查看: 6777|回复: 16
坏的乐视充电头拆机维修
发表于 2019-8-2 11:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
手贱凑单买了两个坏的乐视头。通电基本没有输出,锤子大法无损拆开。
用表随便测了下发现有元件有问题了,电阻丝印标2R20实际测试阻值差不多有100欧了这明显不正常。找个2R2的换上去,通电试机没炸输出正常了。测试输出电流也正常了。
发表于 2019-8-2 11:44:58 | 显示全部楼层
外观看上去电阻没问题,只有测量才知好坏
 楼主| 发表于 2019-8-2 11:59:51 | 显示全部楼层
l8181 发表于 2019-8-2 11:44
外观看上去电阻没问题,只有测量才知好坏
是啊,外观和正常电阻一样没有变色。没有量过还真看不出来
发表于 2019-9-16 15:18:36 | 显示全部楼层
前两天我一个小米的充电器坏了一下就没输出了,拆开看了半天也没发现哪的问题
发表于 2019-9-17 09:29:53 | 显示全部楼层
不是说有2个嘛,怎么就修复一个呀
 楼主| 发表于 2019-9-17 09:34:05 | 显示全部楼层
testingphone 发表于 2019-9-17 09:29
不是说有2个嘛,怎么就修复一个呀
两个都是一样的状况啊
发表于 2019-9-17 13:13:33 | 显示全部楼层
这运气没谁了,居然两个都一样,而且两个都是电阻变质,没其他暗病。
我之前收了五个,都能遇到一个假货。
 楼主| 发表于 2019-9-17 14:09:34 | 显示全部楼层
没办法,这是这版本的通病啊
发表于 2019-9-26 16:19:28 | 显示全部楼层
传授一下大锤无损开壳的技巧吧!我用哑铃都没砸开
发表于 2019-9-26 18:12:27 | 显示全部楼层
一分钱修好一个充电器,值啊
 楼主| 发表于 2019-9-27 11:03:40 | 显示全部楼层
用布包好充电器要多包几层,然后锤子大点力砸四面接口处
发表于 2019-9-27 13:50:51 | 显示全部楼层
上次出差一个华为的充电头落在酒店了,这个梗一直在心里挥之不去,怎么破解。
发表于 2019-10-5 18:18:03 | 显示全部楼层
这个设计也够烂的。电阻都能烧变了:loveliness:
发表于 2021-1-4 14:34:52 | 显示全部楼层
我手上一个现在是5V这个档位输出只有4.3V,而8V的正常,那我这个也是电阻的问题吗?还有大佬怎么知道这个电阻正常电阻是多少呢?
 楼主| 发表于 2021-1-4 16:39:33 | 显示全部楼层
a526146545 发表于 2021-1-4 14:34
我手上一个现在是5V这个档位输出只有4.3V,而8V的正常,那我这个也是电阻的问题吗?还有大佬怎么知道这个电 ...
2R2就是2.2Ω
发表于 2021-1-4 18:53:41 | 显示全部楼层
我的只有5v这个档位是坏了,这样怎么排查是什么出了问题啊,我的是美版的有2层板子的
发表于 2021-1-5 20:24:22 | 显示全部楼层
上次一个小米1a的老充电头。一会有一会没有,电容都换了。还是老样子。最后才发现是usb座+极金属引线在90°弯折处断了。原装的比我手头最短的usb座都短。只好外壳扩孔,装一个比它长的。自己用
GMT+8, 2025-8-10 14:11 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
