查看: 58|回复: 2
[1980] 拆修上世纪70年代国产中古对讲机
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久,逛海鲜市场的时候看见一个古旧对讲机,看起来外观完好,让老板打开看看里面似乎不缺肉就直接买下了。过几天快递送上门,拆开到手。
金属的外壳,沉甸甸的很有质感。
面板上花体的汉语拼音对讲机“duijianji”,真是简单粗暴。
还有一个海鸥的LOGO,难不成是海鸥牌的???
左侧,有一个常见的拨轮,转了一下明显有咔哒声,明显这应该是当年常见的电源开关&音量调节钮。还有一个3.5mm的插口。
右侧,只有一个按钮,作为一台对讲机来说,想必是PTT发射按钮。
顶部,只有一根拉杆天线,真是简洁。
拔出天线看看,大概1米长,一柱擎天。
测量一下尺寸,还真不小,快赶上军刀了。
而且纯金属外壳,在手里沉甸甸的,感觉不比边上的军刀轻多少。
背面,只有一颗螺钉,上面还有贴过铭牌的痕迹,可惜铭牌已经遗失,
因此有关这部对讲机的型号信息一概都是未知。
拧下螺钉,便可打开后盖,露出里面的结构。
里面有一卷很长的软线,一头是3.5mm的单声道插头。
应该是和那个3.5mm插座适配用的。
上世纪的7、80年代的对讲机内部基本都是这样,一半电路一半电池。
从电池架来看,这部机使用8节AA型电池,就是8节5号电池。
需要注意的是,当年对讲机可是高端玩意,特别是手持对讲机,
受制于当年干电池性能比较差的缘故,对讲机大多都是用5号镍镉充电电池。
因此,这部机也很可能用的是8节镍镉电池供电,工作电压是9.6V。
观察电池架腐蚀严重,弹簧脱落。电池附近的机壳也有结碱腐蚀又清理过的痕迹。
说明这部机曾经发生过电池漏液的故障。
取出电池架,显露电路部分。
对于一台无任何资料的中古无线电设备来说。
首先要搞清它的电路结构,进而直到工作原理,然后才能推测性能参数,进行调修工作。
经过观察,此部对讲机结构简单,所有元件均为中古国产器件,晶体管以国产3DG系列为主,二极管为国产2AP,2CW系列,电解电容器都是国产CD型铝电解电容,甚至还有失传已久的塑壳铝电解电容,电阻等器件都是老式标值电阻,没有色环电阻。元件上标记生产日期最晚为1976年。
再观察,电路板上有两个巨大的变压器占据了半壁江山,结合以上信息,综合中古对讲机资料,初步推定这是一台诞生于上世纪80年代前的调幅制式无线对讲机。
查找资料,当然,找原机的图纸是困难的,但是,早期的调幅制无线对讲机型号稀少,而且电路都大差不差,因此,找了一个相近的电路进行参考。这些调幅制式的对讲机结构非常简单:里面就是一部固定频率的收音机+一部调幅发射机。一般接收部分就是参考超外差式收音机电路,将高频回路和本振回路做成固定频率。
而发射机部分,则是一个简单的晶控振荡电路。接收和发射部分共用一组音频放大电路:接收时,接收机输出音频信号注入音频放大电路,喇叭作为负载进行放音。发射时,喇叭改做话筒,而音频放大电路的负载变成发射机。将话音信号调制在载波上进行发射。
注意,这只是个参考电路,不是真实电路。
对照电路,开始分析。
观察到这个电路板上有2个晶振,一个27MHz,另一个是27.465MHz,
非常好,这工作频率就确定了:发射是27MHz,接收本振27.465MHz,混频出465KHz中频。
两个变压器附近有2个3DG12晶体管,2个变压器+2个型号一样的晶体管想到什么?
自然是从上世纪60年代用到现在还在续存的音频推挽放大电路。
边上的发射晶振+中周+带散热器的晶体管+裸露的可调电感线圈又想到什么?
