查看: 442|回复: 4
[产品] 硬盘盒?分明是扩展坞!闪极Disk Pro 2双卡槽HDMI齐全,磁吸设计约85美元预购
发表于 2026-9-3 08:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,欢迎来到今天的麻薯滑芝士科技闲聊时间。各位每次出门拍完一堆素材回家、面对桌上好几张SD卡和microSD卡、一张一张往电脑上插着导数据、插拔来回折腾好几次才能把所有卡都清空的摄影爱好者和视频创作者;各位平时用手机拍短视频拍得正上头、突然屏幕上弹出存储空间不足的警告、不得不现场翻包找电脑或者东删西删腾地方、灵感全被打断的手机内容创作者和短视频博主;各位背着轻薄本到处出差、发现电脑自带的硬盘空间越用越紧张、又不想拆后盖换硬盘失去保修、只想找一个靠谱又不占地方的外置存储方案的移动办公人士;各位拿着Steam Deck或者ROG Ally这类掌机玩游戏、发现机器自带的几百个G根本装不了几个大作、每次想装新游戏就得先删掉旧游戏的掌机玩家和便携游戏爱好者;各位手上同时有好几张不同容量和用途的存储卡、每次导数据都要在不同读卡器之间换来换去、桌面上数据线乱七八糟缠成一团的多设备数码重度用户;各位买了支持外录或者USB-C直录功能的相机、一直在找一个既能给设备供电又能读存储卡还能往外接显示器的多功能中转设备的直播爱好者和现场制作人员;各位看到"移动固态硬盘盒居然自带主动散热风扇"这个设定就已经觉得很有意思了、想看看Sharge这家之前做透明充电宝出名的公司这次又在捣鼓什么新奇玩意儿的数码配件收藏家和好奇心旺盛的科技爱好者;以及各位本来没打算买什么硬盘盒、就是刚好刷到这篇文章、想看看一个硬盘盒到底能被玩出什么花样的纯属路过看热闹的围观群众——不管你属于上面哪一个群体,今天这篇文章你算是点对了点准了点得正是时候,因为Sharge这次拿出来的Disk Pro 2,确实是一个在移动存储领域里把产品定义做得非常大胆、非常不走寻常路的玩意儿,而且消息就在昨天刚刚由一家叫Notebookcheck的海外科技媒体报道出来,热乎得不能再热乎了。
先把时间线给大伙儿捋清楚,免得有人搞混了今天到底是哪一天。今天是2026年9月3日,星期四。就在昨天星期三,一家名叫Notebookcheck的德国科技媒体发布了一篇报道,主角是Sharge这家公司即将推向市场的新产品——Disk Pro 2。Notebookcheck在数码圈里是什么地位,经常看海外硬件测评的朋友心里都有数,这家德国媒体以抠参数、测规格、追细节著称,他们发出来的东西,数据维度通常给得非常足,而且信源标注也很清楚。这次关于Disk Pro 2的报道,Notebookcheck把这款产品的里里外外都摊开了讲,从磁吸设计到接口配置,从传输速度到散热方案,从兼容性注意事项到上市时间和价格,事无巨细全都交代得明明白白。咱们接下来就顺着Notebookcheck这篇9月2日的报道,把Sharge Disk Pro 2从头到脚从里到外地聊个透,同时把市场上相关的背景、使用场景和竞品参照都串起来,让这篇文章的信息密度和阅读快感都拉到满格。
