查看: 8842|回复: 18
[软件] 微软的bing 搜索上不去的要注意了,亲测有效
发表于 2019-1-24 09:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
G家搜索已经被干掉了,所以国内B站一家独大,因为《搜索引擎百度已死》一文 ,国内能用的搜索就是bing 和so 了,但是从昨天开始bing也上不去了。所以
亲测有效https://www2.bing.com/
发表于 2019-1-24 09:53:12 | 显示全部楼层
说是百度流量冲向必应了:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=6250
:titter::lol::victory:
发表于 2019-1-24 09:59:51 | 显示全部楼层
:titter: cn.bing.com现在还没有恢复,不知谁干的,渣度背锅妥妥的。
昨天bing打不开,yahoo也无法访问,以为是我这边的网络出毛病。
前一阵我看不见论坛图片的故障刚恢复两天,yahoo可以访问了。
发表于 2019-1-24 10:00:18 | 显示全部楼层
目前测试没问题,估计区域运营商的问题。
 楼主| 发表于 2019-1-24 10:02:52 | 显示全部楼层
:vict ...
2016年1月28日时,国内多个省市的电信和部分联通网络就无法打开必应搜索引擎(cn.bing.com),使用代理则可正常打开。当时根据Traceroute测试,微软IP地址是在中国境内被屏蔽,可以排除微软服务器的故障。
 楼主| 发表于 2019-1-24 10:03:58 | 显示全部楼层
bluexiaoyu 发表于 2019-1-24 10:00
目前测试没问题,估计区域运营商的问题。
据网友测试,dx和yd的网络指向127.0.0.1.联通网络可以上
发表于 2019-1-24 10:14:11 | 显示全部楼层
现在还是不行
发表于 2019-1-24 10:38:32 | 显示全部楼层
:sweat: 测试了一下,cn.bing.com. 真的指向了127.0.0.1。
胡来呀。
发表于 2019-1-24 10:43:34 | 显示全部楼层
可能是电信DNS的问题,换个DNS就能访问了,至少我这边是这样的
 楼主| 发表于 2019-1-24 10:45:49 | 显示全部楼层
记得日亚一开始也这样,后来就被墙了
发表于 2019-1-24 11:58:06 | 显示全部楼层
可能是dns污染
到windows\systen32\driver\etc\打开hosts文件,添加“202.89.233.102 cn.bing.com”保存后即可
发表于 2019-1-24 14:40:29 | 显示全部楼层
明显是有人搞百度。先是弄个文章来抹黑百度,试问哪个网站不先推荐自家的流量?其次在BING上搜一些不该搜的东西然后点举报,人一多,运营商自动屏蔽了。
发表于 2019-1-24 17:11:03 | 显示全部楼层
6409317 发表于 2019-1-24 14:40
明显是有人搞百度。先是弄个文章来抹黑百度,试问哪个网站不先推荐自家的流量?其次在BING上搜一些不该搜的 ...
是不是有人黑,未必,反正商人没底线……之前谷歌还在时,我还给身边朋友推销百度,可惜现在在百度搜索东西,第一页不是广告就是完全无关的东西,然后看着百度各种作死,从此变百度黑……
 楼主| 发表于 2019-1-24 19:41:17 | 显示全部楼层
huangpd 发表于 2019-1-24 17:11
是不是有人黑,未必,反正商人没底线……之前谷歌还在时,我还给身边朋友推销百度,可惜现在在百度搜索东 ...
我一直记得内事不决问百度,外事不决问谷歌。还是有竞争的时候最好
发表于 2019-1-24 20:12:29 | 显示全部楼层
不认为百毒是啥好鸟
发表于 2019-1-24 20:54:36 | 显示全部楼层
现在可以上了 支持楼上
发表于 2019-2-9 17:18:40 | 显示全部楼层
挂了梯子随便看
发表于 2019-2-9 22:09:14 | 显示全部楼层
本来觉得百毒一般时候还能凑合用的,
结果那文章一出,
百毒更作死了,
竟然,
把网址给隐去了!!!
你到底是有多不想让人分辨你的搜索结果。。。
得,
我换bing还不行嘛!
既然不想给我看网址,
那我也不看你的网址了
:huffy:
发表于 2019-2-9 22:45:45 | 显示全部楼层
以bing的国内市场占有率,渣度应该没必要搞,再说也不见得有这胆子,估计是背锅侠。
GMT+8, 2025-7-15 14:53 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Redis On.
