查看: 3150|回复: 58
[电源] 又买了3种芯片修快充+20190801
发表于 2019-8-9 13:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        20190801
    昨晚,10点西去时,就有点龙王爷打喷嚏的意思,天上还偶尔打闪,
    那会风大,吹得尘粒迷眼,本不打算去了,一琢磨,还是那边待着舒坦,没人管,
    于是,还是去了,到中心街有点急促,只好将雨披穿上,顿时,身上从邯郸(寒单)就变成武汉(捂汗)了,
    往西这一路,雨水也没有大,反而还小了些,到了家,上楼进家,就没事了,
    1点休息,早上6点40起来,做饭。吃饭,检查车子发现,后边蹭,不知道哪蹭,
    一圈大概有一个扇面蹭,后来感觉好像是碟刹的转盘跟旁边的相关铸造件蹭,
    想调,但是不知道怎么调,我说最近又骑着有点沉呢,没法子,先上班
    到门市,8点26,一上午没活没人来,实际上,手里好几个活等着我修,
    不过都是没回报或者负回报的。芯片都买回来了,就是懒得试验,尽管成功率不高。
    再就是昨天捡的那点火器,需要清洗一番,翻新一下壳子和点穴针(哦,不对,是点火棒状管)
    热天懒得弄了。还是能玩就玩吧。2019年8月1日10:51:15
    最终一上午没人来,后半截想起修修破烂吧,想着先奔容易的,
    于是,就是那个没盖的坏1699B-05芯片的那个充电器了,
    因为之前测的,这个芯片击穿了,更换新的该芯片(一共买了俩)
    换上去,没反应,只好测,发现,7-8脚的电容接近击穿,拆下正常,最终判断IC7-8脚短路了,
    这个脚貌似反馈供电和地,坏的莫名其妙,只好拆下,换一个新的,
    结果,这次换完新的,倒是没发生击穿的情况,但是照样不过电,没反应,
    拆下旁边的MOS管6N70(也许是7N65?)也没问题,按上再试也还是没反应,
    测哪哪正常,唉,倒霉。白忙活,又扔进去一块三,只怕打水漂了。
    中午回家,下午4点来,无活,无人来,整个下午,忙活修正品的华为快充,
    18点半,来了娘仨,一个四五十岁的穿黄黑老虎背心的老太太,
    和一个娃娃脸的戴眼镜的很上镜的美女,穿着灰色半袖背心,
    还带着个几岁的能抱能走的小娃娃,推门不进,我忙光着膀子过去开门,
    也是充电的,看意思应该是东边某村的,这是出来转转。
    说还有75的电,打算让我充满,她们也不知道充多少,
    我说干嘛充满啊,不就是回家吗,够用就行,
    他们说打算去转悠着玩,在这放着冲,老太太要冲20分钟,女的要充50分钟,
    最终争来争去,我给打圆场,先冲半小时再说吧,
    于是,定下来,给5找2充上了,那娘仨就溜达了。
    问我几点走,我说天黑,不行你们就把车子锁上,到时候我就不用管了。
    这一下午,修好的有,修半好的也有,算是有点心得吧,
    其中一个换了心,还是不工作,最后无意中测次级,短路,本打算反向灌电,
    后来一琢磨不好,这边结构复杂,还得分正负,太麻烦,
    于是,怀疑那是叫同步整流吧,还是啥玩应,
    因为没有整流管,有个IW617大概10脚的芯片,很小,配合一个MOS管, 接在变压器次级很可能是干整流的活的,
   拆下可能是MOS的6脚SOT-23-6的芯片,测,还短路,突然想到会不会在电容上,
   于是,测那个在10脚芯片上方,8脚协议芯片右边的那贴片独食电容。
   结果,真是它短路,拆了就好,但是,闪烁只有3V到4V之间闪烁,
   目前,这种闪烁的有3个了,不知道什么毛病,毕竟,这个从不过电到闪烁,算是进步了。
    于是,又一鼓作气,找出一个缺少初级整流桥的,没有S2MF,用1A的M7代替,也能放得下,
    挨个换上,又补上个好芯片,嘿,着了!正常输出,1A2A都没问题,总算修上一个,
    再就是一个之前报废的,换上芯片也不工作,可是确实没啥短路或者坏的了,
    于是,测变压器,果然,初级断,拆下变压器,修补断头,缠上香蕉皮色的辣妈带,重新焊上,这个立马修复,
    又赚了一个,剩下的坏的越来越少了,还算有进步。
    今天,有输有赢,不算太悲催,还有几个和局。
参与人数 3家元 +46 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 16
techon + 10 原創內容,又是自娱自乐的一天.
邢宝伟 + 20
 楼主| 发表于 2019-8-9 13:55:12 | 显示全部楼层
这些是为了上面修而购买的3种CHIP
参与人数 3家元 +58 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
花儿常开 + 18 謝謝分享
发表于 2019-8-9 13:58:21 | 显示全部楼层
现在很多一两块钱包邮的那种,用红包买买还是不错的,你这个运费都赶上元件的钱了,不划算
发表于 2019-8-9 14:04:30 | 显示全部楼层
我这有两个300w的电源,都是小毛病,看不出问题,那天请教下
发表于 2019-8-9 14:07:32 | 显示全部楼层
老哥,你可以拍些视频发到头条和西瓜视频,那里按播放量付费,老哥也可以赚些外块
发表于 2019-8-9 16:39:40 | 显示全部楼层
zjnb_zy 发表于 2019-8-9 14:07
老哥,你可以拍些视频发到头条和西瓜视频,那里按播放量付费,老哥也可以赚些外块 ...
张老兄是搞房产的,不差钱,赚什么外快:loveliness:
发表于 2019-8-9 17:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买芯片修,这活我只在修戴森吸尘器充电器的时候干过,剩下的要是炸芯片就直接拆件扔咯
发表于 2019-8-9 18:57:56 | 显示全部楼层
这个帖子信息量有点大,张兄近乎果了。
发表于 2019-8-9 19:32:32 | 显示全部楼层
最后一张图的详细地址()
发表于 2019-8-9 19:52:47 | 显示全部楼层
弓长大圭日王同志,你的快递到了:lol:
发表于 2019-8-9 19:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老哥厉害了
发表于 2019-8-9 21:24:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
地址也有了 大家给张哥寄破烂吧
发表于 2019-8-9 22:34:53 | 显示全部楼层
这是赤果果的要破烂呀
发表于 2019-8-9 23:38:43 | 显示全部楼层
好了,我有你地址了
发表于 2019-8-10 02:12:43 | 显示全部楼层
客户1、祖孙3代,充电3元。
别的,就都是跟待修件之间的攻防了啊。
发表于 2019-8-10 08:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-10 08:31:20 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-8-9 16:39
张老兄是搞房产的,不差钱,赚什么外快
张老板家里几套房产呢:biggrin:
发表于 2019-8-10 08:32:22 | 显示全部楼层
剑客8 发表于 2019-8-10 08:31
张老板家里几套房产呢
哈哈,没错,衡水房叔!:titter:
发表于 2019-8-10 11:06:27 | 显示全部楼层
每次看贴都是像戴套似的,你能把美女截图放上来不,知道你装几个摄像头
发表于 2019-8-10 12:42:46 | 显示全部楼层
剑客8 发表于 2019-8-10 08:28
http://map.baidu.com/?newmap=1&s=con%26wd%3D%E8%A1%A1%E6%B0%B4%E5%B8%82%E6%A1%83%E5%9F%8E%E5%8C%BA%E ...
楼主家牌子没有啦。
GMT+8, 2025-6-7 00:54 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
