于 2019-8-24 11:34:39 | 显示全部楼层
这个可以用其它的摇控器替代吗 比如天猫的
发表于 2019-11-7 01:25:40 | 显示全部楼层
学习一下。希望好用
GMT+8, 2025-7-21 01:10 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
