2026年9月8日,全球知名的半导体产业研究机构TrendForce刊发了一篇关于中国DRAM龙头企业长鑫存储最新进展的重磅报道,而这篇报道所涵盖的信息量之大、信号意义之强,堪称近年来国产存储芯片领域最重要的一份成绩单。报道的核心信息来自长鑫存储官方宣布的消息以及多家媒体的交叉印证,涉及LPDDR6正式量产、小米18 Fold折叠屏全球首发搭载、全球DRAM市场份额跃升至第四位、与三星和SK海力士在LPDDR6规格上的正面较量、HBM研发的最新表态、与苹果之间扑朔迷离的合作传闻、以及IPO巨额募资的具体投向等七个维度的内容。每一个维度单独拎出来都足以撑起一篇独立的深度分析,而它们集中在同一天释放出来,说明长鑫存储已经到了一个全面开花的关键节点。
先说这次最核心也是最炸裂的消息——长鑫存储正式宣布LPDDR6进入量产阶段。LPDDR6是低功耗双倍数据速率内存的最新一代标准,由JEDEC固态技术协会制定,专门为智能手机、平板电脑、轻薄笔记本电脑以及人工智能终端设备等对功耗和带宽都有极高要求的场景设计。长鑫存储这次量产的LPDDR6,首发搭载的终端产品是小米刚刚发布的小米18 Fold折叠屏旗舰手机。这个选择本身就很有讲究:小米18 Fold是小米旗下最高端的折叠屏产品线,代表了国产手机在形态创新和硬件堆料上的最高水准,长鑫存储的LPDDR6能够被小米选中用在这款机型上,本身就说明了这颗内存芯片在性能和可靠性上已经通过了极其严格的终端验证。根据长鑫存储官方公布的内部测试数据,这颗LPDDR6在峰值带宽上比运行在10667Mbps速率下的LPDDR5X提升了高达百分之六十,同时功耗反而降低了百分之二十。百分之六十的带宽提升加上百分之二十的功耗下降,这两个数字放在一起意味着什么?意味着你在手机上跑同样的大型语言模型推理任务时,数据传输的速度大幅加快,同时手机不会因为内存功耗过高而发烫降频。对于那些重度依赖本地AI计算的场景,比如实时语音翻译、图像生成、视频编辑预览,这种带宽和功耗的双重改善带来的体验提升是非常明显的。
具体到技术规格上,长鑫存储的这颗LPDDR6达到了12800Mbps的峰值数据速率,当它与SoC搭配工作时运行在10667Mbps的速率上。这颗芯片的单颗封装容量为16GB,内部采用16Gb die颗粒构建,完全符合JEDEC制定的LPDDR6标准规范,封装形式为1295球的FBGA封装。1295个焊球的数量比上一代LPDDR5X的封装要多出不少,这是因为LPDDR6内部的数据通道数量从LPDDR5X的四个通道增加到了八个通道,每个通道对应的数据引脚数量也随之增加,所以封装球数自然就上去了。更多的通道意味着更高的并行数据传输能力,这也是LPDDR6能够实现带宽大幅跃升的底层原因之一。
长鑫存储在整个DRAM市场的地位也在同步走强。根据TrendForce提供的第三方数据,长鑫存储的全球DRAM营收份额在2026年第二季度已经攀升到了百分之九点五,而在同年第一季度这个数字还只有百分之七点六。短短三个月的时间里增长了将近两个百分点,这个增速在DRAM这样一个高度集中且壁垒极高的行业里是非常罕见的。目前排在长鑫存储前面的三家分别是三星以百分之三十九点四的份额位居第一,SK海力士以百分之二十四点九排在第二,美光以百分之二十三点三位列第三。长鑫存储以百分之九点五的份额排在第四,虽然距离前三名还有相当大的差距,但从趋势上看,长鑫存储的份额在持续扩大,而前三名各自的份额则在缓慢被蚕食。按照这个势头发展下去,长鑫存储在不久的将来跻身全球DRAM第一梯队的可能性正在变得越来越大。
更值得注意的是,长鑫存储在LPDDR6上的规格参数已经让它直接站到了三星和SK海力士这两家韩国存储巨头的射程范围之内。长鑫存储的总经理赵纶在接受《21世纪经济报道》采访时明确表示,长鑫存储的产品在性能、质量和供货稳定性上已经具备了与国际一线供应商正面竞争的实力。这句话不是空喊口号,因为长鑫存储的LPDDR6规格确实已经跟三星和SK海力士正在开发的产品处在了同一个水平线上。根据TrendForce报道中引用的公开信息,SK海力士在今年三月就已经宣布完成了基于其1c工艺也就是10纳米级别工艺的16Gb LPDDR6开发,这颗芯片的处理速度比LPDDR5X提升了百分之三十三,默认运行速度超过10.7Gbps。SK海力士计划在今年上半年完成量产准备工作,下半年开始出货。