查看: 476|回复: 0
[科技] 折叠屏竞争悄悄换赛道:苹果用双UTG立规矩,Google、OPPO、vivo火速跟上
发表于 2026-9-3 22:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好!各位每天把折叠屏手机展开又合上、合上又展开,一天下来能重复好几十次,每次展开之后第一件事就是低下头用眼睛去找屏幕中间那道折痕有没有变深的强迫症晚期患者;各位当初咬咬牙花了一万多块买了台旗舰折叠屏,用了不到半年就发现中间那道印子已经深到朋友借你手机玩的时候一上手就问你"诶你这屏幕中间是不是有道缝"的冤大头;各位最近正准备入手一台折叠屏新机,翻遍了B站和YouTube上所有评测视频,把各家折痕对比截图放大到像素级别一张一张看的准机主;各位在手机行业摸爬滚打了十几年,从LCD时代一路干到OLED再干到折叠屏,对UTG、CPI、铰链、盖板、应力分布这些词比自己银行卡余额还熟悉的供应链老炮儿;各位是做手机玻璃盖板生意的,每天都在琢磨下一波技术路线到底往哪个方向走的厂长和老板;各位从iPhone 3GS开始一路追到现在,家里堆了七八台旧iPhone,正眼巴巴等着苹果第一台折叠屏手机揭开面纱的死忠果粉;各位平时不怎么关注手机圈的硬件参数,纯粹是被"折叠屏的折痕终于要被治好了"这个说法勾进来的吃瓜群众;还有各位专门研究消费电子产业链上下游投资机会,想搞清楚哪一家上游供应商会从这波技术切换里赚到钱的理财爱好者和股民朋友——不管你属于上面哪一个阵营,今天这篇文章要聊的这件事,都跟你或多或少有点关系。因为就在昨天,也就是2026年9月2日,韩国一家在显示面板和半导体领域非常有影响力的专业媒体The Elec,放出了一条对整个折叠屏手机行业来说分量相当重的独家消息。这条消息的核心内容,我用大白话给你们翻译一下就是:Google、Oppo和Vivo这三家在全球折叠屏手机市场里都排得上号的品牌,已经决定在它们各自的新一代折叠屏手机上,用一种叫做"双UTG"的屏幕结构方案。而这个方案,最早是由苹果在自己的第一台折叠屏手机上率先采用的。换句话说,苹果作为一个2026年才正式踏入折叠屏赛道的"后来者",靠着屏幕结构设计上的一个关键取舍,反过来给整个行业指明了一条路——Google跟了,Oppo跟了,Vivo也跟了。这里面牵扯到的技术逻辑、供应链博弈、各家厂商的战略考量,以及对整个折叠屏市场未来走向的影响,值得咱们从头到尾、掰开揉碎了好好聊一遍。
在进入正题之前,我觉得有必要先把一个最基本的概念给大家说清楚,免得有朋友看到这里脑子里还是一团浆糊。UTG这三个字母,是英文Ultra-Thin Glass的缩写,翻译成中文就叫"超薄玻璃"。它不是什么神秘的玄学材料,就是一种被加工到极薄状态的柔性玻璃,专门用来做折叠屏手机内屏最外面那一层透明的保护盖板。大家平时把折叠屏手机展开,用手指去摸屏幕中间那道折痕的时候,你的指尖真正接触到的那层材料,绝大多数情况下就是UTG。为了让大家对"超薄"这两个字有个直观的概念,我给大家举一个经过严格核实的例子:目前国内已经实现量产的超薄柔性玻璃,厚度可以做到0.03毫米,相当于一张普通A4打印纸厚度的四分之一。而行业领先的盖板玻璃厂商,比如中国的伯恩光学,已经能把UTG的厚度减薄到30微米,大约是人类头发丝直径的三分之一,透光率达到93%。这种玻璃在实验室极限测试里,弯折次数最高能达到200万次,在50万次动态弯折之后依然无折痕、无性能衰减;而普通UTG大约弯折20万次就会出现明显折痕甚至裂纹。在UTG大规模普及之前,折叠屏手机最早用的是另外一种材料,叫CPI,也就是透明聚酰亚胺薄膜,本质上是一种高性能塑料。塑料的好处是不容易碎、成本低,但缺点也很明显——它没有玻璃那么硬,用指甲一划就容易留下永久性的划痕,而且透光率不如玻璃,屏幕看起来会有一层雾蒙蒙的感觉,折久了表面还会起褶子。所以整个行业很快就达成了共识:要想让折叠屏的屏幕既耐刮又通透、折来折去还不留痕迹,玻璃才是终极答案。但玻璃这个东西天生是脆的,你把它做得太厚,一折就断;做得太薄,又容易在生产和使用过程中出各种问题。所以这些年以来,整个折叠屏行业围绕UTG所做的一切努力,归根到底就是在解决同一个核心矛盾:怎么让这块玻璃薄到能够反复对折几十万次而不碎裂,同时又厚到足以保护下面的OLED显示面板、撑得住整块屏幕的结构强度。三星显示当年下定决心用UTG取代CPI的时候,就是认定了玻璃路线在长期耐用性、光学素质和整体质感上有着塑料无法比拟的优势。事实证明这个判断是对的——到今天,UTG在折叠屏盖板市场的渗透率已经突破了70%,成了绝对的主流方案。
那么问题来了,既然大家都在用UTG,那"双UTG"又是什么意思?跟现在市面上主流的方案有什么不一样?别急,咱们一步一步来讲清楚。在双UTG这个概念出现之前,折叠屏手机屏幕的标准结构是"单层UTG",也就是只在屏幕的最外层放一层超薄玻璃。这个结构的剖面图从上到下大概是这样的:最上面是一层UTG盖板,直接接触你的手指和外界的各种物体;UTG盖板下面紧贴着OLED显示面板,负责发光和显示图像;OLED面板的底下,是一块支撑背板,用来托住整个屏幕模组,给它提供结构上的稳定性。这块支撑背板在不同的手机品牌手里用的材料不尽相同,有的用高分子聚合物薄膜,有的用不锈钢或者钛合金薄片,有的用碳纤维复合材料。但不管用什么材料,核心思路都是一样的——玻璃只放在屏幕的"上面"那一侧,下面则是用其他材料来承担支撑和应力分散的功能。这个单层UTG的方案在行业里用了好多年,技术成熟度非常高,生产工艺已经跑得非常顺了,良率也控制得不错。三星电子的Galaxy Z Fold系列这么多年来一直沿用的就是这条路线,可以说是久经考验的成熟方案。
