查看: 60|回复: 2
[综合] 低成本儿童定位电话手表使用简测
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要给宠物做定位,市面成品宠物定位器普遍七八十起步还带年费,于是转向闲鱼二手儿童定位电话手表,二三十块包邮,功能反而更全。买了三款实测,把定位方案、网络制式和资费坑点整理一下。
需求定义:低成本、定位精度可接受,可选需求为视频通话、远程发声(寻物)、远程发文字。
一、参数横向对比
对比项凯尔步 LT36AIUWEY ZM10小寻 X1
买入价(闲鱼)30 元包邮25 元包邮39.1 元
管理 APP安全守护 2智能守护 5小寻
定位方案WiFi + 基站WiFi + 基站(推测)GPS / 北斗 / 基站 / WiFi / A-GPS / EPO / 重力感应
是否含 GNSS否未知(APP 不显示)是
网络制式4G 全网通4G 全网通仅移动 / 联通
SIM 卡限制无无封禁纯流量卡 APN
短信收发支持未确认不支持
视频通话支持支持未确认
远程发声支持支持未确认
定位精度(实测)市区约 20m郊区 500m 以上不稳定,偏差大明显优于前两者
刷新机制手动模式 1 分钟/次未测未测
做工 / 屏幕一般一般三款中最好
二、凯尔步 LT36 —— 功能最全,定位却是纯 LBS
优点
  • 支持 4G 全网通 SIM 卡
  • 具备视频通话,支持远程触发手表发声,寻物场景实用
  • 支持短信收发与双向通话
  • APP 定位页同时显示手机端与手表端坐标,便于判断相对距离
  • 支持远程下发文字消息到手表屏幕
缺点(关键)
  • 不含北斗 / GNSS,仅 WiFi + 基站定位。实测市区误差约 20 米,郊区及农村误差 500 米以上,对移动目标追踪基本不可用
  • 定位刷新慢,需将工作模式改为"手动刷新"才能达到 1 分钟/次的刷新频率
说明书中标注的定位相关图标如下,实际使用时图标会在 LBS 与 WiFi 定位之间切换。
基站定位图标:周围无 WiFi 或处于室内时自动切换到 LBS
WiFi 定位图标
APP 功能界面
三、AIUWEY ZM10 —— 最便宜,但信息最不透明
优点支持 4G 全网通 SIM 卡;具备视频通话与远程发声。
缺点APP 不显示当前定位级别,是否内置 GNSS 无法确认,卖家也无法给出明确答复。从定位截图看精度波动较大,推测仍为纯 WiFi + 基站方案。
定位截图,精度不稳定:
APP 功能界面
四、小寻 X1 —— 唯一带卫星定位,但有两个硬伤
优点
  • 做工与屏幕表现在三款中最好,显示清晰
  • 标称 9 重定位:GPS、北斗、基站、WiFi、A-GPS、重力感应、EPO、照片场景辅助、HotStill,是三款中唯一确认带 GNSS 的
缺点
  • 不支持短信收发
  • 仅支持移动 / 联通卡,且厂商封禁纯流量卡 APN,插入纯流量卡会出现"有信号但无 4G 数据"的情况
APP 功能界面:
五、两个值得注意的坑
1、定位方案决定一切
纯 WiFi + 基站方案的精度完全取决于周边 WiFi 热点密度与基站分布。市区热点多,能做到 20 米级;一旦到了郊区和农村,误差直接跳到 500 米以上。如果应用场景是"防止跑远找不回",必须选带 GNSS 的型号,这 9 块钱差价不能省。
2、资费成本远高于硬件成本
表本身 25-39 元,但 SIM 卡月租才是长期支出。部分城市运营商套餐 19 元/月起,第二年涨到 29 元以上,套餐内含的大流量和通话时长对定位场景完全过剩。而小寻这类封禁纯流量卡 APN 的机型,等于堵死了用低价物联网卡的路,实际持有成本会明显上升。
结论
  • 市区固定范围、预算压到最低 → ZM10,但别指望精度
  • 需要视频通话与远程发声 → LT36,功能最全,接受 LBS 精度
  • 郊区 / 农村或追踪移动目标 → 小寻 X1,唯一带 GPS + 北斗,注意开卡成本
后续还会继续买其他型号来测,有新结果在帖内更新。欢迎坛友补充更低成本的方案。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 17:27 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
