查看: 1421|回复: 67
[家电] 平台乱接垃圾单===修个格兰仕W800微波炉修出一肚子气
发表于 2026-9-29 17:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   事缘前几天,中秋放假没事,在某师傅平台接单。。。看到有张单一直没人抢,一看是微波炉(也没说啥故障)搁了一天没人接。那我就接了,接通对方电话简单了解一下情况。。。是个中老年人,说她老婆不知何故用着就把微波炉保险丝烧了。他自己懂点皮毛更换了8A的保险丝再通电还是不行。。图片看是格兰仕老型号。W800。。。于是到平台报单维修。。。
    这种微波炉维修很少人接。一个报价高没人修,报价低根本没法做。我说如果变压器引起的故障你还还会修吗。他说如果除了变压器100块以内搞定可以来不。我说可以。。扣除平台抽成,路程时间成本还是有几个盒饭的。
    然后约好周日下午去了。。去之前已经想好应对,,机械微波炉炸保险无非门锁开关。。。电容。。变压器。。里面很简单的。。考虑这个是老货,变压器烧掉概率很低。。于是就带齐一大堆配件屁颠颠就去了。
         到了现场我连通电测试都没有试,只是简单重新问了一下原始故障表现,,然后卸掉外壳先把后面高压部分排查了一边。。磁控管没接地,高压保险炸了。测量电容,1uF只剩0.094NF。连线拔掉重新测量,测量高压二极管正常。已经击穿了。然后又检查了两支石英管 内阻。24欧。正常。。温控器,正常 ,前面变压器,定时器都测了。。门开关也反复开关几次。。基本无问题。整个流程行云流水。。
     这老头在旁边帮我打着头灯,然后我说就是电容问题。。这时候,老头发话了 :“师傅。你看吧。其实这故障很简单啊。。能不能优惠点啊。”
啊啊。。当时我有点生气。。。这故障你看似简单,但是你还是弄不好啊。你自己换了保险能好吗。。而且这钱也是你自己提出100块钱。我大老远坐地铁跑转两趟,天气又这么热。。 。。算了 。少给10块钱吧。。她老婆也看不过,说师傅也不容易,他一脸不爽。
     然后我从包里找电容换上,,却发现插脚似乎插不上。。拿回旧的一看。。。。原有端子是4.8的。我的那个端子是6.3 。赶巧我只有这么一个电容。。这老头还说搞个斜口钳剪掉一点不久可以了吗。我说我没有这工具。况且剪不好虚接也很危险会打火的。
    他老婆也埋怨他。。自己只是懂点皮毛在瞎指点,然后我说还得二次上门。他脸又沉下来。。能不能快点。。过两天我回老家过节。我说线上肯定没那么快,只能在电子市场实体店再弄一个给你在9.30前。
    然后我就匆匆离开老头家。跑去赶在实体店关门前买了个碧彩的电容。。我拿上手感觉是拆机的。。店家说是新的。。我跟店家说我更愿意接受它是拆机的。。新电容我也买过。质量大不如前,很容易坏。
     第二天一大早在公司打了卡九偷偷溜出来跑出换电容,,过程很顺利。。装好一切正常。。结果还是给老头拿电容来说事,,说这电容不是新的。怎样怎样。我来了一句,你这电容起码10年不坏,他说他这个炉都不值10年了。。我说你还想用一辈子吗?还要求我保修一年。。还要收据。。一副不信任的样子。。我说我没有收据,平台也只是最多3个月保修。你非得要1年。然后他拿出个本子。让我在上面签字。书面承诺这个微波炉要保修一年。。。还写上我的手机。。我心想余款还未到手。。微波炉业耐操,,保就保。。 然后我把收款码亮出来给他扫了。平台只是拿了他押金(30)来抽成。看他样子是不想加我微信。只留了我的电话。。。临走还说他还是好说话的人。
     总结一下,出门做事一定留点心眼,,不把价钱说好,干完再跟你谈条件,这活肯定干不好。。没谈好之前宁愿不要这活也别接。出尔反尔也不是的人大有人在。。第二,,配件不妨带多几种,免得又重新上门。耽误事情,像微波炉电容我也没注意 还是有区别的。。这些细节。包括电容的接线怎样接。。接错了同样会把变压器给搞坏。。
     这帖子不算什么技术贴。只是个人一些看法。
参与人数 3家元 +78 收起 理由
zsm小明 + 18
玫瑰余香 + 30 老东西不老实。
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-9-29 18:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 18:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 19:07:20 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-29 19:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 19:20:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2026-9-29 19:27:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-29 19:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 19:32:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 19:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 19:52:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-29 20:10:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-29 20:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 20:16:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 20:33:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 20:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 21:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 21:33:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 21:47:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 21:51:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 21:50 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