双UTG就不一样了。它最大的改动,就是在OLED显示面板的"下面"也加了一层UTG。也就是说,整块OLED面板被夹在了两层超薄玻璃之间——上面一层,下面一层,像一块三明治一样严严实实地包在中间。上面那层UTG大家已经很熟悉了,它就是盖板窗口,直接贴在OLED面板的上方,经过特殊的化学强化和精密加工处理之后,厚度被控制在几十微米的量级上,既要能承受数十万次的反复折叠不开裂,又要能保护屏幕不被口袋里的钥匙、硬币、沙粒之类的硬物划伤。而下面那层UTG,是这次新增的部分,它的任务完全不同:它站在OLED面板的下方,从底部托住整个显示模组。当折叠屏手机被打开或者合上的时候,铰链周围的区域会集中非常大的机械应力,而下面这层UTG的作用,就是把集中在铰链附近的应力均匀地分散到更大的面积上去,同时增强整块面板下半部分的刚性,让屏幕在反复弯折之后不会出现松弛或者塌陷的现象。最关键的一点在这里:通过调整上下两层超薄玻璃叠合在一起之后的整体物理特性——包括它们的厚度配比、弹性模量、热膨胀系数等等——工程师们可以让屏幕在经历了几万次、几十万次甚至上百万次的反复折叠之后,中间那道折痕变得更浅、更不明显,同时也能减少因为长期弯折而导致的屏幕不可逆形变。从力学原理上讲,这就好比你手里拿着一根细细的木条,如果你只在木条的其中一面贴上一层硬质的贴片,当你把它弯折的时候,贴片那一侧会被拉伸,而没有贴片的那一侧则会受到挤压、起皱、变形。但如果你在木条的两面都贴上同样材质的硬质贴片,让整个结构在厚度方向上形成对称,那么在弯折的时候,内外两侧的应力就能相互抵消一部分,整根木条展开之后就会比单面贴片的方案平整得多。双UTG控制折痕的核心逻辑,说白了就是这么个"对称结构对抗不对称应力"的思路。
那么,是哪家公司第一个把这个方案真正落实到产品上的呢?答案是苹果。作为折叠屏手机市场里公认的来得最晚的那个玩家,苹果直到2026年才准备推出自己的第一台折叠屏手机——坊间传了很久的名字叫iPhone Ultra,根据目前各路媒体和供应链流出的信息,这台机器的正式发布时间已经定在了2026年9月10日下周四。作为这个市场里的后来者,苹果非常清楚一件事情:折叠屏手机卖了这么多年,用户抱怨得最多的、吐槽得最狠的、也是最能劝退潜在购买者的那个点,就是屏幕中间的折痕。所以你去看苹果在这台折叠屏上做的所有技术决策,优先级最高的那一项始终没有变过——把折痕做到肉眼几乎看不出来,同时把整台机器的品质感和精致度拉到最高。根据目前供应链方面透露出来的信息,苹果这台折叠屏的折痕深度被控制在了0.15毫米以内,折痕角度小于2.5度,在正面正常视角下完全看不到任何痕迹,只有在大太阳底下或者强光侧着看的时候,才能隐隐约约捕捉到一丝极淡的印记。0.15毫米是什么概念?前面提到过的0.03毫米超薄柔性玻璃,相当于A4纸厚度的四分之一,而0.15毫米大概是5张A4纸叠起来的厚度,苹果把折痕的深度压到了这个量级,可以说已经做到了目前工程能力的极限。要实现这么苛刻的指标,光靠把铰链做得更精更密是不够的,屏幕本身的结构设计必须从根本上配合。在可折叠OLED面板的上下两侧都放上材质相近的超薄玻璃,让整块面板在厚度方向上的物理特性尽可能对称,苹果就能够对屏幕整体的刚性分布和折叠时的应力路径做更精细、更可控的调节。这种"上下对称夹心"的结构设计,就是苹果最终选择双UTG这条技术路线最根本的原因。
接下来发生的事情就非常有意思了。苹果选了双UTG,但三星电子——也就是三星集团里面负责做手机的那个部门——在自己家最新款的Galaxy Z Fold8系列上,却没有走这条路,而是选择了一套完全不同的方案。这就牵扯到The Elec那篇报道里一个特别值得拿出来反复咂摸的对比。三星电子的Galaxy Z Fold8系列,包括Fold8和Fold8 Ultra两个型号,用的是一套叫Flex Titanium的技术方案:屏幕上方依然是那一层UTG盖板,跟之前几代没什么区别,但OLED面板的下方不再使用任何形式的玻璃或者聚合物薄膜,取而代之的是一层钛合金薄膜再加上一块经过强化处理的钛板。根据三星电子2026年7月22日发布新机时官方给出的信息,这种钛缓震层显示结构通过钛合金薄膜搭配增强钛金属板,在压缩机身厚度的同时弱化屏幕折痕,提升抗冲击能力。其中钛合金薄膜位于OLED面板下方,主要用于从内部支撑屏幕,与传统聚合物薄膜相比,其机械刚性提升至20倍。三星采用精密轧制工艺,将钛合金薄膜厚度控制在约为普通人类头发直径的三分之一,在增强结构刚性的同时,尽可能降低其对屏幕厚度和柔性的影响。钛合金薄膜下方还配备了一块钛合金支撑板,用于承托整个显示模组,三星通过先进的微孔加工技术,在折叠区域形成精密孔洞结构,使钛合金板能够在保持高强度的同时,满足屏幕反复折叠所需的可控形变。与此同时,新结构还减少了显示模组与支撑板黏合层之间的空气间隙,使屏幕在展开状态下获得更稳定、均匀的底部支撑,从而改善折痕表现与整体显示平整度。
