查看: 3292|回复: 16
[家电] 热水器出水水压变小 打不着火(请教)
发表于 2019-8-9 23:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
直排老万和
进水水压很猛,能冲刷地板。出水水压降的厉害,无花洒向上只能喷半米吧。
最近经常打不着(直接没放电),或者打着了没一分钟就灭。 拆了花洒就能正常使用(水压无明显变化,平时把进水关小一点也会自动熄火)。
刚开水时水流经常一抽一抽的
应该是出水水压不够的原因,入水口有滤网但没检查到杂质,也没见出水口冲出来杂质。
估计管路里面有大块的杂质吧
请教一下有没办法修理,之前拆去给修理店,估计技术不行只折腾了一下电路没修好。
发表于 2019-8-10 00:20:30 | 显示全部楼层
你都说拆了花洒就好,你没换个花洒试试?
发表于 2019-8-10 00:28:39 | 显示全部楼层
找个小水泵用克垢通下管道试试
发表于 2019-8-10 00:40:52 | 显示全部楼层
拆了花洒 你只是说 能用,    没说  水压是 好一点,   还是 全 好?
发表于 2019-8-10 04:00:08 | 显示全部楼层
估计是水气联动阀有问题
发表于 2019-8-10 07:12:15 | 显示全部楼层
  检查进水调节阀。
 楼主| 发表于 2019-8-10 21:38:25 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2019-8-10 00:20
你都说拆了花洒就好,你没换个花洒试试?
花洒每个孔都能出水,不能怪花洒,换花洒也不是好办法。
 楼主| 发表于 2019-8-10 21:39:59 | 显示全部楼层
花洒出水孔正常,拆了水压基本没变化,还是那样,比较柔和没力。假如拆了水压大增,当然就能判断花洒的问题了。
发表于 2019-8-10 22:00:42 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2019-8-10 21:39
花洒出水孔正常,拆了水压基本没变化,还是那样,比较柔和没力。假如拆了水压大增,当然就能判断花洒的问 ...
我知道拆了花洒 如果水压会大增,正常则是花洒问题啊...
可你的描述 只是说 能用, 能用也可能是说明 水压好一点点(达到点火标准),   是恢复好完整的水压 还是好一点点???
   但你并没有说 水压恢复有多大的变化....描述不清
发表于 2019-8-10 23:29:22 | 显示全部楼层
换个花洒试试
 楼主| 发表于 2019-8-10 23:33:50 | 显示全部楼层
可你的描述 只是说 能用, 能用也可能是说明 水压 ...
嗯,可能是管路结垢严重。准备用柠檬酸洗洗。
发表于 2019-8-11 16:58:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用久了,管道结垢或者阀门没有打开完
发表于 2019-8-12 15:09:52 | 显示全部楼层
我的也是进水管压力不足时没法打火,感觉 进出水管线太长 或者 花洒压力大, 就不打火!
发表于 2019-8-12 18:37:14 | 显示全部楼层
花洒阀进水端有滤网没, 热水器出水处有滤网没
发表于 2019-8-17 21:55:03 | 显示全部楼层
水压小造成的,点火控制开关顶不到位。
 楼主| 发表于 2019-8-17 23:43:33 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-8-17 21:55
水压小造成的,点火控制开关顶不到位。
https://www.mydigit.cn/forum.php ... id=66375&extra=
解决了。不过还是不知道出水压怎么降了那么多,进水压很大的。
发表于 2020-12-22 19:26:34 | 显示全部楼层
以前我也遇到这样问题,开始我原来是以为是里面的那个橡胶推动皮碗有问题,打开买了一个新的换上还是一样,后来时得时不得,还是老样子不得其解,有一次又点不着火了,我拆开用力推了几下皮碗左边那个推动杆装上就能点着火了,这样我终于找到原因了,其实也就是热水器使用时间太长了,那个推动杆运行不够灵活润滑,皮碗推动困难,顶不到位,才点不着火的,燃气热水器点不着火应该是搞这个才对,想想怎么样让这个推杆能推动更省力流畅才是关键点。
GMT+8, 2025-5-11 02:44 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