Sharge这个牌子,经常关注充电配件和移动电源的朋友应该不会感到陌生。这家公司在数码配件圈子里走出了一条很有辨识度的路线——他们家之前推出的Shargeek系列透明移动电源,凭借那种能看到内部电路板和电子元器件的透明外壳设计、再加上酷炫的LED电量显示灯,在众筹平台上拿下了相当不错的成绩,也收获了一大批忠实粉丝。Sharge的产品设计风格偏向赛博朋克和工业美学,在一众长得差不多的充电宝和充电头中间显得格外扎眼。但这次Sharge推出的Disk Pro 2,既不是充电宝也不是充电头,而是一个移动固态硬盘盒——或者说,不是那种普普通通只有一个USB-C接口的硬盘盒,而是一个把磁吸支架、多接口扩展坞、双卡读卡器、HDMI视频输出、主动散热风扇全部塞进同一个机身里面的硬盘盒。Notebookcheck在9月2日的报道中,把Disk Pro 2形容为"一个概念很有趣的移动固态硬盘盒",并且详细介绍了它的各项功能和设计细节。这个评价其实说得挺含蓄的,因为Disk Pro 2的概念已经不是"有趣"两个字能概括的了,它几乎是在重新定义移动固态硬盘盒到底应该长什么样、应该能干些什么活儿。
咱们先从Disk Pro 2最核心、也最有辨识度的设计亮点说起——磁吸吸附功能。Notebookcheck在9月2日的报道中,对这个功能做了一个非常形象也非常接地气的描述。报道里是这么说的:通常情况下,你使用一个外置固态硬盘的时候,一根USB线从硬盘上垂下来,然后就没有然后了。你对一个外置存储设备的需求似乎也就到此为止了——一个盒子加一根线,能用就行,对吧?但Sharge的开发团队显然不这么认为,他们给出的答案是:不够,远远不够。于是就有了Disk Pro 2这个把硬盘盒和各种额外功能一股脑儿塞到一起的产品。报道里特别点出了磁吸机制的实用性:一般情况下,外置固态硬盘要么老老实实躺在你的桌面上,要么在你出门在外的时候可怜巴巴地从你的设备上垂下来晃来晃去,因为你的两只手都在忙着干别的事情,根本没有空闲的那只手去专门扶着那块硬盘。如果那根USB线的长度还不够长,你还得手忙脚乱地调整姿势、变换角度,别提多狼狈了。但Disk Pro 2完全不一样,它可以直接利用磁力吸附在兼容的表面上。它不会在你的设备下方晃来晃去,而是稳稳当当地"贴"在你的手机背面、笔记本电脑的底部外壳上、或者任何一块平整的金属表面上。这个功能听起来好像不是什么惊天动地的创新,但在实际使用中,体验的提升是非常明显的。你想象一下这个场景:你正在用手机拍摄一段视频素材,拍到一半发现手机的电量和存储空间同时告急了,你一边插着充电宝给手机续命,一边插着外置硬盘给手机扩容,手机背面贴着一个充电宝,手里还攥着一块硬盘,整个人像一棵挂满了各种装饰品的圣诞树,行动起来别提多别扭了。但如果这块硬盘能直接磁吸在手机背面,你的双手一下子就解放出来了,拍摄和操作的灵活性会大幅提升。对于使用手持稳定器拍摄视频的创作者来说,这个功能尤其有用——你不需要在稳定器上额外想办法固定一块硬盘,直接让硬盘吸在手机背面就行了,整个系统的重心变化也更可控,拍摄体验会顺畅很多。
当然,这里需要跟大家说明一下,磁吸功能能不能用得上,取决于你的设备背面是不是金属材质或者有没有磁吸环。目前市面上绝大多数安卓手机,背面通常都是玻璃材质的,不带磁吸功能,但你可以通过贴一个磁吸环或者使用自带磁吸环的手机壳来实现吸附。而对于iPhone用户来说,从2020年10月14日苹果发布iPhone 12系列开始,全系就标配了MagSafe磁吸系统,这事儿当年是苹果在那场秋季发布会上重点讲的一项升级,iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款机型全都带上了内置磁铁环,任何MagSafe配件都能直接吸附在iPhone背面。也就是说,从2020年那一代开始到现在2026年,整整六年时间过去,苹果这边从iPhone 12、13、14、15一路到现在的iPhone 16系列乃至更晚的机型,MagSafe始终是标配。Sharge Disk Pro 2的磁吸设计,天然就和这六年里售出的海量iPhone完美兼容,你只需要把硬盘盒往手机背面一靠,咔嗒一声就吸上了。