查看: 15438|回复: 27
[电源] 实验室的山特UPS拆解(SANTAK CASTLE 10KS)DC196V
发表于 2019-1-10 11:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间实验室UPS响了。结果来人换了一台。这一台拆了,正儿八经的山特。
这款是10KVA/8000W的。需要长期供电于实验设备不能停机。供电组为DC196V的16串电瓶组。很是壮大。
最后的发现两个高压管子爆了。
UPS后面的接线面板。线都是双线的。而且又软又粗。
这是机器一般的板子。这一半不怎么壮观。
这一面就有点壮观了。中间那个塑料下面是个风道,整体风道两边是两大块散热片。每个散热片上都有一个温度监控。
下面为两块PCB组成的。中间很粗的三根线链接。塑料板下面是四个超级大的线圈。和几个超级粗的电容。照片顺序有点乱。
在老论坛的时候。一个朋友说没有拍过程的照片也上来,让大家看看。这些是以前拆解的照片。。
这些照片为什么没有拍主要设备。是因为我把内脏都拆了。照片是留的接线照片。现在一个壳子在仓库。
参与人数 2 +1 家元 +50 收起 理由
有点不烧 + 1 以資鼓勵
家睦 + 50 以資鼓勵
发表于 2019-1-10 11:50:37 | 显示全部楼层
建议大家发布拆机帖文时不要忘记了外观图和参数标签图等
 楼主| 发表于 2019-1-10 11:52:23 | 显示全部楼层
这个图片是以前拆的时候拍的了。以前感觉为了拍接线图。就没发。结果论坛里有人说,拍了就发出来看看。我也就发了。外壳和标签我找一下。应该能找到。
发表于 2019-1-10 12:26:45 | 显示全部楼层
以前机房一台一模一样的山特UPS,红圈当中的原件着火,把板子烧掉一截。幸亏断电自熄灭。不然整个机房没了。
电话给山特,说机器过保,回:过保也不能着火。于是对方让把机器送回去,给换了块旧板子。
发表于 2019-1-10 13:33:58 | 显示全部楼层
电话给山特,说机器过保,回:过保也不能着火..............:funk:
发表于 2019-1-10 14:26:53 | 显示全部楼层
kissingman 发表于 2019-1-10 12:26
以前机房一台一模一样的山特UPS,红圈当中的原件着火,把板子烧掉一截。幸亏断电自熄灭。不然整个机房没了 ...
这样看起来山特服务还是不错的!
 楼主| 发表于 2019-1-10 14:27:01 | 显示全部楼层
你们机房没有爆炸式喷雾吗?就是一个红色圆球。温度一高就喷出。。
 楼主| 发表于 2019-1-10 14:30:24 | 显示全部楼层
我们这个实验室用了几个山特的。因为有几个设备需要24小时加热。不能断电。所以山特的服务直接过来的。来了直接说机器时间也不短了。换板还是换机器。。。直接换机器。
 楼主| 发表于 2019-1-10 14:31:26 | 显示全部楼层
拆出来的东西超级沉。装了黑塑料袋。两大袋子。
发表于 2019-1-10 15:16:33 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-1-10 14:26
这样看起来山特服务还是不错的!
03年自己买了一只山特 TG500,电池电量不是太多,结果停电时切换时滞太长,电脑自动重启,弄得硬盘出坏道。
公司一直是山特用户。偶尔出问题,不打紧,但这种问题就...今后选型,会尽量避开山特...
你说的是高温自动灭火器... 机房不适合那玩意,等到火烧着那东西,机房早就烧光光...
烟雾探头年久失灵,以后再说吧。
发表于 2019-1-10 15:20:11 | 显示全部楼层
stayvip 发表于 2019-1-10 14:30
我们这个实验室用了几个山特的。因为有几个设备需要24小时加热。不能断电。所以山特的服务直接过来的。来 ...
实验室有几台光谱仪和GCMS,也是24小时不断电,直接PASS掉山特....
 楼主| 发表于 2019-1-10 15:25:12 | 显示全部楼层
一样的设备。不知道是不是同系统。哈哈。
发表于 2019-1-10 16:02:00 | 显示全部楼层
这么大个啊,楼主手活不好,都拆坏了,哈哈。
 楼主| 发表于 2019-1-10 19:31:14 | 显示全部楼层
不是拆坏。是因为那两个管子爆了。所以拆了。
发表于 2019-1-11 16:23:29 | 显示全部楼层
kissingman 发表于 2019-1-10 15:16
03年自己买了一只山特 TG500,电池电量不是太多,结果停电时切换时滞太长,电脑自动重启,弄得硬盘出坏道 ...
以后都上华为的吧!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-1-17 12:30:21 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-1-11 16:23
以后都上华为的吧!
考虑艾默生,华为就算了。
 楼主| 发表于 2019-1-21 08:55:44 | 显示全部楼层
以后都上华为的吧!
牌子这个有么用么吧。都认个大牌子。无所谓。功能能达到就可以。
发表于 2019-1-21 09:18:07 | 显示全部楼层
产品性能有差异,可靠性耐久也有差异的!
普通用户无法分辨,就只能靠品牌口碑了!
 楼主| 发表于 2019-1-21 09:35:20 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-1-21 09:18
产品性能有差异,可靠性耐久也有差异的!
普通用户无法分辨,就只能靠品牌口碑了! ...
毕竟是实验室。
发表于 2020-12-12 19:58:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我碰到过C1K电容爆开,和客户在现场,突然喷出一股白烟,后来拆机发现是爆电容
GMT+8, 2025-8-27 08:02 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
