查看: 3144|回复: 20
[工仪] 优利德电表拆解!!! 是什么坏了??????
发表于 2019-8-9 09:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有显示。不知道是不是因为接过11v的电的原因还是接触不良,还是保险丝烧了?但观察保险丝并没有断掉。板子上也没有烧糊的地方。
接触不良应该可以排除。
打到任何档位都是无显示。
怀疑可能还是保险丝烧了,但是我直接用铁丝代替保险丝连接上,也没显示。
发表于 2019-8-9 09:34:32 | 显示全部楼层
优利德终生保,寄厂家把。只出个快递费。
 楼主| 发表于 2019-8-9 09:36:06 | 显示全部楼层
snk_kyo 发表于 2019-8-9 09:34
优利德终生保,寄厂家把。只出个快递费。
来回快递费就要30块钱。不如重新买个胜利自动电表,也才30左右
发表于 2019-8-9 09:39:51 | 显示全部楼层
怀疑可能还是保险丝烧了,但是我直接用铁丝 ...
顺着电池接口排查上去,你这个直接不通电。单是保险烧了是可以显示的。
发表于 2019-8-9 09:45:39 | 显示全部楼层
你这明显是供电出现问题了,和保险丝没有任何关系,要么芯片挂了,要么外围保护电阻烧了,不要再纠结保险丝了
 楼主| 发表于 2019-8-9 09:46:12 | 显示全部楼层
snk_kyo 发表于 2019-8-9 09:39
顺着电池接口排查上去,你这个直接不通电。单是保险烧了是可以显示的。 ...
嗯。我试试。谢谢。
 楼主| 发表于 2019-8-9 09:47:53 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2019-8-9 09:45
你这明显是供电出现问题了,和保险丝没有任何关系,要么芯片挂了,要么外围保护电阻烧了,不要再纠结保险丝 ...
没看到有电阻被烧,电阻都很亮丽。
要是芯片挂了的话,通电芯片就会发烫厉害。(我以前的万用表芯片烧了就是这个现象)
估计还是供电的地方接触不良???
发表于 2019-8-9 10:12:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
优利德很一般的表吧
 楼主| 发表于 2019-8-9 10:15:58 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2019-8-9 10:12
优利德很一般的表吧
对于业余来说,优利德、胜利性价比高一些。
50块钱内,还有比它们便宜又质量好的吗?
求大神推荐。
发表于 2019-8-9 10:27:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求大神推荐。
推荐不了啊,我不怎么玩表的人,我用的还是去年双十一36元撸的特安斯890D呢,有NCV安装插座可以方便的知道墙壁里的线在什么位置,电压也很准,
发表于 2019-8-9 10:28:53 | 显示全部楼层
估计芯片坏了
 楼主| 发表于 2019-8-9 10:37:21 | 显示全部楼层
太容易坏了吧?
发表于 2019-8-9 10:46:38 | 显示全部楼层
刚返厂回来个60c,支付单程邮费10,换了芯片送了电池,建议发过去免费维修,回程邮费不需要。
发表于 2019-8-9 10:51:00 | 显示全部楼层
正负极看是否有反接的二极管,如果有,估计是它烧掉了
发表于 2019-8-9 10:55:19 | 显示全部楼层
:biggrin:我的计量器也坏了,也寄回厂家修理了,现在还没寄回,目测应该可以搞定。
 楼主| 发表于 2019-8-9 11:02:17 | 显示全部楼层
怎么会有反接的?
 楼主| 发表于 2019-8-9 11:02:47 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-8-9 10:55
我的计量器也坏了,也寄回厂家修理了,现在还没寄回,目测应该可以搞定。 ...
搞不定也会给你换一台。主板成本其实很低的。
发表于 2019-8-9 11:16:17 | 显示全部楼层
安慰,返厂可能比较快吧
 楼主| 发表于 2019-8-9 12:59:44 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-8-9 11:16
安慰,返厂可能比较快吧
主要是我寄快递需要跑很远。附件的快递点首重开始至少20+以上。
发表于 2019-8-9 23:04:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是牛屎芯挂了吧,unit的表最讨厌的不是牛屎芯,而是不给你留焊盘,我的一个39是割了一个别的表的牛屎飞线焊上的,修理到很绝望的感觉.只是因为表的手感好,要不直接不想搭理了.
GMT+8, 2025-5-8 21:47 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