笔记本电脑方面就更不用说了,很多采用金属机身的轻薄本,比如MacBook系列的A面和D面都是铝合金材质,也可以直接吸附。Sharge选择在这个时间点推出带磁吸功能的外置硬盘盒,很明显是看到了市场上磁吸配件生态在过去几年里迅速壮大的趋势——从MagSafe磁吸充电宝到磁吸卡包,从磁吸手机支架到磁吸散热器,消费者已经逐渐习惯了"往手机背面一贴就行"的使用方式,Disk Pro 2只不过是把这种便利性延伸到了外置存储这个品类上。这个思路其实非常聪明,因为它不需要教育用户去接受一个新的使用习惯,而是顺应了用户已经被培养起来的磁吸使用惯性,然后在这个基础上叠加新的功能。
说完了磁吸这个最大的差异化卖点,咱们再来看看Disk Pro 2的接口配置——这部分才是真正让人瞪大眼睛、忍不住想说一句"这也行?"的地方。根据Notebookcheck在9月2日报道中的详细介绍,Disk Pro 2虽然体积保持得相当紧凑,但它在接口方面的慷慨程度简直可以用"相当阔气"来形容。它到底有多少个接口呢?咱们一个一个来数清楚:一个USB-A接口,两个USB-C接口,一个全尺寸的SD卡槽,一个独立的microSD卡槽,以及一个HDMI接口。是的,你没有看错,一个移动固态硬盘盒上,居然出现了一个HDMI接口。而且这个HDMI接口的规格一点都不含糊——它支持4K分辨率下144Hz的刷新率,或者8K分辨率下30Hz的刷新率。这意味着什么?意味着你不仅可以拿Disk Pro 2当外置硬盘用,还可以把它当作一个简易的视频扩展坞来使用。你只需要把你的手机、平板或者笔记本电脑通过USB-C连接到Disk Pro 2,再从Disk Pro 2的HDMI口接出一条线到显示器或者电视上,就能实现视频信号的输出。对于经常需要做演示、投屏或者外接大屏办公的人来说,这个功能相当于给你的设备增加了一个额外的视频输出端口,实用性非常高。而且4K 144Hz的支持意味着即使是高刷新率的电竞显示器也能完美适配,打游戏的时候外接屏幕也不会觉得画面卡顿或者撕裂。8K 30Hz的支持虽然不算特别高的刷新率,但对于观看8K视频内容或者做8K分辨率的静态展示来说,已经完全够用了。在一个售价约85美元的硬盘盒上看到这样的HDMI规格,确实让人感到有些意外。
那两个SD卡槽的设计,同样是Disk Pro 2的一大杀手锏。一个全尺寸的SD卡槽加一个microSD卡槽,两者同时存在于同一个设备上,意味着你可以同时插入两张不同类型和容量的存储卡。这个设计对于摄影师和视频创作者来说,简直就是一个量身定做的神器。你想想看,很多专业相机和微单相机用的是全尺寸的SD卡,而无人机、运动相机、行车记录仪或者手机用的往往是microSD卡。以前你要把不同设备上的素材导到电脑或者硬盘里的时候,要么带两个不同的读卡器出门,要么在电脑上一个一个插拔轮流导,效率非常低下,而且很容易搞混哪张卡导过了哪张卡还没导。现在有了Disk Pro 2,你可以同时把两张卡插进去,然后在硬盘盒内部直接进行文件的拷贝、整理和备份操作。报道里也明确提到了这一点:两个SD卡槽一方面可以扩展你的便携存储空间,让你随时随地把存储卡里的内容转移到硬盘里,另一方面也可以让你在不同的存储介质之间快速传输数据,比如把SD卡里的照片直接拷贝到microSD卡里,或者反过来。更厉害的是,Disk Pro 2内部为了管理这些五花八门的接口,一共使用了四个独立的控制器来分别控制不同的端口。这四个控制器各自分管不同的接口,互不干扰,意味着各个接口之间的数据传输不会互相干扰和争抢带宽,你在通过USB-C往硬盘里写入数据的同时,也可以从SD卡往硬盘里导入素材,多个任务并行处理也不会出现明显的速度瓶颈或者卡顿现象。这种多控制器架构在普通的硬盘盒上是根本看不到的,因为普通硬盘盒只需要管好一个USB-C接口和一块硬盘就行了,根本不需要这么复杂的内部设计。但Disk Pro 2因为集成了太多的功能,所以必须用这种更复杂的方式来保证各个功能模块之间互不干扰。