自然是高频振荡器+高频功放,这不发射电路的架构也就形成了。
再合计合计,整机电路架构基本出炉。
电路左侧大部分是中放,本振,功放,发射这些基本集中在右侧。
发射部分是一个3DG12做振荡,一个猜测应该也是3DG12(有散热器遮挡)的管子做功放,
输出功率应该能有0.2W左右,这也符合当时主流的手持对讲机的输出功率。后期调频年代随着元件性能的提升,手持机的输出功率也有了较大提升。
电路基本搞清楚了,下面尝试通电试试。
对于这些古代设备来说,如何通电是个问题。
尤其是这些从锗管年代跨越到硅管年代的设备,即便已经是全硅管了,但经常是正极接地。
测试了音量电位器附近的一个较大的电解电容,发现负极和机壳相同,说明这部机已经是负极接地了。
稳压电源设置11V输出,限流50mA,通电试试,这样设置既能满足电源电压,50mA的限制电流也能保证即便短路不容易烧毁器件。
果然,电源进入了恒流模式,观察电流不变电压却在上升,这不用担心,是几十年的电解电容重新在极板化成。等电流降下来就好了。如果电压被拉到很低,没有变化,说明有短路存在。
过一会待机电流稳定下来了,接收似乎是坏的,喇叭里面静悄悄,没有一点声音。
用镊子尝试碰触接收电路里面各个晶体管的基极引脚,也没有正常的“咔咔”声。
测试一下发射,出乎意料,发射居然是“好”的,能有射频信号发射出来。
等等,感觉不太对,只有载波没有音频,直接变成了CW模式。
说明至少音频电路是有问题的。
用MP3播放音乐做信号发生器,接收模式从音量电位器进行信号注入。
喇叭里面仅仅传来间断的爆裂音,没有音乐输出。
拆机修理,这个对讲机非常简洁,电路板上只有5根线,分别是电源,喇叭和天线。
飞线倒是不少,满满的7、80年代设计风格,气味也是当年的松香味道。
取下天线
查:收发切换开关无接触不良(40年前的产品啊)
自音量电位器注入音频测试信号无输出。自输入变压器初级注入音频信号有洪亮无失真的音频输出。
说明故障发生在低频功放之前。
再查音频前置放大管(3DG6)偏流为0,进一步检查基极电压只有0.481V。这肯定不对,这个管子工作不在状态。
图上是找的电路示意图,不是真实电路。
查音频前置电路和中放级各个管子偏流都很低,供电电压是3.81V,会不会是供电出了问题?
顺藤摸瓜,中放和音频前置电路的电源来自一个简易稳压电源,采用稳压管型号2CW13,调整管型号3DG12,
按说输出应该是和稳压管电压相近。但是实测这个稳压电源输出只有3.81V。应该是故障的。
拆下调整管3DG12进行测试,果然,这个管子已经损坏。
3DG12家里要多少有多少,从元件库里面找一个出来换上。
再次通电,喇叭里传来了久违的沙沙声,测试稳压电源输出,8.82V
测前置音频放大管的偏流也基本恢复了正常。
而且测试的时候,由于表笔的碰触,喇叭里面咔咔响个不停。
用音乐信号注入测试,声音洪亮无失真。
装回去进行测试,发射接收一切正常。看来也省去了统调的程序哈
发射电流大约110mA-130mA,
由于是用扬声器做话筒,因此话音灵敏度较话筒要低,
不过,正常对着喇叭说话,话音信号还是能够很好被识别,
而且,调幅的音质本身就比调频要差一些,不过正确识别人声完全没有问题。
信号源输出27.0MHz,用1KHz音频调制的调幅波,输出功率1mW,
天线就是一根10cm的没拉出的拉杆。按说效率极低,只是作为测试。
结果发现这个机器接收灵敏度相当可以,离开5米远还能收到。
在维修的过程中,发现这个设备射频功放直接就接天线发射了(当年都是这样设计),没有现在的LFP。那么它的谐波情况又如何呢?果然,在54MHz(2倍谐波)一样可以收到信号。
频谱仪看下杂散,谐波抑制不到30个dBc,按现在的标准不合格啊。
这个对讲机的频率是27MHz,按现在的标准已经不能使用了。
而且,在它但是的年代,对于杂散的管控还没有现在那样严格,
按现在的标准这就属于落后淘汰产品,因此,修好作为收藏就可以了。
维修成本:3DG12*1 大约¥0.5元
维修作业,完了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 謝謝分享
发表于 半小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 28 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 11:32 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
