查看: 361|回复: 29
[电源] 豆包助我修电源,我却坚决不充钱。
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个开关电源,额定是12V 4.16A,之前一直给一台小主机供电,常态功率18W不到,峰值功率也就40多W。用了大概两三年,最近默默的就不对了起来。。。
先是夏天的时候如果空调开的不足,就直接输出中断,一摸外壳,烫的人得跳三跳。。。
接着是就算天凉快了,也一样随机过热保护。
忍无可忍,觉得这必然是输出电容老化造成的毛病,管他是不是超声波焊接,施展了大锤+刀片神功敲开了外壳,果然输出电容鼓包了。
努力了一番把仨电容都给换掉了。
开开心心的装了回去,嘿嘿。。。没好。要说没好吧,是比原先好了一点儿,要说好了吧,我测试了测试,输出电流最大不能超过3A,超过3A直接中断输出保护,而且该过热保护继续过热保护。
琢磨了琢磨暂时没思路,就咬牙狠心花了20多块钱买了个新的12V 6A电源换掉了他。
这两天又看到他了,琢磨了琢磨,用可调负载对他加负载测试,发现输入功率严重过高,效率不对。懒得计算,就把数据全丢给豆包让他给我算清楚。
果然效率过低,不正常。直接问,可能故障原因何在。
从他列出的可能中一眼就看到了主滤波电容可能老化容量衰减了。
重新拆开电源,发现由于主滤波电容外面包着一层压敏胶带所以看不到他已经鼓包了。用万用表电容档测量主滤波电容,发现正反测量,一侧是永远测不出来最大容量,一侧是测不到容量,用万用表蜂鸣档测量,没有容量反应。
于是决定拆掉他进一步测量。
果然,他膨胀了,他感觉自己很强大,马上要放飞自我啦。。。
万用表电容档测量,0容量。通断档测量,无充放电反应。
彻底失效了,晕。。。怪不得。
下一步,淘宝上买个同参数的换上。
END.
返场:
附送个豆包填词开关电源维修版《达拉崩吧》
很久很久以前
电源悄悄发难
温升超限
一到三伏天就输出中断
外壳烫得发颤
保护反复跳断
天狼晓月研判
开箱看
刀片大锤敲开壳板
输出电容鼓满
尽数拆下替换新件
满以为故障全消散
谁知装机通电
效果只有一半
过三安就断电
这过热老毛病还依旧反复纠缠
索性淘来新件
十二伏六安端
替下旧款
搁置多日又再翻出查验
效率偏离规范
输入功率超限
问过豆包推算
寻根源
重拆主板测主容衰减
容量归零尽散
正反测量都无感
鼓胀快要撑破壳边
原来病根在此间
枉费此前几番
再淘新件替换
等焊好到时候再试功能全不全
结尾点题:豆包挺好的,除了用三下就得提醒一下让我交钱不然不给我好好干活儿。。。
不行,坚决不充钱。哈哈哈。
END.
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 謝謝分享
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-20 16:39 , Processed in 0.202800 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