在硬盘的安装和更换方面,Disk Pro 2采用了热插拔设计。根据Notebookcheck报道中的描述,兼容的M.2固态硬盘可以在极短的时间内完成更换,而且这个硬盘盒最高可以容纳容量达到8TB的M.2 SSD。8TB是什么概念呢?对于绝大多数普通用户来说,8TB的存储空间已经远远超出了日常使用的需求范畴。你可以把一整年的照片、视频、工作文件、游戏存档、电影电视剧全部塞进去,还剩一大半的空间空着。不过,报道中也特别提到了一点需要注意的地方:制造商Sharge同时指出,如果你的存储模块是双面都有元器件的型号,或者厚度比较大的型号,可能无法顺利装入Disk Pro 2的硬盘盒内。这一点非常关键,因为目前市面上很多大容量的M.2固态硬盘,尤其是2TB容量起步、4TB和8TB这些超大容量的型号,很多都采用了双面颗粒设计,正面和反面都排列着闪存芯片,整体厚度会比单面颗粒的固态硬盘要厚一些。所以如果你想购买Disk Pro 2,最好在出手之前先确认一下自己手头的那块固态硬盘,或者你打算专门为这个硬盘盒购买的那块固态硬盘,是不是单面颗粒的设计,厚度是否在兼容范围之内。M.2固态硬盘本身就有2230、2242、2280等多种规格长度,Disk Pro 2能兼容到最高8TB容量,但对厚度和元器件排布方式有限制,这个边界Sharge自己也在报道里明确标注了。如果不确定的话,可以去Sharge的官方网站或者产品页面查阅详细的兼容性列表,避免出现买回来发现装不进去的尴尬情况。这个提醒在报道里写得清清楚楚,Sharge自己也意识到了这个问题,所以专门在说明中做了标注,说明他们对自己的产品兼容性边界是有清醒认识的。
在传输速度方面,Disk Pro 2的最高速率被标定为10Gb每秒,对应的是USB 3.2 Gen 2标准。这里给大家科普一下这个速度到底是个什么概念:根据USB-IF制定的USB 3.2标准,USB 3.2 Gen 2单通道的理论传输速率就是10Gb每秒,采用128b/132b编码方式,换算成大家更熟悉也更直观的MB每秒单位,理论峰值大约在1250MB每秒左右。这个速度对于绝大多数日常使用场景来说已经完全够用了——你传输一部10GB大小的4K电影,大概只需要十几秒的时间就能搞定;传输几百张RAW格式的照片,也就是眨几下眼睛的工夫。当然,报道里也坦率地承认,目前市面上已经有比这更快的硬盘盒产品了,比如支持USB 3.2 Gen 2x2标准、双通道同时开启、速度可以达到20Gb每秒的型号,实际数据速度可以达到约2500MB每秒;以及支持Thunderbolt 3或者Thunderbolt 4标准、速度可以达到40Gb每秒的型号。那些产品在极限传输速度上确实比Disk Pro 2快得多,如果你每天都需要传输海量的超大文件,那些高速硬盘盒会是更合适的选择。但Notebookcheck同时也指出,那些速度更快的硬盘盒,在功能灵活性上远远不如Disk Pro 2。它们通常就是一个纯粹的硬盘盒,外壳上只有一个USB-C接口,没有扩展接口、没有读卡器、没有HDMI输出、没有磁吸功能。所以Disk Pro 2的取舍逻辑是非常清楚的:它不追求在单一的速度指标上做到行业最快,而是追求在综合功能性和场景适应性上做到最全面、最均衡。你带着一个Disk Pro 2出门,等于同时带上了一个移动固态硬盘、一个双卡读卡器、一个USB-C扩展坞、一个HDMI视频输出转换器,以及一个磁吸支架。这些东西如果分开来买,加起来的总价格和占用的背包空间,远远超过一个Disk Pro 2。对于那些追求"一个设备干多个活"的用户来说,这种取舍是非常划算的。
