查看: 340|回复: 24
[电源] 拆修安克ANKER 736 100W(A2145)充电头,大家帮忙看看,疑似山寨头
发表于 昨天 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日闲鱼买了个安克 736故障充电头,准备学习下怎么修理充电头。故障现象是可以上电且有输出,但是不能带负载,一个LED小灯都会打嗝。一番操作成功开壳,然后大吃一惊,怎么跟充电头网拆解的内部结构不一样呢?以下是我的拆机图片展示,请哥几个帮忙指点一下。
1.↓↓↓↓↓↓ 外观还是很精致的,有一些使用痕迹:
2.↓↓↓↓↓↓ 底面的详细参数:
3.↓↓↓↓↓↓ 成功开壳,外观基本无损,看起来是灌满了导热胶:
4.↓↓↓↓↓↓ 找了个U盘从正面顶,其实根本顶不出来,得先拿薄铁片贴着四面内壁切割,期间还拿电吹风对着壳子一顿吹:
5.↓↓↓↓↓↓ 顶出来了,心也凉了,这缩水缩得它姥姥都不认识了,或者这就是个山寨头?
6.↓↓↓↓↓↓ 全都封着胶,没啥可以看的,拍个充电口的图凑个数:
7.↓↓↓↓↓↓ PCB背面,封着的散热胶被我清除了一部分,露出电源IC(那两小块散热贴是我后来贴上的):
8.↓↓↓↓↓↓ 电源ICBP3609,6脚Vcc,打嗝问题一般是检查这一路的供电:
9.↓↓↓↓↓↓ 就是红圈内的4R70电阻阻值变大了,导致打嗝,找了个4R7的电阻替换就好了。未替换前6脚电压空载时在8V~14V之间跳变,替换后6脚电压稳定在16.6V:
10.↓↓↓↓↓↓ 氮化镓 INNO 70D140C,万幸这是好的:
11.↓↓↓↓↓↓ 原边反馈电源IC BP3609:
12.↓↓↓↓↓↓ BP3609的电路图,网上只能找到这个资料:
13.↓↓↓↓↓↓ 这是修好后LED可以稳定显示了:
14.↓↓↓↓↓↓ 这是充电头网发出来的拆解图,跟我拆的完全不一样:
总结一下:
这个充电头故障比较简单,测量辅助绕组供电回路的元件就可以发现这个4R70电阻变大到20多K,远大于4.7Ω,更换就修复了。然而有个更大的问题,这可能是一个山寨头,这个头的内部电路竟然没有初级高压大电容,使用的原边反馈的一级降压方式,算是很极致的在控制成本了,这操作太像山寨厂的产品。正好之前拆过一款倍思的100W四口充电头,内部元件贴的满满的,看着就觉得靠谱。
参与人数 4家元 +156 收起 理由
家睦 + 99
mychee + 21 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
sunjun1989 + 6 原創內容
发表于 昨天 13:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 13:32 | 显示全部楼层
发表于 昨天 13:34 | 显示全部楼层
发表于 昨天 13:57 | 显示全部楼层
发表于 昨天 14:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 14:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 14:07 | 显示全部楼层
发表于 昨天 14:39 | 显示全部楼层
发表于 昨天 14:57 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 17:17 | 显示全部楼层
发表于 昨天 19:35 | 显示全部楼层
发表于 昨天 20:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-13 12:20 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
