查看: 3235|回复: 12
[电动] 请问大神们3.6V小手电钻能否改压使其增速
发表于 2019-8-9 00:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电钻购于某夕夕,由三节1.2V电池作为电源供电,电机上标注3.6V,铭牌显示速度180转/分,这也太慢了,用了几次感觉没劲,螺丝钉还没拧到位就转不动了,所以我今天给它拆了看看。不知道3.6V的电机用6V的电压带会怎么样,长期用会不会烧掉,我不知道马达的额定电压依据什么定义的,要是给马达里面加一些线圈会不会好一点。还有告诫大家某多的东西尽量不要买,这个手电钻配套的充电器标注的输出是6V,结果我今天用万用表测量实际电压是12V左右,用12V的电压冲3.6V的电池比较危险吧?
参与人数 1家元 +40 收起 理由
青柠 + 40 以資鼓勵
发表于 2019-8-9 09:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机电压高点倒是能承受,你这齿轮箱行吗,答案不行,这就一小玩具 ,拆卸小螺丝玩玩可以,干活算了
发表于 2019-8-9 09:35:10 | 显示全部楼层
电机摆在那里,想质变不太可能,小超还是可以的,电池要是能塞进去4粒最简单,塞不进去把电机拆了,漆包线拆了,换粗线多绕几圈功率和转速能快些
 楼主| 发表于 2019-8-9 09:44:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wjkgjk 发表于 2019-8-9 09:21
电机电压高点倒是能承受,你这齿轮箱行吗,答案不行,这就一小玩具 ,拆卸小螺丝玩玩可以,干活算了 ...
主要是不用插电,拿着方便,扔了又可惜,不想再花钱买锂电钻了,还是不能贪便宜,没好货
 楼主| 发表于 2019-8-9 10:06:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-8-9 09:35
电机摆在那里,想质变不太可能,小超还是可以的,电池要是能塞进去4粒最简单,塞不进去把电机拆了,漆包线 ...
好的,我会试试
发表于 2019-8-9 10:27:38 | 显示全部楼层
亮亮201314 发表于 2019-8-9 09:44
主要是不用插电,拿着方便,扔了又可惜,不想再花钱买锂电钻了,还是不能贪便宜,没好货 ...
小电动螺丝刀玩的多的人,都很少选择不带扭力调节的   慢慢就懂了
可以增加电压使其增速   也可以换高速暴力电机(加线圈太麻烦)增速
个人觉得没有折腾的价值     (其实以前在老站   有看人买和美电动螺丝刀的   甩你这个几条街)
发表于 2019-8-9 10:44:51 | 显示全部楼层
楼上说的很对,这个起子入门都不陪.
至少要买个带扭力调节的,如和美这种的.
楼主这个起子,没有折腾的意义了.转速不是主要的,最主要的是没扭力调节.
没折腾意义了.
这种小起子,转速一般都不快,如果要3.6v双速的选择余地不多,可能楼主要大出血.
螺丝钉没拧到位就不转那是你用了不合适的工具干了不合适的活.
发表于 2019-8-9 12:05:48 | 显示全部楼层
:smile:这种小手电钻买过来当时花了多少钱?肯定是受到价格的诱惑力。:smile:
 楼主| 发表于 2019-8-9 16:42:06 | 显示全部楼层
hhhhdc 发表于 2019-8-9 12:05
这种小手电钻买过来当时花了多少钱?肯定是受到价格的诱惑力。 ...
33块钱,当时脑子卡shi了
发表于 2019-8-9 19:35:14 | 显示全部楼层
亮亮201314 发表于 2019-8-9 16:42
33块钱,当时脑子卡shi了
比虾还贵4块。真不便宜。
发表于 2019-8-9 20:06:16 | 显示全部楼层
楼主可以到B站搜一下,有人把普通小马达改成了暴力马达,但是里面的线圈的导线必须更换,看完视频觉得自己具备那样的动手能力了再改不迟
发表于 2019-8-10 09:45:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看空间够,换一粒18650动力锂电池吧,估计力气大一些
发表于 2019-8-10 10:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种垃圾货就不要折腾了,某宝上12V的充电钻二三十块钱的一大把,比你这个好用多了。最多就是电池不耐用换个好电池罢了。
GMT+8, 2025-8-9 18:52 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Redis On.
