查看: 2718|回复: 8
[SMI] 继续折腾一颗192G的颗粒
发表于 2019-8-10 07:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天搞到一颗4CE B0KB颗粒,192G,贴3281,3280均掉盘,无法正常使用。
https://www.mydigit.cn/forum.php ... id=63125&extra=
昨天给贴到2258xt上了
开启全盘slc cache,顺序读写速度都还行
跑圈也能过。
但只开出了160G(手动指定容量开的)。
手动指定容量里,没有192G,也没有180G,如果不指定容量,默认只能开120G。
请教各位大神,怎样开192或180G?
发表于 2019-8-10 09:08:27 | 显示全部楼层
应该有支持192G的板子或者软件,还没流出来吧
发表于 2019-8-10 09:09:50 | 显示全部楼层
cap type=manual     下面手动设置357000000试试看。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
chenzoutie + 1 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-10 11:29:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好,回头抽空试试
 楼主| 发表于 2019-8-10 17:50:01 | 显示全部楼层
大佬厉害,按这个设置,开出来170G。这个数字和容量之间是什么对应关系呢?能否科谱一下?
发表于 2019-8-10 18:47:04 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-8-10 17:50
大佬厉害,按这个设置,开出来170G。这个数字和容量之间是什么对应关系呢?能否科谱一下? ...
就是LBA值。如果闪存没问题,最大可以开15/16容量。192x15/16=180GB=188743680KB。188743680x2=LBA377487360。估计可以开到377000000。如果开不了就往后退100000,直到成功。
 楼主| 发表于 2019-8-10 19:41:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-8-10 18:47
就是LBA值。如果闪存没问题,最大可以开15/16容量。192x15/16=180GB=188743680KB。188743680x2=LBA3774873 ...
58xt开卡,应该可以不留op空间的吧?我看交易区敏锐卖的同配置的192G ssd,开出来是178.81G,正好是192,000,000,000除以1024的3次方。我有个58xt的m-sata双贴192,指定384G开出来了,而且跑圈能过。另外我算了下,一个sector是512 byte
发表于 2019-8-11 06:38:14 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-8-10 19:41
58xt开卡,应该可以不留op空间的吧?我看交易区敏锐卖的同配置的192G ssd,开出来是178.81G,正好是192,0 ...
1/16就是开卡自留OP,不用多留。192GB只是标称值,实际TLC闪存有更多容量。
发表于 2020-4-16 13:09:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用3268ab开出120g u盘
GMT+8, 2025-5-21 03:05 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
