查看: 968|回复: 27
[外设] 维修一台POE交换机,一个很少见的故障元件
发表于 2026-9-28 10:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台外置电源的POE交换机,描述不通电。一般说来,这种故障现象最常见的原因有两种:一是降压电路故障,造成供电异常;二是被雷击,芯片损坏。修这台机器主要是手痒,原本没有准备发贴的,所以前期也没有拍照,后面因为感觉不常见,才拍照发贴。
拆机发现,52V降压芯片已烧毁(没有拍照片),主板背面也已因为高温有点变色了。
分析电路结构,此芯片负责把52V一次降压至12V左右,后面还有两路二级降压,一般是3.3V和1.XV。先要确定是电源本身的问题还是负载有问题,先在一级降压的输出电容上焊两根线,接入12V直流,实测后面两路DC-DC输出3.3V和1.1V,稳定正常,交换机状态正常,故障锁定在电源电路本身。
此降压电路采用一颗芯洲SCT2632,此芯片有较宽的输入电压,最大可输出3A,内部集成高压MOS,网上下单,几天后新的芯片到了
换上芯片,测此路输出电压10V正常,后面两路DC-DC输出正常,交换机状态正常,以为就是一个简单的故障就完美结束了。但是,监测到功率偏大,比直接接12V时功率大了1W多,此电路效率不可能如此低,果然手摸芯片发烫,电感也发烫,赶紧断电。
之前输入12V正常,那故障应该还是在此芯片电路本身,对照电路图,检查外围元件,未发现明显异常。仔细检查后,怀疑电感有短路。因为周末在家里,工具和备用元件都在办公室,暂时搁置。
周一到办公室,拿出电桥一测,果然现了原形
找了一个好的对比
仔细看看这颗坏的电感,一体式全封闭封装,外观看不出异常
主板特写,电感还没有焊上去,已飞线用好电感测试正常了。还没有洗板,将就看
这种全封闭电感线圈不与空气接触,线径也比较粗,一般不容易坏,短路后万用表测不出来,我也是第一次遇到这种电感损坏的情况,与大家分享。
参与人数 3家元 +45 收起 理由
sonichy + 8
不长叶子的树 + 30
woodfire + 7 謝謝分享
发表于 2026-9-28 10:43:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 10:46:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 10:49:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 10:50:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 11:13:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 11:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 11:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 11:53:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 11:54:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 11:56:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 12:51:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 13:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 15:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 15:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 16:23:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 20:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 23:03:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 06:36:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 21:26 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