三星电子这一代Z Fold8系列的具体产品力也非常能打。根据2026年7月22日三星电子正式推出Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8与Galaxy Z Flip8三款新一代折叠屏机型时公布的数据,Galaxy Z Fold8主打日常沉浸式使用,整机重量仅201克,是三星迄今最轻的横向大屏折叠机型;Galaxy Z Fold8 Ultra聚焦高端生产力,拥有8英寸超大内屏,展开厚度仅4.1毫米;Galaxy Z Flip8重量180克、厚度6.1毫米,为该系列史上最轻薄竖向小折叠产品。硬件层面,三款新机统一搭载第五代骁龙8至尊版处理器,全系采用全新钛缓震层屏幕结构。续航配置上,Fold8配备4800mAh电池,Ultra机型升级至5000mAh电池,支持45W有线快充,并搭载双通路充电架构与升级石墨散热系统,缓解高负载场景发热问题。主屏峰值亮度可达3000尼特,搭配防反射涂层,户外可视性得到优化。三星电子选择钛金属路线,背后的逻辑其实非常务实:单层UTG加金属支撑板的这套结构,已经在三星自己的生产线上跑了不知道多少年了,工艺极其成熟,良率稳定,制造流程相对简单,不需要为了多贴合一层玻璃而去折腾额外的工序和设备。多一层玻璃就意味着多一次贴合、多一次烘烤、多一次质检,每一步都可能带来良率的损失和成本的上升。三星电子算了一笔账之后认为,折痕控制和屏幕耐用性完全可以通过改进下层支撑板的材料和结构、配合更精密的铰链设计来实现,不一定非要逼着自己去加那第二层玻璃。换句话说,三星电子觉得"够用就好",没必要为了追一个听起来很厉害的概念而给自己增加不必要的生产难度和成本负担。
但这里有一个非常微妙的点,值得单独拎出来说一说。三星显示——也就是三星集团里面负责做显示面板的那个部门——跟三星电子虽然是同一个集团的"亲兄弟",但它们在双UTG这件事情上的立场和利益其实是不一样的。三星显示是一家面板制造商,它的客户名单里不仅有自家的三星电子,还包括苹果、Google、Oppo、Vivo等一系列外部手机品牌。根据2021年韩媒ETNews当年的报道,三星显示就已经计划开始向三星电子以外的其他智能手机制造商供应可折叠显示器,而三星显示的子公司Dowoo Insys是全球首家实现UTG商业化生产的企业。对于三星显示来说,把双UTG这项技术做好、做成熟、做成可以大规模量产的标准方案,然后卖给尽可能多的手机品牌,这才是对它最有利的商业策略。而三星电子作为三星显示的客户之一,它有权利选择不买双UTG的面板,转而用自己的钛金属方案。这就形成了一个很有意思的局面:三星显示在积极地为Google、Oppo、Vivo这些"别人家的孩子"开发双UTG面板,而自家的"亲儿子"三星电子却坚持用另一套方案。这兄弟俩在技术路线上的分歧,某种程度上也反映了整个折叠屏行业在面对"如何消灭折痕"这个问题时的两种不同思路——一种是"从材料层面做对称结构",另一种是"从结构层面做强化支撑"。两条路都能走到终点,但走的是完全不同的路径。
好了,现在咱们回到The Elec那篇报道最核心、最重磅的信息上来。根据2026年9月2日业内消息人士向The Elec透露的内容,三星显示目前正在根据Google、Oppo和Vivo这三家客户各自提出的规格要求,生产双UTG OLED面板的原型样品。"原型样品"这四个字很关键,说明现在还处于工程验证和性能评估的阶段,距离大规模量产还有一段路要走。三星显示现在做的事情,是针对每一家客户不同的产品结构设计、厚度预算和耐用性目标,逐一评估双UTG方案在每一种具体工况下的性能表现,同时验证大批量生产时的工艺条件和良率控制方法。最终的目标,是配合各家客户在2027年发布新产品的节奏,在那之前把量产准备工作全部做完。这里的门道在于,三星显示是一家面板供应商,它不是给自己做手机,而是给Google、Oppo、Vivo这三家品牌做定制化的面板。每一家的手机内部堆叠不一样,对屏幕厚度和强度的要求也不一样,所以三家用的双UTG面板并不是一模一样的标准化产品,三星显示需要针对每一家的需求分别进行调校和优化。
那么,这些双UTG面板里面用到的超薄玻璃,又是谁来生产的呢?The Elec的报道里提到了一个名字——Dowoo Insys。这家韩国公司是目前全球范围内唯一一家实现折叠屏用UTG盖板大规模量产的企业,在这个细分领域里可以说是独占鳌头。正如2021年ETNews的报道所指出的,Dowoo Insys作为三星显示的子公司,是全球首家实现UTG超薄玻璃商业化的企业,薄加工的玻璃经过强化处理以增加柔韧性和耐用性,使其可以折叠和展开。在这次双UTG项目的开发中,Dowoo Insys的角色非常明确:它负责供应上层和下层两层UTG玻璃原片,然后把这两层玻璃交给三星显示,由三星显示将它们整合进OLED面板之中,做成完整的面板模组之后再交付给最终的手机品牌客户。这里还有一个产业背景值得多说两句:Dowoo Insys的越南子公司Dowooinsys Vina,正在越南北部太原省的Song Cong II工业园区建设它的第二座生产工厂,这个项目的总投资额高达2.5亿美元。新工厂建成之后,Dowoo Insys的总产能将达到每个月300万片UTG。而双UTG的普及,意味着每一台折叠屏手机所需要的UTG片数将从一片直接翻倍到两片。这家公司现在不惜血本地砸钱扩产,显然是在为即将到来的需求暴涨提前做准备。