接下来要聊的一个亮点,也是Disk Pro 2区别于市面上绝大多数硬盘盒的一个独特设计——主动散热风扇。Notebookcheck在9月2日的报道中专门花了不小的篇幅来介绍这个设计。原因其实不难理解:因为Disk Pro 2在提供高速数据传输的同时,还集成了那么多扩展接口,当你同时使用多个接口进行数据读写的时候,硬盘盒内部的发热量是非常可观的。如果不做有效的散热处理,高温会导致固态硬盘触发过热保护机制而主动降速,严重的时候甚至会影响数据的稳定性和硬盘的使用寿命。为了解决这个问题,Sharge在Disk Pro 2内部安装了一个主动散热风扇。好消息是,这个风扇并不是一直嗡嗡转个不停、让你在安静的环境下听得心烦意乱的。Sharge在硬盘盒上设置了一个三档物理开关,分别对应"关闭"、"自动"和"涡轮"三种工作模式。在"关闭"模式下,风扇完全不转动,完全依靠被动散热,适合在需要绝对安静的环境下使用,比如图书馆、深夜加班的工作室或者录音棚附近,你不会被风扇转动的声音打扰到。在"自动"模式下,风扇会根据硬盘盒内部的实时温度自动判断是否需要启动以及需要多大的转速,在散热需求和噪音控制之间取得一个动态平衡。在"涡轮"模式下,风扇会以最高转速全速运转,提供最强的散热能力,适合在长时间高强度读写、或者多个接口同时满载工作的情况下使用,确保硬盘始终保持在最佳工作温度范围内。这个三档开关的设计,体现了Sharge在产品细节上的用心——他们知道不是所有用户都喜欢风扇的声音,所以给了用户自主选择的权力,而不是一刀切地让风扇一直转或者干脆不加风扇。相比之下,市面上绝大多数带风扇的硬盘盒或者扩展坞,要么风扇一直转停不下来,要么干脆没有风扇全靠被动散热,在长时间高负载下容易出现过热降速的问题。Disk Pro 2在这方面的考虑,确实要比很多同类产品周全得多。
咱们再来看看Disk Pro 2的上市时间和价格。根据Notebookcheck在9月2日报道中的信息,Disk Pro 2目前已经开启了预购通道,正式发货预计将在今年10月开始。也就是说,以今天2026年9月3日为起点来算,如果你现在下单订购,大概还需要等待一个月左右的时间才能收到货。价格方面,目前这款产品的预购价大约是85美元。85美元按照当前的汇率粗略估算一下,大概在人民币五百七十块钱上下浮动。花五百多块钱,你买到的是一个集合了移动固态硬盘盒、双卡读卡器、USB-C扩展坞、HDMI视频输出转换器和磁吸支架的五合一设备。如果你分别去购买这些功能对应的独立产品,一个支持高速传输的移动硬盘盒可能要一两百块钱,一个双卡读卡器可能要几十块钱,一个带HDMI输出的USB-C扩展坞可能要两三百块钱,一个磁吸支架可能又要几十块钱,这些零零碎碎的东西加起来,总花费很可能远远超过85美元,而且你还需要在背包里给它们分别腾出位置,数据线也会多出好几根,理起来非常麻烦。从这个角度来看,Disk Pro 2的性价比其实相当不错。当然,前提是你确实用得着它提供的这些功能——如果你只是需要一个简简单单的外置硬盘来备份文件,对读卡器、HDMI输出、磁吸吸附这些功能毫无需求,那么市面上有很多更便宜的硬盘盒可以选择,花不到一半的钱就能买到同样支持10Gb每秒传输速度的基础款产品。Disk Pro 2的目标用户,显然是那些对功能综合性有更高要求的重度玩家,而不是只需要最基本存储功能的轻度用户。
