查看: 166|回复: 11
[影像] 开始拆松下hd100录像机主板
发表于 10 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续折腾录像机,说是拆主板,其实就是拆掉几颗螺丝,把板子翻过来。松下hd100主板是模块化设计,很人性化,每个模块和主板是插接的,维修拆装很方便,点赞!
所以还是老东西好,你看现在的家电,例如吹风,要拆开都要折腾半天,其实就是不想让你修。
松下录像机通病,色差板要换电容,有兴趣的可以百度,小弟不才,也是百度学的
拆下色差板后,出问题的是上面的一块独立小板,这个小板是陶瓷基板的,原因我估计是为了散热,因为据说这个芯片发热挺厉害。
这个小板引脚多,拆装有点麻烦,拆开一看,电容并没有漏液,芯片也是少见的飞利浦的,一般多是松下的。脑壳嗡嗡的,看来被坑了,这机器十有八九磁鼓挂了。
既然拆了还是换上进口钽电容,现在直插的进口钽电容也不便宜,虽然贴片的便宜一点,但因为板子高温,所以还是直插的更优。
装好收工,不出所料,故障依旧,磁鼓挂了。
最后一张是录像机的立体声音频处理电路模块,网传不少发烧友用松下录像机作为声音信源使用,据说声音效果发烧,我倒是不是冲着这个去的,单纯是喜欢这类机械的播放设备,好玩。
实际录制使用我发现松下录像机的声音确实可以,我研究了一下,分析得益于两个方面,第一是磁鼓处理音频相对于磁带机磁头处理音频,录像机的相对记录速度远高于普通磁带机,这就弥补了普通磁带机高频质量不高的问题。第二是松下录像机对声音的录制和播放极致精简,所谓的精简不是指偷工减料,而是指的没有任何多余的处理环节,也就是符合发烧音响直通的发烧理念,从这点看,当初松下录像机音频电路的设计者必定是大师级人物。
备注一下:hifi录像机记录音频的理论带速是普通磁带机的100倍,是最高速度开盘机的12倍。
图上传有点乱,凑合看
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 9 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 22:02 , Processed in 0.078000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
