查看: 10981|回复: 13
[综合] 这是个什么设备,密码门锁云丁专用路由器?
发表于 2019-8-9 12:04:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直以为是个电力猫,后来看了下才发现是和密码门锁配套的,网线另一端插在路由器LAN口上。
发表于 2019-8-9 12:33:04 | 显示全部楼层
这门锁。。。我感觉密码有可能是147258之类的
发表于 2019-8-9 12:34:14 | 显示全部楼层
明明是214587
发表于 2019-8-9 12:45:26 | 显示全部楼层
不晓得电子锁的意义在哪里
发表于 2019-8-9 13:46:46 | 显示全部楼层
不撕掉薄膜,密码看上面的痕迹都能猜得出来:lol:
 楼主| 发表于 2019-8-9 14:40:42 | 显示全部楼层
密码是这6个数,不过都没猜对。这种锁要专用网络设备是什么原因
 楼主| 发表于 2019-8-9 14:53:30 | 显示全部楼层
看起来还真有点像,不过不是的:lol:。本帖想讨论的是那个网络设备啊,楼歪了
 楼主| 发表于 2019-8-9 14:53:52 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2019-8-9 12:45
不晓得电子锁的意义在哪里
租房子的地方常用这种锁
发表于 2019-8-9 14:54:19 | 显示全部楼层
门锁不方便接线,所以都是电池供电,而Wifi又很耗电,所以不适合直接放在门锁里面。
有的厂家为了让智能门锁上网,就搞了个这玩意。和门锁之间用低功耗的协议通信,比如低功耗蓝牙,或者某些2.4G专用通信芯片。
 楼主| 发表于 2019-8-9 14:55:49 | 显示全部楼层
能看出来是有一段时间没有换密码了,但是密码还是看不出来
 楼主| 发表于 2019-8-9 14:57:47 | 显示全部楼层
有的厂家为了让智能门 ...
明白了,解说的很详细很专业,看来这个是远程开锁用的,我把插头拔了的时候门锁还是可以打开。
 楼主| 发表于 2019-8-9 14:58:57 | 显示全部楼层
有的厂家为了让智能门 ...
门锁不接电源的话,每次开门那个门栓动作挺费电吧,要定期充电???
发表于 2019-8-9 15:48:18 | 显示全部楼层
这个膜真是贴得太好了
发表于 2019-8-9 16:27:12 | 显示全部楼层
推拉开门,自动上锁的那种,挺耗电的,电池寿命会短一点。
电动离合,然后手转动把手的,耗电量就低多了。
而且电池的耗电量和使用时间关系很大,和电流关系不大。
举个例子一个Wifi模块,耗电100ma,但是要24小时待机。
而电动离合,假使电流1A,但是只要通电0.5秒就完成动作了。一天开个20-30次,也没这个wifi模块耗电。
GMT+8, 2025-7-12 09:53 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