再来看那三家决定采用双UTG的手机品牌——Google、Oppo、Vivo。这三家卖的折叠屏手机都属于同一个形态类别,也就是"书本式"横向折叠屏:合起来的时候是一部细长的直板手机,展开之后就变成了一块接近正方形的小型平板。Google在这个品类里的产品线叫Pixel Fold,最新一代的型号是Pixel 11 Pro Fold;Oppo的叫Find N,最新一代是Find N6;Vivo的叫X Fold,最新一代是X Fold6。这里有一个非常重要的时间线需要跟大家捋清楚,因为这直接影响到我们对"下一代产品"这个说法的理解。以今天2026年9月3日作为坐标原点,这三家目前最新款的折叠屏手机其实都已经正式发布并且上市销售了。Google的Pixel 11 Pro Fold是2026年8月12日在纽约举办的Made by Google 2026年度发布会上正式亮相的,随后在8月20日开售,起售价是1899美元,这个价格相比上一代对应机型上涨了100美元。根据证券时报的报道,谷歌将Pixel 11全系手机基础存储规格统一提高至256GB,Pixel 11 Pro Fold起售价1899美元,搭载谷歌自研Tensor G6芯片与最新端侧Gemini Nano模型,全系售价上涨100美元以应对存储成本持续上行的压力。Oppo的Find N6是2026年3月17日晚间正式推出的,起售价是9999元人民币,根据国际金融报的报道,在当前行业受存储芯片短缺影响、普遍迎来涨价的背景下,OPPO Find N6起售价定为9999元,较上一代Find N5上调1000元,16GB+512GB版本售价10999元,顶配的16GB+1TB卫星通信版售价达11999元;OPPO首席产品官刘作虎表示,折叠屏行业发展至今已达8年,"久用后折痕加深"始终是困扰用户的核心痛点,Find N6最大的变化之一在于铰链技术与屏幕材质的升级,以实现折痕控制的"无感"级跨越。Vivo的X Fold6是在2026年6月26日正式发布的,7月1日开售,起售价是7999元人民币;根据中新社的报道,vivo X Fold6聚焦"大屏+AI生产力",搭载了行业首个专为折叠大屏深度定制、为任务流而生的OriginOS 6 Fold操作系统,以及蓝晶×天玑9500超能版旗舰芯片,致力于打造AI轻办公神器。也就是说,The Elec那篇报道里提到的"下一代产品",指的是这些已经在售型号的后续换代机型,而不是当前货架上的这些。
那么这几家下一代产品的预计发布时间大概是什么时候呢?根据业内消息人士给出的预期,Oppo会在2027年的第一季度推出新款折叠屏,Vivo的计划是在2027年的上半年,Google则要等到2027年的下半年。这个时间节奏其实跟各家一贯的产品迭代周期是能够对得上的。Oppo的Find N6是2026年3月发布的,按照一年左右的更新节奏,下一代推到2027年第一季度是非常合理的安排。Vivo的X Fold6是2026年6月底发布的,下一代在2027年上半年推出也完全说得过去。Google的Pixel Fold系列历来都是安排在每年的夏季发布,Pixel 11 Pro Fold是8月,所以下一代落在2027年的下半年,大概率还是在8月份前后,这个时间点跟The Elec报道里提到的"配合客户2027年新品发布"也是吻合的。按照目前手机行业折叠屏旗舰机型的常规迭代节奏来看,一款产品的生命周期通常在12到18个月之间,从这几款在售机型的发布时间倒推,下一代产品最快也要到2027年才会有明确的动静,而现在供应链端已经开始着手面板的准备工作了,时间上刚好卡在点上。
那么问题来了:为什么Google、Oppo、Vivo这三家,不约而同地都选择了跟苹果一样的双UTG路线?它们各自的考量和整个行业的竞争态势是什么样的?咱们一个一个来分析。先说Oppo和Vivo,这两家中国厂商在折叠屏手机这个品类上的打法有一个非常明显的共同点——它们都把"改善屏幕折痕"和"提升整机耐用性"当成了自家产品区别于竞争对手的核心卖点。你看看Find N6就知道了,OPPO首席产品官刘作虎亲自出面强调,"久用后折痕加深"是困扰用户8年的核心痛点,Find N6最大的变化就在于铰链技术与屏幕材质的升级,以实现折痕控制的"无感"级跨越。Vivo的X Fold6虽然没有像Oppo那样把"无感折痕"写在脸上,但也同样非常在意屏幕展开之后的平整度,它的产品重心更多地放在了"大屏加AI生产力"的方向上——搭载OriginOS 6 Fold操作系统,让原子工作台实现一屏五用"串行"模式与四窗口同时运行的"并行"模式兼顾,让AI随时加入任务流,成为用户运行AI任务的超能"AI搭子"。在高端手机市场里,屏幕折痕已经越来越成为衡量一款折叠屏产品竞争力的硬指标——用户花了大几千甚至上万块钱买了一台折叠屏手机,结果展开一看屏幕中间横着一道坎,摸上去还硌手,那跟三四千块钱的普通直板手机在使用体验上就没有拉开本质的差距,这笔钱花得就让人心里不舒服。所以当苹果用双UTG方案把折痕控制到了近乎无痕的程度之后,Oppo和Vivo如果不跟,就会在接下来的产品参数对比中陷入被动;跟了,至少能在屏幕平整度这个维度上跟苹果站到同一条起跑线上。这种"跟随行业最优解"的行为,在手机行业里实在太常见了——你不是第一个吃螃蟹的人没关系,只要证明了螃蟹能吃而且好吃,大家就会一拥而上。
