查看: 42|回复: 0
[科技] Claude Opus 5.5仅用约1小时从零开发RTX加速路径追踪器
发表于 昨天 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友 u/Zealousideal_View_12 昨日(9 月 24 日)在 Reddit 社区发帖,称其使用 Anthropic 的 Claude Opus 5.5 模型,耗时约 1 小时,从零生成实时硬件加速路径追踪器。
IT之家注:路径追踪器(Path Tracer)是一种基于光线传播模拟的 3D 渲染器。系统从摄像机或光源方向追踪大量光线,并计算光线与物体表面的交互结果。
科技媒体 Wccftech 认为即使不具备图形 API、着色器编译和并行执行方面的专业知识,用户也能调用 AI 开发路径追踪器。
该程序能够编写 C++ 和 CUDA 代码库,并利用 NVIDIA OptiX 9.1,直接调用现代 GPU 硬件的专用 RT 核心和 Tensor 核心。
该网友向 Claude Opus 5.5 提交了一条初始提示词,要求它从零构建 RTX 加速路径追踪器,但并未明确说明后续是否存在追加和修改情况:
build a fully functional raytracing demo accelerated by nvidia cuda rtx & blackwell kernels. the demo should utilize both my nvidia rtx 5090s and should illustrate diffuse, metallic, reflections, glossiness & roughness, transparency, translucency & self illumination.
翻译如下:构建一个由 NVIDIA CUDA RTX 和 Blackwell 内核加速的完整光线追踪演示。该演示应使用我的两块 NVIDIA RTX 5090 显卡,并展示漫反射、金属反射、光泽度、粗糙度、透明度、半透明和自发光等效果。
渲染器采用双 GPU 分帧多适配器管线,系统会横向切分每一帧,再把不同图像行分配给 2 块显卡。管线还会根据实时负载调整任务分配,从而维持双卡协同工作。演示效果达到 34 FPS,并处理每秒 2.67 亿次光线采样。
在渲染算法方面,项目采用 Shader Execution Reordering。该技术会重新组织 GPU 上的光线路径。管线还结合 Next-Event Estimation 与 Multiple Importance Sampling,处理光照分布和柔和阴影。
GMT+8, 2026-9-26 03:12 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