三星这边呢,早在今年一月的CES 2026展会上就公开展示了自家的LPDDR6,但一直没有公布具体的量产时间表。不过根据TechPowerUp此前的报道,援引ISSCC 2026会议的数据,三星的16Gb LPDDR6采用12纳米工艺制造,运行速率将达到12.8Gbps,比三星在今年一月公布的10.7Gbps版本又上了一个台阶。而SK海力士这边更是激进,据报道其16Gb LPDDR6模组的目标速率直接定在了14.4Gbps。把这三家的数据放在一起对比:长鑫存储12800Mbps、三星12800Mbps、SK海力士目标14400Mbps。可以看到长鑫存储和三星在速率上已经完全持平,SK海力士虽然目标更高但尚未最终落地。在LPDDR6这个最新赛道上,长鑫存储已经不再是跟在后面追赶的角色,而是实实在在地站到了跟国际巨头并排起跑的出发线上。
除了LPDDR6本身,长鑫存储在HBM高带宽内存领域的动向也同样值得高度关注。在九月七日举行的2026年中期业绩投资者说明会上,长鑫存储总经理赵纶就HBM的研发进展回答了投资者的提问。根据《21世纪经济报道》的记录,赵纶表示长鑫存储将继续按照自身的技术路线图和业务规划来推进产品和工艺技术的迭代升级。这个表述虽然没有给出具体的量产时间表,但结合长鑫存储IPO招股书中披露的资金用途来看,HBM显然是长鑫存储下一步重点攻坚的方向之一。根据凤凰科技的报道,长鑫存储总额高达两百九十五亿元人民币的IPO募集资金中,有九十亿元被明确标注为用于先进DRAM研发,而HBM及相关先进封装技术被列为重点发展的关键技术。九十亿元砸向先进DRAM研发,这个数字本身就说明了长鑫存储在这件事上的决心和力度。HBM是当前AI训练和推理芯片中不可或缺的关键部件,英伟达的GPU加速卡之所以能够实现极高的计算吞吐量,很大程度上依赖于HBM提供的高带宽数据通路。如果长鑫存储能够在HBM领域取得突破,那将意味着中国在AI芯片产业链最上游的存储环节也将拥有自主供应能力。
再说说这次报道中另一个引发广泛关注的话题——长鑫存储与苹果之间的关系。根据Wccftech等海外科技媒体的报道和解读,苹果有可能将长鑫存储纳入其中国市场的内存供应链,以满足在华销售的iPhone和其他设备的内存需求。赵纶在九月七日的投资者说明会上也就这个话题做出了回应。根据《21世纪经济报道》的记录,赵纶表示长鑫存储对与全球优质客户探索合作持开放态度,并再次强调公司的产品在性能、质量和供货稳定性上已经具备与国际一线供应商竞争的实力。这个回应既没有确认也没有否认与苹果的具体合作进展,但措辞中透露出的自信和开放姿态是显而易见的。不过Wccftech在报道中也提出了一个非常现实的制约因素——长鑫存储目前的产能恐怕难以完全承接苹果的潜在需求。报道估算,苹果在中国市场的内存需求量大约在六亿GB左右,换算方式是五千万台设备乘以每台设备平均12GB内存。而长鑫存储目前的产能利用率已经高达百分之九十五,而且到2027年的产能都已经被预订满了。在这种情况下,即便苹果真的有意向与长鑫存储合作,长鑫存储也需要先解决产能扩张的问题,才有可能腾出手来接住苹果这么大体量的订单。这个产能瓶颈既是挑战也是机遇——它说明长鑫存储的产品在市场上非常抢手,但同时也意味着公司需要尽快通过IPO募资来扩建产能,否则就会面临有订单但交不出货的尴尬局面。
对于正在读这篇文章的你来说,不管你是在纠结要不要入手小米18 Fold的数码消费者、在办公室里重新做供应商评估表格的采购经理、在交易终端前盯着长鑫存储IPO后续走势的投资者、还是在实验室里研究下一代DRAM工艺的研发工程师,这份从2026年9月8日新鲜出炉的报道都给你提供了一个重新审视全球DRAM产业格局的绝佳视角。长鑫存储已经用LPDDR6的量产证明了自己在最先进的内存规格上不输给三星和SK海力士,用市场份额的持续攀升证明了自己在市场上的竞争力,用IPO募资的明确投向证明了自己在HBM和先进封装上的野心。全球DRAM市场从三星、SK海力士、美光三家垄断变成四方博弈的时代,已经正式拉开了帷幕。你觉得长鑫存储的LPDDR6在实测中能不能真正追上三星和SK海力士的同代产品?长鑫存储又需要多久才能在HBM领域拿出有竞争力的产品?欢迎在评论区说说你的看法,咱们一起见证中国存储芯片在全球舞台上越站越稳的这个历史进程。