说到目标用户,咱们不妨展开来聊一聊,Disk Pro 2到底适合哪些人使用。第一类,也是最典型、最核心的用户群体,就是摄影师和视频创作者。这些人每天跟大量的照片和视频素材打交道,手上有好几张不同容量和类型的SD卡和microSD卡,经常需要在拍摄现场快速导出素材、备份素材、甚至直接在硬盘上进行初步筛选和剪辑。Disk Pro 2的双卡槽设计和高速传输能力,正好切中了他们的核心需求——不需要额外带读卡器,不需要在电脑上反复插拔,一个设备就能搞定所有存储卡的读写和素材的转移。第二类是手机视频博主和手游主播。这些人主要用手机拍摄视频内容或者录制游戏画面,手机的内置存储空间经常处于告急状态,需要一个方便快捷的外置存储方案来给手机扩容。Disk Pro 2的磁吸功能让他们可以把硬盘直接贴在手机背面,不需要额外手持或者用胶带固定,拍摄和直播的体验会顺畅很多,也不用担心硬盘在移动过程中脱落或者线缆被拉扯。第三类是轻薄本用户。现在的轻薄本为了追求极致的便携性和轻薄的外观,往往在接口配置上做了大量的减法——很多轻薄本整个机身上只有两个USB-C接口,连传统的USB-A接口和HDMI接口都没有,外接U盘、鼠标、显示器和投影仪的时候非常不方便。Disk Pro 2可以作为这些用户的随身扩展坞,一个设备解决接口不够用的问题,同时还顺带增加了大容量的存储空间,一举两得。第四类是掌机和平板玩家。像Steam Deck、ROG Ally这类Windows掌机,以及iPad Pro这类高性能平板电脑,内置存储空间往往比较紧张,而且扩展接口非常有限。Disk Pro 2既可以给他们提供额外的存储空间来安装更多游戏和应用程序,又可以通过HDMI接口外接显示器或者电视,把掌机或者平板变成一台家用游戏主机或者工作站,玩法一下子丰富了很多。第五类是经常需要做演示和投屏的商务人士。开会的时候,只需要把Disk Pro 2往笔记本电脑上一插,再从HDMI口接上会议室里的投影仪或者大屏幕电视,就能轻松完成投屏演示,不需要额外带一个笨重的扩展坞,也不需要担心会议室的接口跟你电脑不匹配的问题。
当然,Disk Pro 2也不是没有缺点和需要注意的地方。除了前面反复提到的双面颗粒固态硬盘可能装不进去的问题之外,还有几个点值得拿出来说一下。第一个是传输速度的问题。10Gb每秒的速度虽然对于大多数人来说是够用的,但对于那些每天都需要传输上百GB甚至上TB级别数据的专业人士来说,可能会觉得有点不够快。如果你是一个每天都要处理大量高码率视频素材的专业影视工作者,10Gb每秒的速度确实不算顶尖,你可能更适合考虑支持Thunderbolt 4或者USB 4标准的硬盘盒,那些产品的速度可以达到40Gb每秒,是Disk Pro 2的四倍。但相应的,那些高速硬盘盒的价格也更贵,而且几乎没有一款能像Disk Pro 2这样集成如此丰富的扩展功能。所以这又是一个取舍的问题——你是更看重极限传输速度,还是更看重功能的全面性和多样性?Disk Pro 2的设计团队显然选择了后者。第二个是关于主动散热风扇的问题。虽然三档物理开关给了用户选择的自由,但风扇的存在本身就意味着Disk Pro 2在工作时是有一定噪音的。即使在"自动"模式下,当硬盘盒内部的负载较高、温度上升到一定程度时,风扇也会启动运转,如果你对噪音特别敏感,或者在需要绝对安静的环境下使用这个设备,可能会觉得有些不太适应。不过好在你可以手动把风扇调到"关闭"模式,代价就是硬盘盒的温度会上升,长时间高负载运行时可能会出现降速的情况。所以这需要用户根据自己的实际使用场景来灵活调整风扇的模式,没有一个固定的最优解。第三个是价格的问题。85美元的预购价虽然从功能综合性的角度来看性价比很高,但如果你只是需要一个最基础的移动固态硬盘盒,这个价格就显得有些偏高了。市面上有很多不带任何扩展功能、只提供一个USB-C接口的硬盘盒,价格可能只要二三十美元,同样支持10Gb每秒的传输速度。所以Disk Pro 2值不值,完全取决于你用不用得上它提供的那些额外功能。
