查看: 2195|回复: 13
[其他] 坛友们帮忙看看这个场管是好是坏
发表于 2019-8-13 21:37:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
等离子电视上的场管,型号FGPF4536,一共有四只,有一只已经击穿短路,另外三只都是二极管档没数值,用兆欧档测量三只都是1和2脚有二极管特性,正接有2.7兆欧电阻,反接无穷大,1-3和2-3阻值都无穷大,这管子工作高压大电流,经验太少无法判断好坏,请有经验的坛友帮忙判断下
发表于 2019-8-13 21:45:10 | 显示全部楼层
个人认为不短路就是好的,我自己测好坏也是直接测3个脚之间是否短路
发表于 2019-8-13 21:51:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
百度没判法吗?换坏的,能开机么?
发表于 2019-8-13 22:06:58 | 显示全部楼层
用二极管档。。。
发表于 2019-8-13 22:28:03 | 显示全部楼层
测场管,我一般用指针表,10K档给栅极充电,X1档测导通,然后用手指给栅极放电。
发表于 2019-8-13 22:32:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 23:05:27 | 显示全部楼层
你要用二极管档~~~
 楼主| 发表于 2019-8-13 23:13:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wtywan 发表于 2019-8-13 23:05
你要用二极管档~~~
二极管档没有数值
 楼主| 发表于 2019-8-13 23:16:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
orsonzou 发表于 2019-8-13 22:06
用二极管档。。。
二极管档根本厕不了他,不管怎么测都是0L
发表于 2019-8-13 23:49:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你需要一个晶体管测试仪,
发表于 2019-8-14 00:10:13 | 显示全部楼层
百度帮查了下,是个IGBT,CE结没有二极管,自己搭个电路查
发表于 2019-8-14 11:19:10 | 显示全部楼层
如果的好的,总有两极的有数值的,完全不通应该出问题了。这个管子大电流220A,耐压360v。
发表于 2019-8-14 11:23:52 | 显示全部楼层
好不好再找个万用表不就能试了?
不过测场效应管一个万用表也行,先短路3个脚给GS放电,测DS应开路;再给GS充电,测DS应短路
发表于 2019-8-14 23:18:49 | 显示全部楼层
那就是坏的
GMT+8, 2025-7-21 20:24 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
