查看: 4854|回复: 11
[家居] 求教,空调孔怎么封才会不进水
发表于 2019-8-12 00:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
预留空调孔不用,我现在用发泡胶封了,结果一下雨空调孔不进水了,却从从旁边的插座出水太可怕了~!
发表于 2019-8-12 01:31:27 | 显示全部楼层
检查一下是不是其它地方漏的...
发表于 2019-8-12 02:30:09 | 显示全部楼层
外墙没封好?
发表于 2019-8-12 08:06:02 | 显示全部楼层
打开插座看看啊。空调孔一般都是外面低,里面高的,不容易进水。可能是你外墙分层了。进水了。
发表于 2019-8-12 08:22:50 | 显示全部楼层
估计你发泡胶在 内部打的,要先在外面打,使泡沫突出点,然后内部如果为了好看也可以打,不打实际也没事了。
我家热水器排气孔也进水,孔打斜了,内部低,就进水,然后就打泡沫解决了。
 楼主| 发表于 2019-8-12 12:30:30 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2019-8-12 08:22
估计你发泡胶在 内部打的,要先在外面打,使泡沫突出点,然后内部如果为了好看也可以打,不打实际也没事了 ...
必须在外面打吗?高层外面够不到,还有什么办法吗。
 楼主| 发表于 2019-8-12 12:31:45 | 显示全部楼层
aa462529 发表于 2019-8-12 08:06
打开插座看看啊。空调孔一般都是外面低,里面高的,不容易进水。可能是你外墙分层了。进水了。 ...
因为是开发商预留的,也不太清楚是不是内高外低,空调孔和插座并排在一起,我感觉应该是进水后从孔渗到插座那里的
发表于 2019-8-12 14:31:47 | 显示全部楼层
发泡胶喷管可以弄长一点,把空调孔从里面向外面疏通后绳子穿过孔在外面拴一块纸板,里面拉紧绳子使纸板紧贴外墙面,然后喷胶管伸进孔里喷出胶,就把外孔封严实了。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
数码家园 + 8 高招
发表于 2019-8-17 16:44:36 | 显示全部楼层
看来你这空调孔开的不咋滴,这么多年没有遇到空调孔下雨进水的……
闲置的空调孔也仅仅找点泡沫加塑料袋塞一下,不要进虫子和灰尘就好。
发表于 2019-8-30 22:03:39 | 显示全部楼层
估计是空心砖,得在外墙 填水泥,或者油泥。
发表于 2023-8-7 14:37:29 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2019-8-12 14:31
发泡胶喷管可以弄长一点,把空调孔从里面向外面疏通后绳子穿过孔在外面拴一块纸板,里面拉紧绳子使纸板紧 ...
这个方法好
发表于 2023-8-8 15:56:01 | 显示全部楼层
找个迷你可乐罐子从外面塞到孔里,周围塞点封泥或者发泡胶,外面不好去那就发泡胶打倒外面冒出来为止.
GMT+8, 2025-5-24 18:47 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