从整个移动存储市场的竞争格局来看,Sharge Disk Pro 2的出现,代表了一种新的产品思路——不再把移动固态硬盘盒看作一个单一的、功能纯粹的数据存储工具,而是把它看作一个移动数据中心的雏形。你可以在这么一个小小的盒子上完成数据的存储、读取、传输、备份、扩展和视频输出,几乎所有跟数据打交道的操作,都可以通过这一个设备来完成。这种把所有功能集成到一个设备里的产品理念,在如今的数码配件市场上越来越受到消费者的欢迎和认可。你看看那些集成了充电宝、数据线和读卡器的多功能充电宝,再看看那些集成了扩展坞、散热器和支架的平板电脑配件,就会发现"一个设备干多个活"的趋势越来越明显,消费者也越来越愿意为这种多功能集成的产品买单。Sharge Disk Pro 2,就是这个趋势在外置存储领域的一次大胆尝试和落地实践。而且Sharge这个品牌本身,在数码配件圈子里已经积累了一定的口碑和品牌认知度。他们之前推出的Shargeek系列透明移动电源,凭借那种独特的赛博朋克风格设计和透明外壳加LED电量显示灯的外观,在众筹平台上取得了不错的销售成绩,收获了一批忠实的老用户。Disk Pro 2虽然没有延续那种透明的设计语言,但在功能整合和实用性的思路上,和Shargeek系列是一脉相承的——都是在"把多个设备的功能塞进一个设备里"这件事情上做文章。如果你之前用过Sharge的产品,对他们的设计风格和产品质量有一定的信任基础,那么Disk Pro 2应该不会让你失望。
咱们再来看看Notebookcheck这篇9月2日的报道在发布之后,行业内的一些初步反应。虽然目前还没有大量的第三方评测出炉,因为产品毕竟要到今年10月才正式发货,但从各大科技论坛和社交媒体上的讨论来看,大家对Disk Pro 2的关注度还是比较高的。很多人表示被这个产品的功能组合方式吸引了——一个硬盘盒上出现HDMI接口和双SD卡槽,这在以前几乎是不可想象的事情。也有人对磁吸设计表示了浓厚的兴趣,认为这个功能确实解决了移动使用中外置硬盘无处安放的痛点。当然,也有一些质疑的声音,主要集中在传输速度不够顶尖和双面颗粒SSD兼容性这两个问题上。但总体来说,Disk Pro 2在舆论场上的反响是积极的,大家对这种敢于打破常规、重新定义产品形态的做法还是给予了充分的肯定和期待。
最后,咱们来做一次全面的梳理和总结。Sharge Disk Pro 2是一款定位非常清晰、功能非常独特的产品。它用磁吸吸附功能解决了外置硬盘在移动使用中无处安放、只能晃来晃去的尴尬处境,用丰富的接口配置——两个USB-C接口、一个USB-A接口、一个全尺寸SD卡槽、一个microSD卡槽、一个HDMI接口——满足了多设备多场景的连接需求和扩展需求,用主动散热风扇和三级调速开关兼顾了高性能运行时的散热需求和安静环境下的噪音控制需求,用热插拔设计和最高8TB的容量支持为用户提供了灵活自由的存储扩展方案。而在所有这些亮点的背后,它的预购价大约85美元,正式发货预计在今年10月启动。当然,它也有自己的局限和妥协之处:10Gb每秒的传输速度在当下不算最快的,双面颗粒的固态硬盘可能装不进去,主动风扇在开启时会产生一定的噪音。但这些局限和妥协,考虑到它85美元的售价和如此全面的功能集成度,是完全能够理解和接受的。这个世界上从来不存在十全十美的产品,只存在在特定的价格范围内把各方面平衡得最好的产品。而Sharge Disk Pro 2,至少在功能全面性和产品创新性上,做到了这个价位段里很少见到的高度。