再来看Google。Pixel 11 Pro Fold其实是一款综合实力相当不错的折叠屏手机,8英寸级的内屏、搭载Tensor G6芯片、16GB内存、512GB存储起步、起售价1899美元,在海外市场尤其是美国本土的号召力还是很强的。但这台机器在折痕控制上确实被不少评测机构和用户吐槽过,在内存成本压力之下,谷歌全系售价上涨100美元,而Pixel 11 Pro Fold的起步价达到了1899美元这个相当高的水位。对于一个一直以来靠"纯净的系统体验"和"领先的AI智能"来立住品牌形象的厂商来说,折痕这种一眼就能看出来的硬件短板是非常致命的——你软件做得再好、AI功能再炫酷,用户一打开屏幕就看到中间一道印子,第一印象就打了折扣。而且Google自己没有屏幕面板的垂直整合能力,它不可能像三星电子那样自己搞一套Flex Titanium方案出来,它只能从三星显示这样的面板供应商那里购买现成的方案。而三星显示恰好已经把双UTG这套技术准备好了,Google直接"拿来用"就是最快追上竞争对手的办法。事实上,已经有海外科技媒体在分析文章中直接点破了这一点:折痕问题的解决方案,看起来更像是来自零部件供应商的技术输出,而不是某一家手机品牌自己闷头研发出来的独家黑科技——韩国供应链媒体The Elec报道Google、Oppo、Vivo都在跟三星显示合作开发双UTG面板,这意味着Pixel 12 Pro Fold所用的屏幕技术与苹果第一台折叠屏iPhone在底层结构上是同源的。这本质上就是一套供应链端的标准方案被多个品牌共享,各家再通过铰链的细微调校、盖板材料的微调和软件层面的补偿算法来做一些有限的差异化。
聊到这里,一个非常清晰的行业格局就浮出水面了。咱们把目前几家主要玩家的技术路线摆在一起做个对比,你就能一目了然地看到整个行业正在发生什么样的变化。苹果走的是双UTG路线——上层一层超薄玻璃,下层一层超薄玻璃,中间夹着OLED面板,追求的是极致的折痕控制和最高的产品品质,作为后来者一步到位。三星电子走的是另一条路——单层UTG加上钛合金薄膜再加上强化钛板,也就是Flex Titanium方案,靠金属结构来支撑面板和分散应力,工艺成熟、成本可控、已经实现了大规模量产,Galaxy Z Fold8整机重量仅201克,配备4800mAh电池,Fold8 Ultra展开厚度仅4.1毫米,主屏峰值亮度3000尼特。Oppo目前在售的Find N6用的是钛合金铰链加上自修复记忆玻璃的组合方案,起售价9999元,但下一代将转向双UTG。Vivo目前在售的X Fold6延续的是自家的既有方案,起售价7999元,下一代也将转向双UTG。Google目前在售的Pixel 11 Pro Fold用的是单层UTG方案,起售价1899美元,折痕控制表现一般,下一代同样转向双UTG。看到没有?除了三星电子自己还在坚持钛金属路线之外,苹果、Google、Oppo、Vivo——这几家全球折叠屏手机市场里最重要的玩家——下一代产品全部奔着双UTG去了。这就形成了一个非常明确的技术收敛趋势:到了2027年,折叠屏手机的折痕控制水平,很可能不再取决于你买的是哪个品牌的手机,而是取决于那个品牌有没有用上双UTG面板。折痕这个曾经让各家绞尽脑汁、各显神通、产品之间差异巨大的卖点,正在慢慢地从一个"品牌差异化优势"转变为一个"代际标记"——用的是2026年及以前的技术方案,折痕就还在;用的是2027年的双UTG方案,折痕就大幅改善。对于消费者来说,这毫无疑问是一件大好事,因为整个行业的技术基准线被苹果这个后来者的入场给硬生生抬高了。
这个技术收敛的大趋势,其实在第三方研究机构的报告里也已经看得非常清楚了。根据环球网科技2026年7月30日转引Counterpoint Research《折叠显示面板出货量与技术报告》的数据,可折叠屏幕平整度已经从次要优化项变为折叠智能手机领域清晰的技术战场之一。Counterpoint Research预测,2026年折叠智能手机面板出货量将同比增长24%,达到2750万片;营收将同比增长48%,达到44亿美元。报告的技术章节提供了详细的折叠OLED叠层结构分析,明确指出:一块折叠OLED并不只是一张柔性屏幕,而是由盖板玻璃、光学透明胶OCA、触控层与OLED层、支撑膜以及内部支撑结构层压构成,折叠时各层会承受不同程度的拉伸、挤压和剪切,最终形成的折痕取决于中性层的位置、应力的分布方式,以及各层厚度与模量之间的相互作用。报告特别提到,行业正朝更薄的模组、更厚的超薄玻璃(UTG)及优化支撑结构演进,其中就包括了多层UTG、选择性蚀刻超薄柔性玻璃(UFG)、高强度背膜和刚度梯度层。三星近期发布的Flex Titanium结构在OLED下方采用薄型钛合金层和改进后的支撑板,这一组合旨在增强显示屏的同时保持柔韧性,帮助折叠区域长期维持更平整的状态,它体现出更广泛的技术转向:通过优化面板下方的各层结构,同时提升耐用性与折痕控制。换句话说,双UTG不是孤零零的一个方案,它是整个行业"朝更厚的UTG及优化支撑结构演进"这一大趋势中最激进、也最有效的那一种具体实现形式。Counterpoint的这组数据还揭示了一个非常重要的市场信号:折叠屏面板出货量同比增长24%、营收同比增长48%,营收增速几乎是出货量增速的两倍——这说明折叠屏面板的平均单价在快速上扬,而单价上扬的背后,正是双UTG这类更复杂、更值钱的屏幕结构在加速渗透。
