查看: 982|回复: 16
[电脑] AOC显示器E2360修理
发表于 2026-9-1 21:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一晚开电脑,刚按下开关给显示器通电,啪啪啪几下响,全屋漆黑。你也知道发生啥事了。
今天拆开,电源板坏。查了周边元件,保险没事。对地粗铜线竟然烧断,目测可过10A以上。
芯片只看到LD77***S字样,搜一下,应该是LD7750;翻料板找到LD7575;对比两者电路图;十分象,启动电阻差点。就这样用了。
然后找其他元件,换。折腾了一天。通电,没爆,有电压出19V;5v;供电正常了。屏却不亮。查过背光OZ9998BGN,4通道,单通道最大120mA.
此机只用了2个通道,单通道设定60mA.;测量各脚,对比网上图纸,应该好的。看看灯条插头,来回折,估计折腾断了,看是LG屏,拯救一下。
插线短,不好拔,再拆屏,一看灯条,有发霉,10多年机,估计也快完了,干脆拆下更换。300X4X2MM,整机仅一条,在屏左侧。
一搜,原配灯条要30多块,有点心疼,打算买10多元的代用。这样的话,估计OZ9998就用不上了。后续再看看。
补:为啥突然就暴机了?保险,桥都是好的。拆查光耦,指针表RX1接1,2脚;数字表测3,4脚电阻。能到10多K。应该有问题。
正常就100多,几百欧。干脆也换了。但还是想不通为啥爆。+
参与人数 2家元 +72 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2026-9-1 21:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-1 22:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 00:31:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 07:39:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 09:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 12:45:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 16:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 17:35:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-3 07:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-5 00:30:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-5 20:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 01:36:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 09:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 10:38:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-29 19:27:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 07:23:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:37 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
