查看: 48|回复: 1
[家电] TCL-L43P2-UD(机芯T968A1) 显示屏背光灯条更换
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年购买的电视机,几年前更换过一次屏背光灯条,要说也没啥技术难度,主要是拆机,能拆的几乎都拆开,然后才能把后面的灯条换了:
故障现象:开始右边屏幕变暗,一段时间之后,左边边屏幕变暗,后来HDMI接口接PC也是这样,再后来,开机,指示灯闪两下屏幕就不亮了,不开机;
根据TCL屏幕3根横向灯条判断是至少两个坏了,后来全坏了,应该是驱动电路保护,不开机!
尽管网上许多信息表达了同一个观点:拆屏换背光灯有风险!!搞不好就鸡飞蛋打!故而开始时候也没想自己换,再想想好歹能换好的话,可以省下几千大元不是吗?而且也临近春节了,修不好肯定要买过新的,这个台机子只用了几年而已。在淘宝上搜到了对应型号的灯管和开屏神器,OK ,开干!
首先,拆开后盖,拆除左右两边的边条电路板的金属挡板;仔细小心地取出边条电路板,最为脆弱的部分就在这里,稍微不留神,整坏了,就基本废掉!
背面的小螺丝全部卸下,然后翻过面来,取下边框。特别注意边条电路板!!!
液晶屏和上边条是一体的,需要被胶条去掉,卡口松开,然后用取屏吸盘取出
本机是第一次拆开,胶条很紧,卡口也紧,需要看清楚之后,适当用力,小心拆开。
接下来是拆除左右和下面的边条框,才能取出3层偏振片
然后拆卸8个卡口,取出用双面胶粘住的灯条遮盖纸张;8个卡口分两种,图中标注不同颜色
因为电视是倒扣的,用书本垫高,从下往上拍的!
灯珠全部点亮,说明之前的开机保护是由于灯条损坏引起的!
按照拆解步骤倒过来步骤安装回去!特别注意边条电路板!!!
然后装上边框,反转过来就可以了!
有个做错的地方:用双面胶贴纸边条与屏,结果遗留胶质很难去掉!
后来有去污纸巾慢慢清除掉了!
更换过程花费7个多小时,虽然修过不少东东,但毕竟第一次干这个,十分地小心谨慎,最后重要成功!原来液晶电视后面就是个大的LED吊灯!哈哈,花费几十块钱省下数千元,还是很有成就感的!
几个主要板子照片:
电源板子
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 19:29 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
