查看: 3749|回复: 12
[另类] 给带USB的五眼插座加个开关
发表于 2019-8-10 17:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     装修的时候给每个卧室都装了一个带USB的五眼插座,其中小卧室的这个USB电源没有开关,一天到晚插座面板上的小红灯都亮着,心里总觉得不爽,这要是哪一天内部出了问题烧掉咋办,于是决定加个开关。
    这也是以前在论坛优惠购里面买的,面板上看着貌似有加开关的位置。
   记得以前有坛友拆过。
   看了一下,从 侧面的卡扣下手。
     用平口螺丝刀对着4个卡扣一撬,将电源盒子拿出来。
    可以看到USB电源部分输出5v1~2.1A,面板上写的是小于等于1000ma。
    还有卡扣。
    终于打开面纱,感觉内部做工尚可,但USB部分不行,也懒得测试了。
    USB部分是卡在底部的铜片上的,使劲一扯就能拽出来。
    开关变压器设计了两种安装位,这个是小一号的,不知道有没有2.1A的输出。看PCB板,下方原是一个USB插座的位置,这个被减配了,但是这个位置刚好可以塞入一个开关。
    仔细研究后在输入处割断代替保险丝的细铜箔可以串入开关。开关选择最小号的船型翘板开关。
    仔细比划了半天,现在内芯盒上开洞,先用小电钻打一圈孔,然后再用裁纸刀跟锉刀慢慢修整。
    内芯上开好后套在面板上,画好后继续开洞。
    铜箔割断,原PCB上刚好有贴片保险丝的焊点,可以用来接开关。
    做好的两根线,然而选的这两根线实在是太粗了,塞入内芯盒时直接把线路板上的铜箔拉掉。
    只好又换两根细线焊上去。
    塞入内芯盒,安装铁板,开始往墙上安。
   谁知开关后面伸出的接线脚太长,安装面板的时候颇费了一番力气,只好先把开关按进去一半,再往墙上安装。
    一番折腾,终于把开关装上了。
参与人数 14家元 +254 收起 理由
ljlun + 14 改得挺实用
超级女生 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
lrm888 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
miqi328 + 20 开关稍大,小点更完美
人艰不拆了 + 20
hover_730 + 20 有开关就放心了
jf201006 + 18 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-10 19:03:08 | 显示全部楼层
我也给USB插板装过一个按钮开关,因为不喜欢它的啸叫声。
发表于 2019-8-10 19:50:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。心灵手巧。。。。。
 楼主| 发表于 2019-8-10 21:51:05 | 显示全部楼层
我在选择开关的时候也考虑过你这种开关,可是因为太长装不下放弃了,啸叫可能是高频开关变压器有松动
参与人数 1家元 +20 收起 理由
人艰不拆了 + 20 歡迎探討
发表于 2019-8-10 22:01:58 | 显示全部楼层
这一番折腾。厂家很容易做的事情,就非得省略
发表于 2019-8-10 22:38:09 | 显示全部楼层
你这个开关挺小巧的,我航嘉的WIFI USB插座WIFI模块也有高频啸叫声,可惜里面空间比较小,我没找到合适的开关只好暂时断开WIFI模块供电了,USB是独立供电的暂时在用。
发表于 2019-8-10 23:33:49 | 显示全部楼层
加个开关用起来安全一些。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2019-8-11 00:13:15 | 显示全部楼层
没开关就是不安全,不过充电器感觉还是手机原配的好
发表于 2019-8-11 07:54:00 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-10 22:38
你这个开关挺小巧的,我航嘉的WIFI USB插座WIFI模块也有高频啸叫声,可惜里面空间比较小,我没找到合适的 ...
确实比较小,可惜偏长了一点,我是把俩引脚扭弯了才焊接进去的,不然插板厚度不够。
发表于 2019-8-15 20:48:45 | 显示全部楼层
我有个双口的,但是实在没有可加开关的地方:sad:
发表于 2019-8-21 16:52:53 | 显示全部楼层
改得挺实用
发表于 2019-8-21 17:07:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2019-8-10 21:51
我在选择开关的时候也考虑过你这种开关,可是因为太长装不下放弃了,啸叫可能是高频开关变压器有松动 ...
开关选择注意用220V耐压的,低压开关用起来很危险
 楼主| 发表于 2019-8-21 17:11:47 | 显示全部楼层
用的是220V耐压的
GMT+8, 2025-7-20 21:35 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
