查看: 24443|回复: 28
[音响] jbl onbeat venue lt 城市节拍 蓝牙音箱 拆解
发表于 2019-8-14 00:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前拆过一个光污染的ihome音箱,传送门
这次给大伙拆个稍微高端点的,JBL 苹果音乐底座,蓝牙音箱--城市节拍,废话不多说,上图!
正面靓照,圆润的外型,有点像B&W的飞艇
顶部中央有3颗LED指示灯,分别是AUX、lighting和蓝牙,右侧则是开机、音量-和音量+
左边则分别是Bass EQ、电影EQ和输入切换
背面2个导向孔,另外就是AUX和DC电源接口了
底部就两个橙色的长条橡胶防滑垫,另外可以看到机器原配用的是18.5V的电源,12V也能用,就是功率低一半
用卡片插入面罩的缝隙内,用力往外扣,慢慢的就能够把面罩拆开了,去掉面罩的样子,有点像天猫的样子
左右声道对称,都是1.5寸高音+3寸低音
卸掉正面的十几颗螺丝,就可以打开音箱了,2个导向管清晰可见,另外还有输入接口板和lighting接口板
要拆下两个接口板,至少要拆掉一个导向管
为了密封,导向管和外壳之间打了很多的热熔胶
lighting接口板部分用了4颗螺丝固定,做工还是很扎实的
这是伸缩底座下面的结构,有点类似于光驱伸缩托盘的结构
这两张照片可以很明显的看到底座的限位机构,不过目前这个结构已经坏了,嫌麻烦,也不想继续往下拆了
拆开盖板,发现里面的结构比我想的复杂
除了USB转接板,还有一个可以转动的lighting接口座子
这样看就会比较明显了,插座能够一定幅度的转动,这样一方面方便适配不同的设备,另一方面也能够起到缓冲的作用,降低接口虚焊的几率
这样看起来会更明显一点
电源和AUX输入接口板在拆了lighting板以后才能继续拆
这个就凶猛了,一共用了6颗螺丝来固定,绝对稳稳当当
电源接口板比较简单,只有AUX和电源接口
实际上这个音箱还有个老版本,用30pin老苹果接口的,外观一模一样,后面接口就多了视频输出,也就是这几个预留的插头位置了
老版的这个音箱电源插头有问题,容易虚焊或者电源接口的CB铜箔容易烧,本想拆开看下这个是不是也是这样,可惜胶水用得太多了,拆不下来
后面看完了,转来看最核心的部分了,实际上照片是拆开后组装时候拍的,所以有些细节就不要计较咯
2个喇叭都有这巨大的磁环,磁环的尺寸接近喇叭口径大小
高音是12Ω10W,低音是8Ω15W
高低音简单用电容分频了下,不像后期JBL或者哈曼的音箱,都用电子分频,高低音用不同的功放驱动
主板没有太复杂的功能,不过这电容电感东倒西歪的,看着一点都不协调
STM32的 CPU
AKM5358 DAC,74HC157选路器是用音源选择
蓝牙芯片忘记撕开贴纸拍照了,功放芯片是TAS5707
另外还有2颗电源芯片,一颗是3.3V的LDO RT9703芯片,负责给CPU和蓝牙提供电源,另一颗是典型的buck降压芯片TPS54331,用于将外接电源转换成5V电源,供给lighting底座和LDO芯片
音箱拆解就这么多了,还有很多细节照片都忘了拍,音质没有期望的那么高,但是也没有那么不堪入耳,中规中矩吧
另外这个音箱还支持APP的,手机插入底座会自动提示下载,不过这APP估计还是5s时代的,分辨率极低,功能也仅限于调节EQ和升级音箱固件,可谓鸡肋。
--THE END--
参与人数 1家元 +15 收起 理由
zengrx8888 + 15 歡迎探討
发表于 2019-8-14 08:38:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
joss55 + 2 旧的买来就不贵了
发表于 2019-8-14 08:54:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
joss55 + 2 现在买来不值钱了
 楼主| 发表于 2019-8-14 19:23:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-14 19:44:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
joss55 + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-14 19:54:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-14 20:04:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-15 22:13:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 20:02:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-20 14:52:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 12:11:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-12 08:03:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-14 13:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-14 13:57:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-19 11:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-19 18:39:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-25 09:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-25 09:44:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-6 19:37:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 09:26:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 16:54 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
