查看: 7687|回复: 7
[家电] 周末拆了几个散热风扇,被绕组的绕线方式搞晕了
发表于 2019-8-5 09:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇是12V最普通的那种,绕组的线断了,本来想随手扔掉的,意外被绕组的接线吸引了
明显有两个断开的线头
这样看的更清楚些
中间的接线柱没有连接
到这里就看不明白了:
1、长的线头应该接绕组2和3之间的接线柱吗?
2、绕组4的短线头是接哪里的?
3、为什么绕组2的绕线方向是反着的?
发表于 2019-8-5 10:22:24 | 显示全部楼层
这种风扇都是很简单的,每个线圈磁极都是绕了两组线圈,两个线圈不同时通电。随转子转动,依次接通两个线圈就转起来了。同一磁极下有绕向相反的两个线圈,才能实现换向。每个线圈的驱动电流都是脉冲直流,所以线圈的利用率并不高,这种电机只能用在小功率的风扇上。
发表于 2019-8-5 11:15:55 | 显示全部楼层
磁铁要和线圈、驱动电路三者配套的,
这种算是最简单的无刷电机了
大致搜索了下,有个《单相和二相无刷直流永磁电动机》你可以去看下
至于三相无刷电机,那就复杂了,可以弄出几十几百种线圈和磁铁的组合
发表于 2019-8-5 11:26:17 | 显示全部楼层
2/4、1/3应该是同方向绕的,2/4、1/3磁极相反
发表于 2019-8-5 11:30:37 | 显示全部楼层
无刷风扇都这绕法,通过芯片换向
 楼主| 发表于 2019-8-5 15:02:51 | 显示全部楼层
好像明白了,四个绕组其实是一根线,同时产生两对极性相反的磁极,是这个意思吧:shocked:
发表于 2019-8-5 19:08:27 | 显示全部楼层
so0502 发表于 2019-8-5 15:02
好像明白了,四个绕组其实是一根线,同时产生两对极性相反的磁极,是这个意思吧 ...
对的,就是这个意思
 楼主| 发表于 2019-8-5 19:21:21 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2019-8-5 19:08
对的,就是这个意思
有个新问题,定子的极性是啥样的?我这个风扇的定子是环形磁铁,中间是断开的,而且有点软。按说磁铁在断开处不应该是磁力线密集、磁性最强的地方吗?
GMT+8, 2025-9-2 09:12 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
