查看: 1188|回复: 1
测试计步器的响应频率
发表于 2019-8-13 07:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
计步器,让我改成计数器了,以前改的,现在想看看它的响应频率
好像是1.5v的
清零
输入信号,2hz的coms波形,幅度1.4v,不要超1.5v
输出方式为手动,就是按那个圆盘输出,输出波形数量为49个
看看计步器能否正常计数,当在某一频率下,不能正常计数,那么它的响应频率
就在这附近
完成,正常计数
频率加到10hz,其他不变
只计数17个,有漏计,说明这计步器的响应频率很低,大5hz一下
不知能不能改一下,里面是牛屎的,估计很难,响应太低,没什么用处
动图,17后面截掉了,因为到17就不动了
参与人数 12家元 +232 收起 理由
aacyxjz + 20 認真發帖
有点不烧 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
锰子 + 20 謝謝分享
zx61107 + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
hfsp + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
玛德陛下 + 18 謝謝分享
邢宝伟 + 20
发表于 2019-8-13 08:29:42 | 显示全部楼层
响应不能太高,否则触点抖动算计步了就不准了,正常走路到快速高抬腿跑步其实频率范围不大。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 我很贊同
GMT+8, 2025-5-20 21:23 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