不过话说回来,双UTG也并不是只有好处没有代价的,这一点必须客观地跟大家讲清楚。三星电子坚持走单层UTG加钛金属的路线,它的理由是非常充分的:单层结构已经在生产线上跑了很久很久,制造流程相对简单,良率稳定,不需要为了多加一层玻璃而去承担额外的材料成本、额外的贴合工序和额外的良率风险。你想啊,在OLED面板的背面再贴上一层厚度只有几十微米的超薄玻璃——前面提到过,行业领先的UTG厚度已经可以做到30微米,大约是人类头发丝直径的三分之一——这层玻璃不仅要跟上面的那层玻璃在物理特性上匹配好,还要保证整块面板在弯折的时候两层玻璃的受力均匀、贴合牢固、不会脱层,几十万次折叠下来不能出任何问题,这对生产工艺的要求是实实在在的。每多一道工序,良率就有可能往下掉一两个百分点,成本就有可能往上跳一截。三星显示愿意投入资源去攻克双UTG的量产工艺,是因为它有Google、Oppo、Vivo这些外部客户愿意为此买单;但三星电子自己做手机,算的是另一本账——如果我能通过改进下层支撑板的材料和结构、再配上更好的铰链设计,就把折痕控制在一个用户可以接受的范围内,那我何必非要给自己多找一层玻璃的麻烦呢?三星电子的逻辑是"够用就好、成本优先",而Google、Oppo、Vivo的逻辑是"追上苹果、体验优先"。这两种思路到底谁对谁错,目前谁也说不准,得等到2027年各家搭载双UTG的新机正式上市之后,拿到真机做一轮横评实测,才能得出可靠的结论。
咱们再把视角往上提一层,看看这个技术切换对整个UTG产业链意味着什么。The Elec在那篇报道的末尾点出了一个对所有UTG上游供应商来说都是重大利好的判断:双UTG的普及,对UTG行业来说是一个非常积极的信号。哪怕折叠屏手机的整体出货量在未来几年里保持平稳、没有出现爆发式的增长,每一台折叠屏手机所需要的UTG片数也会从一片直接翻倍到两片。这句话的信息量非常大,咱们把它拆开来仔细品味一下。第一,折叠屏手机这个品类经过这几年的发展,市场规模已经趋于稳定,不再像前两年那样每年都是翻倍式的增长了,市场进入了相对成熟的存量竞争阶段。但Counterpoint的数据显示,2026年折叠智能手机面板出货量仍将同比增长24%、营收同比增长48%,说明市场远未到天花板。第二,双UTG这个技术切换,让每一台手机对UTG的需求量直接乘以二。这意味着什么?意味着像Dowoo Insys这样的UTG供应商,就算下游手机品牌卖出去的总台数保持不变,它卖出去的玻璃片数也能翻一番,对应的营收理论上也能跟着翻倍。这就是为什么Dowoo Insys敢砸2.5亿美元在越南盖第二座工厂、把月产能目标定到300万片——它赌的就是双UTG带来的需求量暴涨。再往上游追溯,UTG原片玻璃的制造技术主要掌握在美国康宁、德国肖特、日本旭硝子和日本电气硝子这几家全球玻璃巨头手里;在UTG的减薄和化学强化加工环节,有日本的NLT Technologies以及中国的长信科技、沃格光电等企业参与其中;而在UTG盖板的最终成型和出货环节,Dowoo Insys是目前全球唯一实现量产的厂商,国内的伯恩光学等也在追赶。根据中国经济新闻网2026年8月的报道,伯恩光学的UTG厚度已减薄至30微米,透过率达到93%,弯折半径收窄至0.4毫米,实验室极限测试中弯折次数最高达到200万次,而普通UTG约20万次便会出现明显折痕甚至裂纹——这组数据非常直观地告诉我们,UTG这门技术本身的工艺天花板还在不断被推高,而双UTG的普及会进一步拉动对这种极致工艺玻璃的需求。苹果的那台折叠屏手机一旦在2026年9月10日正式发布,预计还会进一步拉动市场对高质量UTG盖板的需求。所以,如果你是一个关注消费电子产业链投资机会的人,双UTG这波技术切换确实是一个值得盯紧的变量——它不仅改变了折叠屏手机的屏幕结构,也改变了整个上游供应链的供需格局和利润分配。