至于它真正拿到手之后用起来到底是什么感受,磁吸的吸力在实际使用中够不够牢固、会不会在剧烈晃动中脱落,多个接口同时工作时的实际传输速度和温度表现如何,风扇在自动模式下的噪音是否真的不影响正常使用——这些都需要等到今年10月正式发货、第一批用户上手实测之后才能得出确切可靠的结论。毕竟纸面上的参数和功能介绍再漂亮,最终还是要落实到实际体验上来说话。但至少从目前Sharge官方公布的产品信息和Notebookcheck在2026年9月2日发布的这篇报道来看,Disk Pro 2的诚意和创新性是肉眼可见、实实在在的。它没有因为追求功能的全面性而在核心的使用体验上做出太大的妥协,反而在很多细节设计上都展现出了对用户实际使用场景的深入思考和针对性优化。这种产品思路,在如今同质化越来越严重、各家产品越来越像的数码配件市场上,确实让人感到眼前一亮、耳目一新。
对于正在纠结要不要预购的朋友,我的看法是这样的:如果你是一位摄影师、视频创作者、手机内容博主、掌机玩家或者轻薄本用户,经常需要在移动环境下处理大量的数据、照片和视频素材,同时对多接口扩展和视频输出有明确的需求,那么Disk Pro 2几乎是一个为你量身定做、闭着眼睛买都不会出错的产品。它用一个设备替代了你背包里可能塞着的四五样不同的东西,让你的出行装备更加精简、工作效率更高、使用体验更好。如果你只是需要一个简单的外置硬盘来定期备份文件,对那些读卡器、HDMI输出、磁吸吸附等功能完全没有需求,那么市面上有很多更便宜、更纯粹的硬盘盒可以选择,你完全不必为那些你用不上的功能多花钱。但如果你对未来数码配件"一个设备干多个活"的发展趋势感兴趣,想抢先体验一下这种All-in-One的移动存储方案到底好不好用,那么85美元的预购价,试错的成本并不算高,即使买回来发现某些功能不适合你,它至少还是一个功能完整的10Gb每秒移动固态硬盘盒,并不会浪费。无论你最终做出什么样的决定,都希望大家能够在充分了解产品信息的基础上,做出最适合自己实际需求的理性选择。好了,关于Sharge Disk Pro 2的全方位深度解读到这里就告一段落了。从磁吸设计的巧思到接口配置的豪华阵容,从主动散热的贴心设计到热插拔的便捷体验,从传输速度的取舍平衡到定价策略的精准卡位,咱们应该已经聊得足够深入、足够透彻、足够全面了。希望这篇文章能够帮助你在Disk Pro 2这款产品上建立起一个清晰完整的认知框架,也希望你在看完之后,心里已经有了属于自己的答案和判断。如果你已经决定预购了,那恭喜你,85美元买到这样一个功能全面、思路清奇的移动存储瑞士军刀,大概率是不会后悔的。如果你还在观望和犹豫,那也不着急,毕竟产品要到今年10月才正式发货,后续肯定会有更多的开箱评测、深度测评和普通用户的真实反馈陆续出来,到时候再做决定也完全来得及。无论如何,科技产品更新换代的速度永远比我们想象的快,总有新的惊喜和新的创意在前方等着我们去发现、去体验。咱们下次再聊,拜了个拜。
发表于 2026-9-3 09:59:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-3 10:52:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 22:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 12:03:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 22:07 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
