我分别在22年10月,23年1月在某东买了罗技的MK275套装,一套是当时笔记本的键盘坏了,不想修就用买了一套,另一套是给客厅的主机用的,但是两套键盘其实都没用多长时间,大约也就直接用了一个星期左右,就一直放在客厅,一年左右就拆了原配的电池,还放在那里,没有放盒子里面,灰尘散落上面,每年就春节时候搞清洁清理一下。
这两个月我闲的慌,把藏品几个键盘在小黄鱼卖了,连日常用的那个机械键盘也卖了,拿出这两个无线的用一下,现在就办公很少玩游戏。发现两个键盘完全不同手感,当时买新的时候就发现配给客厅电视的那套按键一卡一卡的,反正用的少就没注意,但是现在一对比起来,发现另一个竟然软软轻松的很舒服!跟着就想着是不是灰尘堆积造成卡,所以就出现这次拆键盘清理抹油的操作。
这里先说个结果,免得围观的觉得下面烦,网上视频说的薄膜键盘润键盘(抹油),对按键卡滞的其实作用不大,但是对键盘的噪声有抑制作用,加完油会很按键声音沉很多,按键卡滞我个人估计是那个硅胶碗造成的问题,对按键的火山口是否卡滞关系不大,毕竟薄膜键盘的火山口轴其实是很宽松的配合,很少几率会卡,而且我这个键盘是大部分按键都是卡,按下去的力比我当时的黑轴机械键盘还硬,而且按下去感觉有两段力手感。另一个不卡滞的键盘是很直接很柔软的。最后说一下我用的润滑摸的油是二甲基硅油,也就是跑步机用的润滑油,是很稀的油,对橡胶塑料都不会腐蚀,千万不要用菜油很容易干了会粘住,衣车油是更稀的但是有一定的腐蚀性,蒸发太快。这次加完油后,我这个键盘按下去手感没改变,还是感觉卡滞,而且还是很大力才能按下,按下到触底是两个反馈手感,反正很别扭。
吐槽几个薄膜键盘问题
1.我这个键盘是PU覆膜字体,实际就是成本问题造成的做法,这个覆膜以前说是很难磨损,但是按照我办公室那个键盘基本一年就掉了。
另外键盘字体还有激光蚀刻,一般用在黑色底白字,这种字体好像油漆涂上去一样,摸上去有手感,字体磨损掉了的
第三种字体白色底黑色字的,也说是激光蚀刻,但是这种字体没有凸起手感,很耐磨
第四种油漆字体,有直接印刷字体的阳文的,有反向镂空字体的喷涂整个按键的,这种最差最容易掉。
机械键盘还有热升华(旧的薄膜也有这个做法),双色成型这些做法。
2.薄膜键盘手感会越用越轻巧按键虚位越来越大,润滑对他基本无用,所以新键盘到手一定要试手感,如果出现卡滞后续无法解决的,立刻申请更换,像我这种我有两个时间相近的有对比才发现,但是已经迟了,当时是给女儿用电脑才买的,我自己一直用一个用了很久的机械键盘。
3.除非结构不同,否则薄膜键盘的手感很少有多大区别,薄膜键盘x架构(剪刀脚),火山口(最普通最常见),宫柱(火山口),半机械式薄膜(现在基本没有),IBM那个蹲屈的估计没人特意买全新的古董用。x架构一般手感平行键程短;宫柱现在很多坑,以前宫柱是很耐磨自润滑的pom材质,现在都是同样材质假的;半机械式现在很少见了,类机械式属于这种,IBM那种也是,但是都是属于古董级了。火山口我们日常见到最多的,但是这个对模具的配合和按键的使用材质最看重,有些便宜的按键材料不行,我办公室基本一年按键就出坑槽,某些牌子正品正规的卖的贵,几年也不会出问题,但是就算双飞燕这些同一个型号卖十几二十年的,也越来越薄,材料有没有变可能要拆才知道,但是摸上去的使用的手感就很明显。所以正规流出的品牌机配套的键盘,特别是商务机服务器配的那些键盘,实际质量应该算现在键盘的造工最好,可是键盘按键的列配一般不是国内标准列配。
4.最后吐槽,我想要一个高键程,带钢板的,大ENTER,大退格按键的,POM材质的有线薄膜键盘!
这里下面就是图片了
当时就是看到价格便宜,而且以前用过其他牌子的无线耗电太强,所以选了罗技
两个键盘外壳模具一样,但是生产日期不同(白色贴纸第二行),底部那个没拆开按键柔软舒服,上面那个就是这次拆开的,我后面做了标记区分开
这次目标的后标签
上面外观可以看出,根本没有用过多长时间,就是灰尘多,每年搞清洁时候用布擦一下,幸好在我家,要不可能会被老人拿去杂货市场卖了 。现在这次清理完会放入玻璃柜放着。
这个键盘拆开很简单,就背后几个螺丝,橡胶脚都不用扣,键盘下面缝很简单就开口,左右两边有个卡扣,上方是几个卡扣,做工还可以,这个看底壳的模具很规整很不错。
上壳的塑料水纹很明显,感觉面做的很粗糙,可能是内部他们就没有考虑过修整。我这次偷懒,用棉签沾染二甲基硅油捅每个火山口的洞洞,主要对洞洞的四个角落摸一下
上壳的正面,用毛刷清理了一下灰尘
上下壳的材质HIPS,这个是很多键盘的生产材料,另外按照标签,这个模具可以用abs生产。
拆按键很简单,拿个平头的棒棒(我用的是筷子),在键盘内部,对着按键的中间圆,轻轻用力就捅出来,一个按键就一个小勾扣限制,几个大按键是有平行柱辅助,enter,shift这几个键有小钢丝做平衡。我这次润滑的是按键宫柱,就是凸起的四方,四个角有棱边凸起,其实罗技这个按键设计是为了减少摩擦面,一般来说不可能卡键。我拆开键盘后就发现上盖晃一下就很清爽的按键声,当时就不想搞了,但是拆开了就整体清洁一下。原本是想对按键一个一个摸油,但是清洗了按键后要等水干很久,所以放弃了。
薄膜键盘的硅胶碗和电路整体
特写一下控制板,其实做工不错,而且压薄膜接口做的很紧,供电的铁丝也很规整简单。
硅胶碗特写,整幅式硅胶碗,安装拆解都方便,比单独一个一个卡位的那种造价高,而且专用,而且这个硅胶板每个最边的位置都有固定卡点,卡进上壳里面方便安装定位。
到此全部拆完清理完。
