查看: 989|回复: 20
电动自行车空开引起的奇怪故障
发表于 2026-9-5 17:06:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天12123上期满换证,虽然有点远我还是没选择18元顺风快递打算自己去拿,好多年都没去过市区了骑电车去拿顺便看看变化,放置4年到处都放坏了,还不如别人天天骑的车。刹车上泵不回弹就是毛病之一,我两台都是停放出来的这毛病,实际都才骑一年出头。路上37个红绿灯加上紧急情况不得不使用双刹,搞的我一路好几次停下来拔出活塞,还有一个问题是路上断电好几次,空开也没有跳,重新合闸又可以有时又不行,断开空开防盗器还叫两声莫名其妙。这个空开是上次换轮胎时看到车上的被拆了线头拧在一起我加上的B40,电车实测最大电流30多A我以为够了。对了3.0的胎原来6个铅酸下坡可以冲到50左右的速度,换了3.5胎后平路逆风高德最高显示55,无风下坡再拆了84斤的铅酸应该会快点点我觉得有可能60。就是普通国标车没有改控改电机。
今天去买菜出来骑车时又没电了,看到空开没跳于是又复位骑回来。想起昨天和今天有时手动拨断空开时防盗器反而鸣叫2声,再合上反而不叫这2声应该是上电时叫的,加上空开也跳过2次,之前这就造成了干扰我思路。在路上时心急头脑不清晰明明有出现过拨弄空开车也不通电的情况,那时就应该怀疑空开。我又想没装空开之前一切正常,加上是每次停车时才出故障,配合这个鸣叫2声,锁定空开了,大概率是触点氧化烧蚀接触不良。去拆下来果然是这个原因,外观都看到空开热到形变了,记得以前数码之家坛友拆空开说用电钻,不靠谱,铝芯跟着转,其实硬一点的东西比如尖嘴钳伸进去向内拨就可以了铝芯很软的。拆开就看见上部软铜线变灰变红了,这明显就是接触不良的高温,下部的正常颜色是金色,触点果然烧蚀。这空开白色料有点不好8年有点脆粉了,买了一个透明的C63换上,这下应该不会烧了吧?透明的塑料质量相对会好一点。也看得见内部缩水都没那么厉害。
对于有经验的人来说这没什么,没这经验一下也想不明白,我可是两天才想明白这原因。当然也可以无脑确定是空开,不需要弄懂原因: 之前好好的,就加了空开就出毛病。
 楼主| 发表于 2026-9-5 17:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-5 17:27:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-5 17:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-5 17:37:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-5 21:15:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-5 21:44:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-5 23:54:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-6 02:37:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 07:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 08:13:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 08:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 10:06:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 11:16:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-6 12:07:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 19:10:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-6 19:50:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-15 09:13:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-15 10:43:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-15 17:22:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 03:03 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
