查看: 9164|回复: 16
[照明] 欧普OPPLE MTD0700812/17 LED筒灯拆解
发表于 2019-8-14 07:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
女儿家厨房安装了三个欧普OPPLE MTD0700812/17 LED筒灯。因为有了外孙女感觉这个灯太亮刺眼了,于是拆解尝试降功率使用:
灯身直径17cm左右
参数:功率21W
实测没有虚标
外周六颗螺丝
40颗LED灯珠
铝合金壳体
驱动电路在尾端独立的壳体中
用料还是可以的
驱动板底面
似乎有绝缘漆附着
芯片看不清型号
清理后也不明显
功率MOS管吧
驱动板和灯板间接插件连接
三颗螺丝紧固的灯板和铝合金壳体
遗憾不是铝基板的
铝合金壳体
参与人数 16家元 +310 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
人艰不拆了 + 20
 楼主| 发表于 2019-8-14 07:43:48 | 显示全部楼层
欧普OPPLE MTD0700812/17 LED筒灯,实测功率20.58W。工作5分钟铝合金壳体较热,开关变压器很烫手
驱动输出电压127.5V
搞不太清电路原理,可能是IC驱动功率MOS管吧,两颗3R30电阻估计是电流取样
去掉一颗3R30电阻
实测功率降到10W以下了,通电10分钟铝合金壳体微热,开关变压器也烫手
驱动电压118V左右
市电电压234V
功率因数0.78
安装后对比,左侧是10W的,照片区别不明显
拆第二个灯电路板芯片丝印相对清晰些,没查参数
4N65吧?
第二个灯板
安装情况
参与人数 13家元 +243 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
jsycwnw + 20 謝謝分享
hover_730 + 20 辅助照明功率小些好。
发表于 2019-8-14 07:52:11 | 显示全部楼层
:lol:这活应该姑爷干啊  怎么还能让老丈人上手呢
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-8-14 08:06:26 | 显示全部楼层
无奈家里只有我一人还是个外行电工:titter:
发表于 2019-8-14 08:36:40 | 显示全部楼层
这个灯看着照片没有频闪啊!不错!
发表于 2019-8-14 08:41:54 | 显示全部楼层
老爷干这活了
发表于 2019-8-14 09:00:33 | 显示全部楼层
看着不像外行,厉害得很:lol:
发表于 2019-8-14 09:04:08 | 显示全部楼层
这灯估计要50-100一个。
发表于 2019-8-14 11:12:03 | 显示全部楼层
降功率好,能延寿和减少电费:lol:
发表于 2019-8-14 12:21:18 | 显示全部楼层
上20W不是铝基板确实该差评,这个才是重点
发表于 2019-8-14 12:31:40 | 显示全部楼层
做工确实不错,可惜不是铝基板,有硅脂的话还是涂点在灯板上吧,驱动外壳可以用1-2mm的钻头打点孔辅助散热:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kyhwhb + 2
发表于 2019-8-14 15:37:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。大婶,不用这么麻烦的,把另外两只拆下打包给我说行了,这客厅装一只灯刚好合适。。。。。:titter:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 精彩回帖
发表于 2019-8-14 18:28:48 | 显示全部楼层
驱动输出 ...
21瓦确实太亮了,我同事给我的一堆18W的估计合适,回头家里厨房做吊顶,到时看看要不要用。
发表于 2019-8-14 18:52:29 | 显示全部楼层
还可以的~
发表于 2019-8-14 21:32:03 | 显示全部楼层
辅助照明功率小些好。
发表于 2019-8-15 08:10:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧普做工一直都很好,厨房功率这么大?真怕看不清楚还是什么的,我厨房led嵌入灯那么大面积灯板也才二十瓦而已,亮度完全足够了
发表于 2020-8-18 13:47:54 | 显示全部楼层
欧普做工可以放心使用了:lol::titter:
GMT+8, 2025-9-5 02:48 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