还有一个角度特别值得拿出来单独聊一聊,就是三星显示和三星电子这对"同门师兄弟"之间微妙的关系。三星显示是面板制造商,它最大的客户其实并不是三星电子,而是包括苹果、Google、Oppo、Vivo在内的众多外部手机品牌。三星显示为苹果的第一台折叠屏手机供应OLED面板这件事,业内早就传得沸沸扬扬了,多家市场研究机构都在报告中明确指出三星显示是苹果折叠屏iPhone的OLED面板独家供应商。现在三星显示又把双UTG这套面板方案卖给了Google、Oppo、Vivo,等于是把自己最前沿的屏幕技术对外输出给了三星电子的直接竞争对手。而三星电子自己做Galaxy Z Fold8,用的却是另一套完全不依赖双UTG的钛金属方案——Fold8整机重量仅201克,配备4800mAh电池,Ultra机型升级至5000mAh电池、展开厚度仅4.1毫米,主屏峰值亮度可达3000尼特。这里面的博弈关系就非常微妙了:三星显示作为一家独立运营的面板供应商,它把最好的双UTG技术卖给了竞争对手,让Google、Oppo、Vivo的折叠屏屏幕素质有机会赶上甚至在某些方面超过三星电子自家的Z Fold;而三星电子宁愿用自己已经跑熟的钛金属路线,也不愿意在自家旗舰机上用"卖给外人"的双UTG方案。短期内看,三星电子这么做是为了控制成本、保住良率;但从长远来看,如果双UTG真的成为了行业公认的标准方案,而且折痕控制的效果确实碾压钛金属方案,那么三星电子会不会在Z Fold9或者后续的机型上回头拥抱双UTG?这个事情目前谁也不敢下定论。但至少有一点是可以肯定的:不管下游的手机品牌之间怎么竞争、谁输谁赢,三星显示作为面板供应商,这波是稳赚不赔的——管你是苹果赢了还是Google赢了还是Oppo赢了,反正你们的面板都是我供的。
咱们再把视野拉得更宽一些,回顾一下折叠屏手机诞生以来折痕问题的发展演变史,你就会明白为什么双UTG这个方案偏偏是在这个时候才冒出来、才被行业大规模接受。折叠屏手机从2019年三星发布第一代Galaxy Fold算起,到现在已经走过了好几个年头。折痕这个东西,是从第一天起就困扰着整个行业的头号难题。你去翻一翻2019年和2020年的那些老评测,第一代折叠屏产品的折痕又深又宽,而且用不了几个月就会明显加深,看着让人心疼。这个问题的根源在于两个方面:一是铰链在展开状态下对屏幕的支撑面积不够大、不够平整,导致屏幕中间有一条悬空的缝隙;二是屏幕材料本身在长期反复弯折之后会发生不可逆的塑性变形,折痕一旦形成就无法恢复。这些年各家为了解决这个问题可以说是八仙过海各显神通。OPPO在Find N6上通过铰链技术与屏幕材质的升级,以实现折痕控制的"无感"级跨越,OPPO首席产品官刘作虎直言"久用后折痕加深"是困扰用户8年的核心痛点。三星电子则在Z Fold8系列上祭出了Flex Titanium钛合金方案,通过钛合金薄膜搭配增强钛金属板,将钛合金薄膜的机械刚性提升至传统聚合物薄膜的20倍。每一代产品都比上一代有进步,折痕越来越浅、越来越窄,但始终还是能看见、能摸到,没有一家能做到真正意义上的"无痕"。双UTG的思路之所以被苹果选中、又被其他几家迅速跟进,是因为它从材料科学的层面做了一个根本性的改变——它不再试图用一块背板或者一层薄膜去硬扛所有的折叠应力,而是让上下两层物理性质相近的玻璃形成一个对称的复合结构,把弯折时产生的应力均匀地分布到更大的面积上去。这种思路的巧妙之处在于,它不依赖于某一家厂商独有的铰链黑科技或者某种神秘的材料配方,而是一个可以被供应链标准化、被多家面板厂复制、被多个手机品牌采用的通用技术方案。一旦三星显示把双UTG的大规模量产工艺跑通了,任何一家手机品牌只要愿意下单,都能买到一块折痕控制水平接近无痕的屏幕面板。这或许才是苹果入局折叠屏市场给整个行业带来的最大改变——不是它自己卖了多少台手机,而是它选择的这个屏幕方案,把整个行业在折痕控制这条赛道上的技术水位线,硬生生地抬高了一大截。
对于咱们普通消费者来说,这波技术切换到底意味着什么呢?我给你几条实际的建议,你可以根据自己的情况对号入座。如果你是对折痕特别敏感、看到屏幕中间有一条线就觉得浑身不舒服、恨不得拿指甲去把它刮平的那种人,那我的建议是:现在在售的Pixel 11 Pro Fold(1899美元起)、Find N6(9999元起)、X Fold6(7999元起)这几款机器,折痕控制水平各有高低,Find N6在国产机型里算是做得相当出色的,毕竟OPPO首席产品官刘作虎亲自站台强调"无感级跨越",但跟即将到来的双UTG机型比起来,大概率还是会有肉眼可见的差距。如果你不着急换手机,完全可以沉住气等到2027年再看——Oppo在第一季度、Vivo在上半年、Google在下半年,到时候这些搭载双UTG的新机陆续上市之后,各家媒体的实测数据一出来,谁好谁坏、谁的折痕控制最出色,一目了然,你再做决定也不迟。如果你是那种"早买早享受、晚买享折扣"的行动派,那现在的旗舰折叠屏产品在体验上其实已经相当成熟了,以Galaxy Z Fold8为例,整机重量仅201克,配备4800mAh电池,主屏峰值亮度可达3000尼特,折痕在日常使用中并没有参数上看起来那么影响心情,你完全没必要为了等一个还不知道实际效果的技术而憋着自己不换机。但如果你是属于那种打算把一台折叠屏手机用上三四年甚至更久、不希望用到一半发现折痕越来越深影响观感的长期持有者,那等2027年的双UTG机型显然是更稳妥、更明智的选择。
