发表于 2019-8-8 16:22:11
显示全部楼层
现在这个电路就挺好的啊.把MOSFET换成800V的,加上吸收电容和续流二极管,就能正常工作.之所以要加吸收电容和续流二极管,是因为在大电流pwm情况下,有一定长度的导线,其分布电感的影响会大到不能忽视.
如果对输出的电源质量有要求,就再加一个数码发电机的调压板,恒频恒压的输出交流电.
水力发电机我不了解,但风力发电机,上述的电路是必须有的.这是一个并联稳压电路,其目的是既控制最高输出电压,又保障发电机不出现空载的工况,否则空载的风力发电机会超速,造成严重的事故.如果水力发电机不存在超速的问题,那么这个电路就可以不用,直接接一个数码发电机的稳压板就行,它的原理是先将发电机输出不定频不定压的交流电整流变成直流电,再逆变成需要的频率和电压. |
