今天在清理中发现一个电源转换板,本来是用于汽车上12V转5V数码电器用的。
很小的一个小盒子,与22合一对比下,上面也有参数,修好它也可以用在电动车D个手机充电器呀:
印象中这货应该没拆过,防拆贴是磕烂的,13年10月的:
这是电路板正面:
输入端有颗LM393
把输入电容掀起来:
再掀起输出端的大电感下藏着一颗无字IC,有大神说可能是34063:
对照34063的引脚功能跑了一下电路,不确定,这里贴出该芯片资料供坛友讨论。
34063的框图及管脚功能:
这是电路板的背面:
掀起这枚功率管是NEC的B772P,网搜是ECB排列:
B772P参数如下:
PNP,
BVCEO ≥-30V
BVCBO ≥-40V
BVEBO ≥-6V
Icm 3A
Pcm 30W
夹电试:
没有输出,或者说输出不正常:
输入电容也没有电压:
经过一番检测,是这枚场管A1sHB的G、D极击穿了,LM393的7脚输出无法触发它,电源无法传到后级,当然无输出了;
资料来了:
吹下来了:
库存也没有这种型号(当然没有了,开始以为它是三极管,幸得坛友@jsycwnw 指出):
以下内容是把它当作三极管的处理过程,为了讨论,还是把它发出来吧。
选一枚1815(为什么1815是这个型号,这是卖家作的标注,后经坛友指出并查实,这是NPN型的MMBT3904):
几经折腾,动用了放大灯、热风枪,特尖烙铁头及特细焊丝,并弄挂了一枚,终于换上了:
终于有输出了:
这是我第一次“修复”贴片晶体管,好令人兴奋不安和激动的第一次。
问题来了,这枚是场管,为什么我换上NPN的三极管也能触发有输出(只是貌似输出不太正常,这个另说了)?
PS1:经坛友指路,当天就下单撸了这种场管,现在收到,再来折腾。
这是收到的10粒贴片A1SHB(-20V-2.3A)是P沟道场管:
一起撸的还有一卷贴片快恢复二极管:
兴奋地把此场管替换那枚误换的1MA三极管:
再一测,还是没有输出(昨晚一起收到的还有这块论坛神表,知道为啥要撸两块表了吧):
一翻排查,包括但不限于这个开关管击穿了:
没有代换件,折腾再次终止。
不到名片的几分这一的一块电路板:
你这个小东西,你是上天派来考验我的吗?
无限期待续……
PS2:今天再次跑了电路,发现新换上的场管并没有导通,这样,即使前面查到的功率开关管不坏,后级也肯定无输出的,测G极电压等同于电源电压:
而场管是新换上的,只有怀疑是LM393击穿(LM393的7脚接场管G极),但把A1sHB重新吹下,发现此脚电压又回零了,难度是场管没导通,把S极的电源电压通过G极倒回到芯片的7脚?离线测量贴片场管的好的(米粒大小的贴片,测量难度之大,谁测谁知道)。重新把场管焊回,依然是G极电压高,管子不导通,后级无电压。
现在看来,前级的问题都还没弄清楚,遑论后级电源芯片和开关管正常与否了, 但是,既然再次跑电路了,就把后级芯片也弄弄清楚。
把卧姿的直插件都立起来,可以看清楚,整块电路只有输入端的场管和背面的功率开关管是三极的,并没有见到还有什么驱动管:
后来跑了一下电路, 发现此芯片的引脚简图是这样的:
它的输入直接接12v电源,并不需要驱动管的。
由于没有LM393贴片备件,折腾终止。结合@jsycwnw @邓穿石 等大师的回帖,试分析下这个东西的故障原因,抛砖引玉吧。由于汽车启动瞬间电压电流变化大,这些数码小东东最脆弱,应该是高电压将场管A1sHB(包括LM393?)击穿,波及后级开关管也挂了。第一次修理中,误将一枚NPN的三极管1AM代换了击穿的场管,而恰好能满足导通条件,当时后级所测的电压其实是那块无字的电源芯片输出到开关管基极的电压(后来将12v电源直接接到后级,测电源芯片证实),只是该管已击穿,将基极电压引到了输出端。第二次换上正确的场管后,却由于LM393的问题不能触发导通,依然无输出,但此时仍没意识到前级有问题,反而错有错着排查出后级开关管早已击穿。以上分析可以说是猜想,等大神斧正。
这个小东西,等以后有备件有机会,一定再次排查,以给坛友们一个交待。