还有一个值得关注的点是成本问题。双UTG意味着每一台折叠屏手机要用掉两片UTG,而不是一片,这部分增加的材料成本最终肯定会有一定比例转嫁到消费者的头上。目前市面上在售的折叠屏机型,Pixel 11 Pro Fold起售价1899美元,Find N6起售价9999元,X Fold6起售价7999元——那搭载了双UTG的下一代机型,价格会不会在此基础上继续往上走?这可能是很多人心里最大的一个顾虑。不过我们也要看到一个大的市场背景:根据界面新闻的报道,本轮存储涨价周期将持续至2027年底,2026年中国市场手机均价预计上涨15%至25%,这意味着后续还将有更多品牌跟进调价。也就是说,即便没有双UTG,手机涨价本身就是一个大趋势,双UTG带来的那一部分成本增量,叠加在整体涨价趋势之上,最终体现在终端售价上的涨幅,可能并不会显得特别突兀。而且如果双UTG的大规模量产工艺跑顺了、良率提上去了、产量上来了,规模效应带来的成本摊薄也是不可忽视的。具体会涨多少,得等2027年各家产品正式发布之后才能看到最终的定价。
最后,咱们把整件事情从头到尾完整地捋一遍,帮各位把思路彻底理清楚。2026年9月2日,韩国专业显示产业媒体The Elec发布独家报道,援引业内消息人士的说法称,Google、Oppo和Vivo三家手机品牌已经决定在各自的下一代折叠屏手机中采用双UTG屏幕结构。这个双UTG方案,最早是由苹果在其即将于2026年9月10日发布的第一台折叠屏手机上率先使用的。所谓双UTG,就是在OLED显示面板的上下两侧各放置一层超薄玻璃,上面那层做盖板保护屏幕,下面那层做支撑分散应力,通过上下对称的结构设计来最大限度地减少屏幕中央的折痕和反复折叠造成的形变。目前行业领先的UTG厚度已经可以做到30微米,透光率达到93%,实验室弯折次数最高达到200万次,而双UTG结构会把这种顶级玻璃的用量从一片直接翻倍到两片。三星显示目前正在根据三家客户各自的规格要求生产双UTG OLED原型样品,并进行性能评估和量产工艺验证,目标是配合各家在2027年的新品发布节奏启动大规模量产。UTG供应商Dowoo Insys负责供应上下两层超薄玻璃,由三星显示整合进OLED面板后交付给客户,Dowoo Insys正在越南建设第二座工厂,总投资额2.5亿美元,目标月产能300万片。在新品发布时间上,业内消息人士的预期是Oppo在2027年第一季度、Vivo在2027年上半年、Google在2027年下半年。作为对比,三星电子自家的Galaxy Z Fold8系列走的是另一条完全不同的技术路线——单层UTG加钛合金薄膜再加强化钛板的Flex Titanium方案,钛合金薄膜的机械刚性是传统聚合物薄膜的20倍,Galaxy Z Fold8整机重量仅201克、配备4800mAh电池、主屏峰值亮度3000尼特,工艺成熟、成本可控、已经实现了稳定量产。这个技术收敛的趋势,对于消费者来说是一个好消息——到了2027年,折叠屏手机的折痕控制有望从"各家比拼的核心卖点"变成"行业标配的基本功"。而对于整个UTG产业链来说,这更是一个重大的利好信号——每台折叠屏设备消耗的UTG片数从一片翻倍到两片,即便手机出货总量不增长,上游供应商的营收也有望直接翻番;根据Counterpoint Research的预测,2026年折叠智能手机面板出货量将同比增长24%达到2750万片,营收同比增长48%达到44亿美元,而双UTG的渗透会进一步推高这个数字。Dowoo Insys已经在越南砸下2.5亿美元扩建第二座工厂,目标月产能300万片,显然是在为即将到来的需求暴涨提前做好准备。
回过头来看苹果这台定档2026年9月10日发布的首款折叠屏手机,它的入局在某种意义上就像是往平静的湖水里扔了一颗不大不小的石头。作为一个在这个赛道里姗姗来迟的选手,苹果没有选择跟在三星电子后面亦步亦趋地用钛金属方案,而是直接把"把折痕做到近乎无痕"当成了最高优先级的工程目标,毅然决然地选择了双UTG这条路。结果大家都看到了:Google跟了,Oppo跟了,Vivo也跟了。三星显示乐呵呵地把双UTG面板卖给所有人,UTG供应商开足马力扩产备战。折叠屏手机发展了这么多年,折痕始终像一道迈不过去的坎,现在终于有一套从材料层面入手、有望从根本上缓解这个问题的技术方案,正在从少数厂商的尝试走向行业主流。至于这套方案最终能不能像理论上说的那么美好、实际量产之后的成本和耐用性会不会拖后腿、三星电子的钛金属路线会不会在实战中凭借更低的成本和更高的良率实现反杀——这些问题的答案,目前谁都给不出来,都得等到2027年那一波新机上市之后,拿到真机做过全方位的横评实测,才能水落石出。但有一件事现在已经可以确定了:从这一刻开始,折叠屏手机行业的游戏规则,已经悄悄地发生了变化。以前大家比的是谁的铰链更精、谁的折痕更浅、谁的材料更先进,从2027年开始,这些比拼的前提条件可能会变成同一个——你先用上双UTG再说。
好了,今天这篇关于双UTG和折叠屏折痕技术路线的长篇内容就到这里。如果你觉得读完有所收获,欢迎在评论区里跟我聊聊你的看法和想法——你现在手上用的折叠屏手机折痕严重吗?你觉得为了一个更平整的屏幕多等一年换机值不值得?你更看好苹果带起来的双UTG玻璃路线,还是三星坚持的钛金属路线?你觉得Oppo、Vivo、Google这三家里,谁会最先真正把双UTG机型量产落地、让消费者买到手?或者说,你对折叠屏手机这个品类本身还有什么其他的期待和槽点?咱们评论区里敞开了聊,下一篇更新再见。
GMT+8, 2026-10-14 21:50 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
