查看: 11734|回复: 77
[拍摄] 迈科视迅1080P HDMI高清10-220倍电子放大镜拆机,简评
发表于 2019-8-13 19:41:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
mustcam电子放大镜应该是全网首拆吧,先来看下官网介绍
看看整体外观
拆机,先拆中间两颗镙丝分成两段
先拆下半部
光感原件部分没有防尘
光感原件特写,也不知道是CCD还是COMS,有没有兄弟科谱一下
镜头调节部分,很简单的,就不拆了等下里面的润滑油搞得到处是
拆上半部分
我发现国产很喜欢打磨芯片,44楼朋友提醒,网上查了一下25Q32是4M的FLASH
主板部分特写
楼下继续。。。
参与人数 28家元 +524 收起 理由
myhaly + 20
coolheat + 20 原創內容
mxlkf + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
萧错 + 20
沙漠臭屁虫 + 16
girlstorm + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
 楼主| 发表于 2019-8-13 19:43:01 | 显示全部楼层
来来来,大家要的效果图,先来几张接HDMI的设置画
HDMI接显示器研究一只小蜜蜂,手里没有tf卡,放大后用手机拍的照用自带的功能保存图片效果会更好,
HDMI动态效果还可以显示肉眼没感觉到延迟
手机拍的
放大50倍
200倍,吸管,舌头
100倍舌头
220倍下的天线尖
220倍下的眼睛,第一次知道眼睛是长毛的
接USB联电脑看人民币,用电脑拍照功能保存的
20倍
50倍
100倍
150倍
220倍
220倍下小米5s的屏幕
100倍下102贴片
100倍手机拍的
一颗ic,多少倍忘了
4056多少倍忘了
正面反光,侧着更清晰
END,谢谢观赏
参与人数 22家元 +409 收起 理由
myhaly + 20
wjhwpp + 20
coolheat + 20 原創內容
mxlkf + 20
zhwj8025 + 18 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
黯然销魂 + 14 感觉还没有微距转接环效果好
jf201006 + 18 謝謝分享
cushion + 20 優秀文章
发表于 2019-8-13 19:50:41 | 显示全部楼层
来点实际放大的效果图
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-13 19:55:18 | 显示全部楼层
这个多少钱入的?我那个三目的花了我不到2k
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-13 20:14:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,做工用料不错,就是不知道效果如何,期待评测贴。。。。。子弹还在飞。。。。。
参与人数 2家元 +11 收起 理由
wska + 6
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2019-8-13 20:15:45 | 显示全部楼层
原来还有下集。。。。。:titter:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-13 20:22:25 | 显示全部楼层
坐等效果图
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-13 21:37:13 | 显示全部楼层
HDMI转接头显示搞好没?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-13 21:37:38 | 显示全部楼层
做工还行,就差看效果图了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-13 21:50:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是行车记录仪的cpu,就是个标准的行车记录仪啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-13 21:59:57 | 显示全部楼层
USB是电脑截图?放大效果感觉不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
 楼主| 发表于 2019-8-13 22:26:43 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-8-13 19:50
来点实际放大的效果图
有,在二楼,刚才在编辑
参与人数 2家元 +30 收起 理由
myhaly + 10
ljlun + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-8-13 22:28:04 | 显示全部楼层
官网880,凑字
参与人数 3家元 +50 收起 理由
myhaly + 10
潜隆 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 真不便宜
 楼主| 发表于 2019-8-13 22:28:54 | 显示全部楼层
以经有了,凑字
参与人数 2家元 +30 收起 理由
myhaly + 10
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-8-13 22:30:14 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-8-13 21:37
HDMI转接头显示搞好没?
没有,感觉转接头子引脚定义有问题,没心情搞,改天再买个头试一下
参与人数 3家元 +40 收起 理由
kyhwhb + 10
myhaly + 10
ljlun + 20 看来不好搞
发表于 2019-8-13 22:36:06 | 显示全部楼层
效果不错,不过感觉太贵啦,不知道淘宝上这种几十块的效果怎么样,看演示感觉效果貌似也还可以呢:
https://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=3579616215862
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-13 22:47:12 | 显示全部楼层
https ...
几十块的写着500倍,目测也就40倍,另外肯定树脂镜片,一个是畸变大 ,一个是冬天结雾模糊,再有就是物距小,没操作空间,物方视场窄,当然如果买来玩玩还是可以的~
参与人数 2家元 +16 收起 理由
wska + 6
猪小呆 + 10 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-13 22:48:40 | 显示全部楼层
800可以买双目体式镜了,不便宜啊~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-13 23:25:54 | 显示全部楼层
880大洋,这价格有点高啊。效果还不错。。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-13 23:55:49 | 显示全部楼层
https ...
我觉得可以用行车记录仪,最好带视频输出,可以接一个旧显示器,镜头需要找几个监控长焦更换试试,应该能组合出一个类似楼主的显微镜。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
GMT+8, 2025-7-25 18:22 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
