查看: 3742|回复: 1
为战而生,竞胜而来 LG发布新款144Hz电竞“小屏”24GL600F-B
发表于 2019-1-25 15:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在32寸起步、最大65寸巨幕型显示器越来越成为市场主流的今天,韩国 LG 却在近期罕见推出屏幕“面积”仅有 23.6 英寸的电竞“小屏”24GL600F-B。号称“为战而生,竞胜而来”的它采用自家制“战斗级” TN 面板,最大刷新率 144Hz、响应速度 1 毫秒、分辨率 1920×1080,支持 AMD FreeSync,建议售价 27500 日元。
边框粗到可以遛狗的 24GL600F-B 主要搭载了 LG 自己的 “1ms Motion Blur Reduction”(1毫秒运动模糊减少)、“DAS” (动态同步)与“黑色稳定器”三大招牌画面增强技术,全部打开后,可有效减少画面撕裂/卡顿、延迟现象,使玩家享受到期待已久的俱佳画面品质,并自动提高黑暗游戏场景亮度,使玩家能及时发现躲在暗处等待攻击的敌人,然后借助硬件 Crosshair 十字准星功能精确瞄准目标,以迅雷不及掩耳之势将其消灭。
其它特色,24GL600F-B 配有杀气腾腾的红黑双色 V 形底座、预防眼睛近视的“不闪屏”/蓝光消除,以及 OnScreen Control 软 OSD 菜单,后者允许玩家简单点几下鼠标,就能完成亮度/对比度设置、图像模式切换、屏幕拆分、个性化配置文件加载之类涉及显示器核心功能的设置操作。
规格方面,水平/垂直视角 170/160°、对比度1000:1、显色数约1677万,机身可 -2~15° 倾斜。背后圆盘形散热口中心设有 HDMIx2、DisplayPortx1、耳机输出x1 与电源x1端口,未配备“、用之不爽、弃之可惜”的内置音箱以降低成本。
发表于 2019-1-25 17:50:51 | 显示全部楼层
TN 面板.......不是IPS..........:shocked:
GMT+8, 2025-7-24 20:45 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
