查看: 5648|回复: 22
[银灿] IS917不正常现象求解,电流过大主控烫手
发表于 2019-8-12 12:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子用IS917 G2板贴JS29F16B08HCND1,读95写100,感觉还不错。
最近想把盘做得小点,更方便携带,于是入了手腕板IS917 TSOP48焊盘。
单贴拖焊无压力,在上电脑量产时,遇到问题。
这货一插电脑就会有大约0.5A的电流,主控和芯片秒秒钟就热的烫手,但chipgenius可以识别主控和颗粒。排除焊接问题,已经做了两个,一样的现象。
联系卖家,卖家说R10是3.3v跳线,R11是1.8v跳线,这个颗粒是1.8v vccq,应该不用动就行。
下一步该怎么排查?可能是哪里的原因?
发表于 2019-8-12 13:13:03 | 显示全部楼层
闪存拆掉测主控的电流。闪存上测试架测电流。正常917待机电流0.05A左右。还有可能要拆tog电阻。闪存第二排引脚前4后4一共8个引脚是否有接地、vcc的电阻。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2019-8-12 13:34:32 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-8-12 13:13
闪存拆掉测主控的电流。闪存上测试架测电流。正常917待机电流0.05A左右。还有可能要拆tog电阻。闪存第二排 ...
空板上电脑正常,没有大电流,Chipgenius可以认;闪存上测试架也正常无大电流;tog没试,不知道是哪个电阻。引脚没测,回头试试。
发表于 2019-8-12 14:29:08 | 显示全部楼层
闪存25-28脚,45-48脚悬空就好。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2019-8-12 14:31:42 | 显示全部楼层
晚上回家试试。不过既然是空脚,悬空不悬空有啥区别呢?
发表于 2019-8-12 14:46:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那四个脚是连通的,短路了。
发表于 2019-8-12 14:59:52 | 显示全部楼层
我也有个917,空板主控就烫手,但是我插一分多钟也没什么问题,chipgenius和工具都能正常识别
 楼主| 发表于 2019-8-12 15:38:01 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2019-8-12 14:59
我也有个917,空板主控就烫手,但是我插一分多钟也没什么问题,chipgenius和工具都能正常识别 ...
烫手是个主观感觉,只要电流正常,也没啥问题。我这个一上电脑就会有0.5A的电流,主控和芯片2秒内就烫了,这个肯定是不正常的。
发表于 2019-8-12 17:16:33 | 显示全部楼层
你量稳压输出正常不
发表于 2019-8-12 22:24:50 | 显示全部楼层
有些板子焊了tsop的toggle供电电阻,贴非toggle颗粒要去掉不然短路,有些F写是NC实际是并联一起的
 楼主| 发表于 2019-8-13 10:34:57 | 显示全部楼层
eriche 发表于 2019-8-12 14:46
那四个脚是连通的,短路了。
已经把25-28,45-48脚直接剪断,还是不行。
发表于 2019-8-13 22:43:28 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-8-12 15:38
烫手是个主观感觉,只要电流正常,也没啥问题。我这个一上电脑就会有0.5A的电流,主控和芯片2秒内就烫了 ...
我测了一下,其他空板917通电甚至都测不出电流,我的测试仪显示0a,但是led是在闪,电脑能认的。贴了颗粒的917读写的时候电流是0.1a。但那个烫手的空板都有0.1a的电流,不知道是哪里短路了
 楼主| 发表于 2019-8-14 00:00:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2019-8-13 22:43
我测了一下,其他空板917通电甚至都测不出电流,我的测试仪显示0a,但是led是在闪,电脑能认的。贴了颗粒 ...
我今天又贴了别的颗粒,还是有大电流,还是发烫,折腾够了,明天退板子。
发表于 2019-8-14 00:17:42 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-8-14 00:00
我今天又贴了别的颗粒,还是有大电流,还是发烫,折腾够了,明天退板子。 ...
板子还能退?
 楼主| 发表于 2019-8-14 01:13:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2019-8-14 00:17
板子还能退?
买了好多个,没上锡的咋不能退呢
发表于 2019-10-15 14:43:31 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-8-14 01:13
买了好多个,没上锡的咋不能退呢
我来晚了..这个917我也烧过主控!很多贴intel颗粒就需要拆掉一个电阻,具体拆哪里我也忘了。。上次做过3个917U盘。第一片就烧主控了。原来要拆掉一个电阻时间长了我也忘了拆哪里了。。你自己网上在看看
 楼主| 发表于 2019-10-15 15:18:22 | 显示全部楼层
loveme1314 发表于 2019-10-15 14:43
我来晚了..这个917我也烧过主控!很多贴intel颗粒就需要拆掉一个电阻,具体拆哪里我也忘了。。上次做过3 ...
如果想起来是拆掉哪个电阻跟我说声啊,我一直想做917手腕板U盘。
 楼主| 发表于 2019-10-18 14:39:24 | 显示全部楼层
今天商家说,去掉R12,不知道对不对。
发表于 2019-10-22 13:04:34 | 显示全部楼层
我也忘了,好久了。。:sad:只记的烧了一个917的主控!还把论坛里的大树骂了:lol:。。后来不知道哪里找到资料拆了一个电阻就可以了!
发表于 2019-10-22 13:07:25 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-10-18 14:39
今天商家说,去掉R12,不知道对不对。
你看看。这图大树店里盗过来的。可能是拆R12
GMT+8, 2025-7-21 06:34 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
