查看: 2241|回复: 14
[电动] 请教一个关于电机的问题
发表于 2019-8-4 22:54:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个同样功率的电机,
甲和乙,功率都是1000w,
甲电机额定转速1500转每分钟,
乙电机额定转速16000转每分钟,经减速后转速1500转每分钟。
请问,用来驱动电动工具,这两种方案各有什么优缺点?
发表于 2019-8-5 00:05:49 | 显示全部楼层
电动工具当然要用乙电机了,甲电机根本不能用,你去看看1000瓦,1500转的电机个头多大就知道了,工具里边根本放不下。问题的实质在于:在这种功率与转速的配置下,甲电机的扭矩需要比乙电机大十余倍,而电机的扭矩大小与其磁场结构有很大关系,简言之,就是转子定子越大,扭矩越大,电机的个头也就越大。
发表于 2019-8-5 00:06:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转速高的容易坏
发表于 2019-8-5 00:09:55 | 显示全部楼层
直接用1500转的。
发表于 2019-8-5 00:25:02 | 显示全部楼层
无刷电动工具为什么都是减速结构,就是因为体积问题,如果体积一样谁都不会用效率低下的减速结构的.同样功率,同样转速,加了减速结构的输出力矩小,而且力矩损耗和减速比相关
发表于 2019-8-5 00:39:07 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2019-8-5 00:05
电动工具当然要用乙电机了,甲电机根本不能用,你去看看1000瓦,1500转的电机个头多大就知道了,工具里边根 ...
如果功率相同,效率相同,1500转的电机比16000转的电机效率更高些,毕竟少了传递损耗。另外,这1500转刚好在要求的转速下。功率相同的情况下,扭矩与转速是反比的,转速越大,扭矩就越小。如果甲电机放不下,那么乙电机的变速箱放得下吗?
发表于 2019-8-5 00:50:59 | 显示全部楼层
只知道乙方案好几个缺点
电机转速高噪音大、轴承磨损大、经过减速机有功率损失、减速机有噪声、整体笨重、造价高
发表于 2019-8-5 01:42:20 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-8-5 00:39
如果功率相同,效率相同,1500转的电机比16000转的电机效率更高些,毕竟少了传递损耗。另外,这1500转刚 ...
1000W 1500转的应该是单相电容式异步电动机,16000转的只有串激电机了,这两个体积大小应该大家都清楚吧:lol:
发表于 2019-8-5 05:05:45 | 显示全部楼层
你说这些有什么用?你还是先去找一款1500转,1000瓦,而且体积能放得进去电动工具里的电机出来让大家看看吧,你要是能找出来,我们也好开开眼。
发表于 2019-8-5 05:31:17 | 显示全部楼层
我在网上搜了一下,参数接近1000瓦,1500转的只有感应异步电机系列,比如下表中的90S-4,1.1千瓦,1400转,它的直径195毫米,长度不算电机轴也将近300毫米了,这样的电机放得进电动工具里边吗?比它小一号的0.75千瓦的80M2-4,直径也175,长度200多毫米了。
发表于 2019-8-5 06:07:45 | 显示全部楼层
把话说白了,楼主方案里的甲电机,世上根本就没有。
发表于 2019-8-5 07:08:46 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2019-8-5 05:05
你说这些有什么用?你还是先去找一款1500转,1000瓦,而且体积能放得进去电动工具里的电机出来让大家看看 ...
你又知道楼需要多大体积的电机?我怎么没有看到?
发表于 2019-8-5 07:11:28 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-5 01:42
1000W 1500转的应该是单相电容式异步电动机,16000转的只有串激电机了,这两个体积大小应该大家都清楚吧: ...
我没有看到楼主对电机体积的要求啊。:lol:
发表于 2019-8-5 08:19:46 | 显示全部楼层
能做成一样大的,只是成本太高不实用罢了,不考虑成本都可以做的很小,还有电动工具不一定都要手持的才叫电动工具,小车子推着走的电动工具也叫电动工具啊,这个和体积没有关系。
再来说说扭矩,鼠笼异步电机即使是启动时扭矩也非常大,维护成本低,效率也比B高一些,综合成本来说,A比较好。
发表于 2019-8-5 21:55:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这正好有个类似电机,你看下大小
GMT+8, 2025-7-25 00:48 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
