雷柏最近把鼠标全线升级到了V2版,根据鼠标模具设计可分为VT二代3系V2系列、VT二代7系V2系列以及VT二代9系V2系列,这次我体验的是 VT二代7系V2系列里的VT7 V2标准版和VT7s PRO V2版,两款都用了一段时间,下面就从模具、手感、核心配置和实测体验几个方面,聊聊它们各自适合哪类用户。 包装与配件如今雷柏的鼠标包装均采用珠光纸质的礼盒包装设计,外观相当高档,背部有产品实际的外观样式和性能参数介绍。 整盒产品主要有鼠标、Type-C充电数据线、2.4G接收端子、USB转Type-C转接器、防滑背贴、冰感脚贴、说明书和保修卡。 配件给得比较全,尤其是防滑背贴和冰感脚贴,对夏季汗手和追求顺滑移动的用户很实用。 模具与手感:先看手型,再看配置VT二代7系V2系列主要分两种类型,VT7 V2型号面向大手,VT7s V2型号面向中小手。两者都定位全握姿,但VT7s V2型号的收腰更明显、尾部高度也做了调整,锁定感更强,整体思路更接近类毒蝰。标准版、PRO版、MAX版、Air MAX版、大师版,则是在这两套模具上做配置分级,所以选购时,第一步不是比哪版参数最高,而是先确认哪只尺寸适合自己,再决定要不要为PRO版的微动、编码器和按键速度买单。 配色方面,VT二代7系V2系列提供了雪山蓝(天青)、树莓粉、熔岩红、皎月白、星空黑、晨雾蓝、幻境蓝等多色选择,并且根据配置标注了PRO或者MAX字样,可供的自由选择色多,不再是千篇一律的黑和白。 这次入手的鼠标其中一只是VT7 V2标准版,树莓粉,尺寸 127×64×40mm,横握点 61mm,重量约 55g±2g。另一只是VT7s PRO V2版,雪山蓝(天青),尺寸 119×62×39mm,横握点 52mm,重量约 52±2g。两者都是轻量化设计,但定位差异很明显。 VT7 V2标准版对应大手,整体更饱满,掌心支撑更足,手长19cm以上、喜欢趴握或抓握的人,会更容易找到舒服的姿势。VT7s PRO V2版走的是中小手路线,收腰更明显,尾部高度经过调整,主打更强的锁定感,中小手抓握、指握,或者喜欢鼠标在手里“跟手、不拖沓”的人,会更适合它,它并不是VT7系列的简单缩小版,而是针对中小手重新调了曲线。 外观细节与结构VT7 V2的模具是采用了人体工学右手型设计,VT7s PRO V2则是采用了右手对称设计,外壳表面均覆盖了一层亲肤防滑涂层,触感十分细腻舒适。 中间收腰和背部隆起遵从人体工程学原理,无论是抓握、趴握还是指握都更为贴合手掌,面对夏季汗手,厂家附送的防滑背贴自带回纹,可增加持握的手感。 前端按键有手指导向槽设计,左侧均添置两颗较大的侧键,方便射击类型游戏的操作。 两只鼠标在外观上最直观的区别就是 VT7 V2标准版顶部多了两颗DPI切换键,默认支持七档 DPI 循环切换,而VT7s PRO V2版则没有这两颗键,整体造型设计更加简洁。 鼠标底部配有大块的特氟龙脚贴,移动顺滑,搭配赠送的冰感脚贴,移动更为顺滑。 鼠标的开关设计在底部,旁边的紫色按键为DIY键,默认为回报率循环切换键,最大为 8KHz。 结构上,鼠标内嵌龙骨结构,可增加整体坚固性,搭配C+Click防掰抗摔按键预压设计,对长期使用的可靠性有帮助。 核心硬件:标准版够用,PRO版更偏竞技在核心硬件上,VT7二代7系V2系列内部采用了“极客之芯 2.0”PCB方案。相比1.0版,主板重量减少33%,面积缩小39%,在更紧凑的布局下兼顾可靠性与稳定性,也为整机轻量化和内部空间留出余量。 在此基础上,VT7 V2标准版和VT7s PRO V2版均采用 NORDIC 54L15做主控,接收器主控为NORDIC 54L,配合V+Wireless 2.0无线算法和Power+固件技术,具有了更加稳定的无线传输以及更低的无线传输功耗,而且全系鼠标目前均支持原生有线8K和原生无线 8K回报率性能,高回报率的性能能更精细地捕捉鼠标操作中的细微变化,操作更灵敏。 传感器和按键部分,标准版和 PRO 版拉开了差距: VT7 V2标准版:搭载原相3950 Ultimate光学引擎,支持以10为步阶(10-10050DPI),在10–45000 DPI之间调节,具有750IPS追踪速度和50G加速度,并且左右键内置1亿次欧姆龙机械微动,滚轮上采用200万次TTC机械编码器,按键扫描率固定为1000Hz。 VT7s PRO V2版:搭载原相3955 Ultimate光学引擎,支持以1为步阶,在1–60000 DPI之间可调,具有750IPS追踪速度和60G加速度,兼容性更好,微调范围更广,可兼容新旧显示器,前端左右键内置了1.2亿次雷柏定制特调光微动,滚轮上采用200万次雷柏定制特调光编码器,按键扫描率开放设置,支持1000/2000/4000/8000Hz四档可选。 如果你只是日常游戏、偶尔打排位,标准版的3950 Ultimate和1亿次欧姆龙已经非常够用。