查看: 2132|回复: 10
[电源] 拆一个小移动电源hp 2100mAh,会跑电,有办法解决吗
发表于 2019-8-9 15:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前买hp平板送的移动电源,因为非常的薄非常的轻,所以平时就放小包里面做备用。容量只有2100mAh,应急是够用了。唯一的缺点就是会跑电,平时不按键USB口也有电压5.1v,现在很多移动电源都需要按键才是激活,平时不会跑电。请问这个可以怎么修改一下,让按键才激活吗?找了一下好像没有平时常见的TP4056充电芯片,不知道这个是什么充电原理呢?那个LM358M是充电管理吗?
发表于 2019-8-9 15:50:22 | 显示全部楼层
把它腿打断,看它还咋跑!!:lol:
发表于 2019-8-9 16:02:04 | 显示全部楼层
要不加个开关吧,电池正极到板子
 楼主| 发表于 2019-8-9 16:06:50 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-8-9 16:02
要不加个开关吧,电池正极到板子
外壳是铝合金的,不方便打孔啊
发表于 2019-8-9 16:16:34 | 显示全部楼层
这是哪门子的HP,深圳的吧
发表于 2019-8-9 17:05:04 | 显示全部楼层
这个不管充电还是放电都太垃圾了,而且容量就那么点,带都嫌弃重,没有改的价值。
发表于 2019-8-9 17:11:19 | 显示全部楼层
广告宣传的,也就是山寨的
发表于 2019-8-9 17:18:18 | 显示全部楼层
这种垃圾货太差了,还是不要折腾了。
 楼主| 发表于 2019-8-9 20:26:05 | 显示全部楼层
要不加个开关吧,电池正极到板子
请问 有没有这么小的一个开关呢,直接不要这个看电量的按钮,直接变成电池开关,可以吗?
发表于 2019-8-9 20:47:46 | 显示全部楼层
2100和废品一样,现在没快充移动电源就感觉垃圾,
发表于 2019-8-9 22:28:38 | 显示全部楼层
断开电池板与电路板看看还跑电不,如果还跑电就扔了
GMT+8, 2025-5-8 10:13 , Processed in 0.468000 second(s), 11 queries , Redis On.
