查看: 9541|回复: 8
[家电] 科沃斯扫地机器人坏了可能是啥原因?
发表于 2019-8-8 17:03:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅,我有个扫地机器人,科沃斯魔镜,型号是cr120,最近出现问题:两个刷子不转了,两个轮子只有一个转,,风机也不转。
拆开看目测也没有部件烧了,电池换了没多久,也没进水。
就是说,这机器能动的部分只有一边的轮子了。
请问可能是哪里的原因?
发表于 2019-8-8 17:46:25 | 显示全部楼层
试试左右轮子的线换一下,看看换了以后不转的那个轮子转不转,如果转的话就是轮子电机不好。
发表于 2019-8-9 00:31:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是皮带传动的,看一下断了木有。
发表于 2019-8-9 07:45:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
基本上是主板挂了
发表于 2019-8-9 10:00:26 | 显示全部楼层
前段我的扫地机也坏了,也是垃圾科沃斯。但是买的时候就退换了两次,质量真的不行。用了一段时间送人了,过了大概有两年,给我送回来了,原因说是刚换完新电池用没多久就坏了。故障现象是原地打转,然后报警,其实就是一个驱动轮不转,看着它就来气。没办法拆开看看吧。
    开始是怀疑传感器脏了,全部擦拭了一遍故障依旧,经检查发现主板上驱动轮IC是A4954E其中一路没有输出,即不转的那个轮子。网上买了两片A4954ELPTR。此芯片参数为40V2A。换上一片后开机使用正常了,但是没有多久有故障重现,拆开后检查又是这路出的问题,换IC之前已经检查这边驱动轮本身是否有卡滞了。对比另一侧稍微有些紧,当时觉得应该没什么问题,但这次还是简单拆开减速装置,加了一些润滑油,然后把另一片新的IC换上,感觉此芯片体积好小担心散热不好,在IC背面的加了一条铜带增加散热面积。目前用到现在还算正常,不知道你这个型号的机器人驱动是不是这个型号的,供参考。总之科沃斯就是垃圾。
发表于 2019-8-9 10:16:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是某个电容,也可能是某个电阻,或者芯片坏了。可能的就多了。
发表于 2019-8-9 12:29:43 | 显示全部楼层
coco_faw 发表于 2019-8-9 10:00
前段我的扫地机也坏了,也是垃圾科沃斯。但是买的时候就退换了两次,质量真的不行。用了一段时间送人了,过 ...
这才是维修大家,赞一个
发表于 2020-6-18 16:45:58 | 显示全部楼层
这个牌子,无语!
新机一年内四次报修。
扫地还没有规划,一旦受阻就乱跑。
发表于 2020-6-18 16:47:44 | 显示全部楼层
要说一无是处那倒也不是,优点是售后维修还不错。
GMT+8, 2025-8-23 08:05 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