PRO版的价值在于更细的DPI步阶、光微动/光编码器,以及更高的按键扫描率。官方数据里,PRO版全链路无线按键速度最快≤0.225ms,有线≤0.155ms,在狂暴竞技模式下,全段疾速静态扫描帧速率≥20000FPS。这些数字对普通玩家感知未必强烈,但对追求极限响应、经常打高强度FPS的用户来说,属于“可以不用,但不能没有”的余量。 而且驱动内还支持对LOD静默高度进行调节,可调空间在0.7–1.7mm,以 0.1mm为步阶自定义。这个参数对抬鼠流玩家很实用,能根据鼠标垫和握姿精细调整,减少抬鼠后的光标抖动。 连接方式:目前只提供有线与2.4G无线链接连接方式上,VT二代7系V2系列鼠标目前只提供有线连接和2.4G无线链接两种,不支持蓝牙链接。有线连接只需通过直连前端的Type-C接口就能实现,搭配附送的1.8米编织绳Type-C线,日常桌面使用足够,而且鼠标也支持边充边玩功能,这点相当实用。 无线连接则依靠2.4G接收端子实现连接,只需将接收端子插入设备中,开启鼠标就能直连操作。贴心的是,不使用时,接收端子可直接收纳在鼠标底部的磁吸收纳仓内,使用的时候也能通过USB转Type-C转接端子放到桌面,减少机箱接口遮挡带来的干扰。 续航、充电与电量显示鼠标内置了800mAh锂电池,理论上在1KHz回报率的情况下,在无线模式下可以连续使用750小时,充电一次用半年不是问题,而8KHz回报率则可以连续使用120小时,这个成绩在8K无线鼠标里相当能打,日常使用不用天天惦记充电,加上PRO版还支持充电1分钟可用6.5小时,临时补电很方便。 在充电方式,厂家为其提供了多种选择,其中之一就是常见的Type-C接口直充,另一种则需要使用到鼠标底部的磁吸收纳仓,这里不仅能收纳2.4G接收端子,而且通过模块化设计,还可以利用磁吸金属触点当做电极使用,搭配厂家的不同产品使用,能实现无线充电和触点充电两种充电方式。 例如搭配经典的P5 PLUS磁吸触点充电座就是其中之一,升级成P5 PLUS磁吸触点充电座,还能通过驱动设置底座的背光灯效显示,可玩性相当高。 有意思的是,鼠标接收端子上自带一颗显示灯,既能显示连接是否正常,也能提示剩余电量多少。类似电量充足时以不同颜色常亮区分,从高到低依次为绿灯、黄绿灯、黄灯、橙灯,红灯闪烁则说明电量偏低,通过电脑端任务栏也能同步查看电量,不用只靠指示灯判断。而且DPI档位的切换同样有颜色提示,七档依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,切换时一眼就能确认当前档位。 驱动与自定义雷柏正在统一驱动生态,后续产品会陆续接入A HUB,多设备用户不必再装两套驱动、反复调整DPI和按键性能,用起来可以省心不少。而且驱动界面设计简洁,功能选项丰富,不仅可以兼容 Windows、macOS系统使用,同时还开发出网页端免安装使用的功能,跨设备使用完全不是问题。 A HUB也开放了按键扫描率调节,VT7 V2标准版固定为1000Hz,不可调,而VT7s PRO V2版则提供1000Hz/2000Hz/4000Hz/8000Hz四档可选,这也是PRO版和标准版在竞技属性上最明显的区别之一。具体到这两款鼠标,VT7s PRO V2支持 8 键自定义,而VT7 V2则支持10键自定义,通过 A HUB 驱动还能设置宏操作。 实际测试那么产品使用效果如何呢?设置鼠标为8kHz回报率的情况下,其他属性默认,在无线模式下采用4K显示器进行蚊香绘图测试,分别设置成灵敏度为4000DPI、6400DPI、16000DPI以及40000DPI。所绘图如下所示,可见绘制的蚊香曲线均是连续光滑的,不过受制于显示器的性能,超过6400DPI之后,在4K显示器中的绘制难度开始加大,曲线开始不那么弯曲,所以无法调制到最高灵敏度进行测试,但是由此表现,也说明在8K无线下,鼠标的定位稳定性和轨迹连续性是有保障的。 在实际的游戏测试中,宏压枪的功能相当实用,中远距离连续扫射也能很好地压制枪口的弹跳。 即使是瞄准状态下的扫射也能压的很稳,扫射区域不会偏的太大。 各种一键连招的设置,反应也极为迅速,快速点狙击也更准,对于经常玩FPS的玩家来说,宏设置功能确实很有必要。 选购建议与总结整体看,VT二代7系V2系列不是靠极致轻量或单一8K噱头博眼球,而是在双尺寸模具、800mAh长续航、NORDIC 54平台、A HUB统一驱动和多元充电之间做了较均衡的整合。也正因如此,它的选择逻辑不是先比哪版参数高,而是先看手型,再看配置需求。 落到我手上这两只:VT7 V2标准版是“大手模具+标准配置”,适合手长19cm以上、喜欢掌心支撑、抓握趴握指握都想兼顾、日常游戏为主的人。而VT7s PRO V2版是“中小手模具+PRO配置”,适合想要类毒蝰mini收腰锁定感、主玩FPS或指握/抓握,同时对光微动、光编码器、按键扫描率有更高要求的人,先用手型筛掉一半,再用预算和竞技需求决定是否上PRO,这样选就不会乱。
