查看: 7591|回复: 16
[电脑] 给机箱换个好点的前置USB接口,顺便折腾下移动硬盘盒
发表于 2019-8-12 17:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
南方的天气太潮湿了,我的台式机机箱前置接口都生锈或者氧化了,3.0的还好,
2.0的很严重大多数已经无法正常使用。
准备买一些好点的接口换一下
还是上次那台捡垃圾的配的电脑,I5-6600K+R9 390的那个
坏掉的接口全部拆了,别跟我说:涂WD40就可以了,不用换。
治标不治本的,管用的话,我也没有换接口的想法了
顺便把上次额外增加的USB口换个板子,上次那个板子尺寸不合适
有点松
开机和重启键线是铜包铝线,拆面板的时候已经断了,由于不吃锡,焊不回去,刚好玩音箱还剩个1米的镀银线,觉定换一对线
。对折剪了,重做了头子焊在开关上,这下应该相当牢固了
机箱自带的接口有问题,飞线试了一下,PCB板的线路有断线的地方
最后刮掉点绝缘漆,拖了一点过去,都通了
买的新接口,富士康的,外壳是铜合金不怕氧化,
金手指那的镀金也比原来的接口好不少,就是价格有点贵
差不多要1元一个,一般的接口也就几毛钱而已
一般的接口都是铁的,磁头可以吸,耐不耐用就不知道了
不小心拍糊了
我做的那个接口
先拿电流表测试一下,万一电源接反了烧也就烧这个
把面板装回去
这台电脑搞定了,还有2台电脑的接口也要换。。。。
好累人
然后就是硬盘盒了,前不久从原来的电脑升级了固态硬盘,机械硬盘放着没啥用准备装个移动硬盘玩玩
买的是斐讯的H1,现在要23元包邮了,每人还限量一个,去年可是18元包邮的啊
而且是要多少有多少,当时我只撸了三个,现在看来是买少了,应该买5-6个才对~
配件除了铝箔纸,基本都在
TYPE-C 3.1标准的,但送的线是3.0的
这次主控我没拍照,就用去年的图代替好了
打好螺丝,塞上缓冲垫卡进去,
再卡上指示灯的导光柱,主板就不会乱晃了
如果铝箔纸在的话,装好应该是这样(去年的图)
盖上面板,面板上是有导光柱的限位的,别装反
保护膜稍微抬起来一些,就可以扯掉上面的蓝色标签,保留保护膜。
,这个样子就算是完成组装了
上机,硬盘的名字直接变成斐讯的了
(完)
参与人数 9家元 +168 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
184562832 + 20
hfsp + 14 謝謝分享
snowrose2000 + 14 謝謝分享
x067 + 10 挺不错的说。
moontree + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
qrut + 20 優秀文章
家睦 + 30
发表于 2019-8-12 20:04:00 | 显示全部楼层
我的怎么识别不了。是西数2t的
 楼主| 发表于 2019-8-12 20:13:09 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-8-12 20:04
我的怎么识别不了。是西数2t的
刚刚以为是容量问题,查了一下,这块576的主控最高支持6TB的硬盘,那就不是这个原因。具体什么问题就不知道了....
发表于 2019-8-12 22:37:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
富士康走起 一劳永逸:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-8-13 06:02:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想起来之前坛友送了一包usb母座,铜壳的,触点很厚的镀金,2.0,3.0,c口都有哈哈,得着密封袋装好了,防止吃灰
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-8-13 11:28:22 | 显示全部楼层
挺不错的说。
 楼主| 发表于 2019-8-13 11:50:36 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-8-13 06:02
想起来之前坛友送了一包usb母座,铜壳的,触点很厚的镀金,2.0,3.0,c口都有哈哈,得着密封袋装好了,防止吃 ...
保存的话,一般的自封袋就可以了,我上次拆一个华为5V 1A的充电器,上面的母座也是这种很好的,后面还有防尘的挡板。就是不知道是哪家的,只记得诺基亚手机充电器上用的这种富士康的很好,干脆买一些替换了
发表于 2019-8-13 11:56:53 | 显示全部楼层
直接买光驱位前面板:loveliness:
发表于 2019-8-13 12:46:18 | 显示全部楼层
前置U口质量确实都不咋地。
 楼主| 发表于 2019-8-13 15:18:57 | 显示全部楼层
lajidong 发表于 2019-8-13 11:56
直接买光驱位前面板
仔细看光驱位,我这部电脑的挡板全拆了换成网板的,换成别的东西机箱风道就很糟糕了,变成大闷罐。
还有,除非自己做,买现成的光驱位面板,用的接口也不会给很好的,也是这个鸟样,没多久就锈了或者接触不良。还不如花2块钱换两个接口把自带的位置修好
发表于 2019-8-13 17:09:08 | 显示全部楼层
冲孔网就是吸尘器啊,有条件的可以用主板包装盒里大片薄海绵贴在内面
过段时间洗下海绵就可以
没有海绵也可以用女友的丝袜
记住要用黑丝哟,肉色的感觉更污
发表于 2020-4-25 11:07:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兄弟把你买usb接口的发个连接,我也想买来自己换。
发表于 2020-4-25 12:57:21 | 显示全部楼层
斐讯H1 23块包邮那个,是只有一个壳,没有盘吧?
 楼主| 发表于 2020-4-25 15:33:23 | 显示全部楼层
肯定没有盘啊,23怎么可能买到有盘的,就算买到了也是个坏盘不是?
包装、线材、外壳啥都在,买回来就是给你DIY,装自己的盘当移动硬盘用的。而且这个价格很超值(某某科的TYPE-C接口的移动硬盘要60多)
发表于 2020-4-25 16:26:45 | 显示全部楼层
笔记本硬盘改接成移动盘遇到挑机问题
发表于 2021-5-18 18:05:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辛苦了!更换线!
GMT+8, 2025-5-9 21:33 , Processed in 0.421201 second(s), 13 queries , Redis On.
