查看: 53|回复: 0
最简单的极路由1S的刷机教程,可玩性高
发表于 昨天 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼找个小路由玩玩,最终花10元买了极路由1S
核心配置(HC5661)
  • CPU:MediaTek MT7620A,单核 ~580MHz
  • 内存:128MB DDR2
  • Flash:16MB SPI
  • 无线:2.4G 单频,802.11b/g/n,最高 300Mbps
  • 天线:2 根外置不可拆卸,5dBi
  • 网口:1×WAN + 4×LAN,全是百兆
  • 扩展:SD 卡槽(裸机版需自己插卡)
  • 供电:Micro USB 5V/1A
  • 外壳:铝合金,135×91×21mm
主板上有 USB/TTL/5G 接口位,但原厂没焊,后可以加 USB 用
准备加个USB,先刷个Padavan
网上的「智能插件」教程等都行不通了,自己在GitHub找了个离线工具,特简单,我已经编译成EXE文件,直接开SSH用。
准备:HC_token.exe,WinSCP,putty.exe,breed-mt7620-hiwifi-hc5761.bin,RT-N14U-GPIO-12-xiaodu-ji1S-128M_3.4.3.9-099.trx
过程:
1.将极路由恢复出厂设置
2.电脑连上路由,运行我编译的HC_token.exe,默认IP地址:Y,打开临时SSH。
看提示,只有5分钟时间。
3.打开PUTTY.EXE,输入IP:192.168.199.1,默认端口:22,选SSH,打开窗口,用户名:root ,密码:admin
因为是临时打开SSH(5分钟),现在要固化,输入:
/etc/init.d/dropbear enable
/etc/init.d/dropbear start
这样就没时间限制了。
4.输入cat /proc/cpuinfo ,看CPU或看底部标签确认:是MT7620 → HC5661,不是MT7628 → HC5661A ,刷错 u-boot 会变砖。
5.将bread文件传到路由器的 /tmp 目录,打开WinSCP,按下图输入,密码是admin,登陆后弹出对话框,选YES就行
进入tmp目录,直接将bread拖进去,如图:
确认文件在 /tmp 后,回到PUTTY窗口输入:
cd /tmpmtd -r write breed-mt7620-hiwifi-hc5761.bin u-boot看到 Rebooting... ,等它自己重启。breed刷死,后面就随便玩了,想刷OP,爱快,番多拉。。,在网上找自己喜欢的刷。后面需要再写刷老毛子教程和加USB.
GMT+8, 2026-10-1 05:20 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
