查看: 2993|回复: 8
[卡类] 凯立德车机micro sd卡写保护,无法升级地图
发表于 2019-8-14 17:36:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道现在城市发展的如此之快,地图更新变化之大,在我准备更新一下车载导航的地图来适应时代趋势时,遇到问题,我电脑上使用凯立德导航助手,将sd卡插入几年前的读卡器再插入电脑,有时候电脑会出现反应迟钝,电脑资源管理器识别出sd卡后,打开凯立德导航助手,点击开始连接,显示卡写有保护,让我按图示操作,问题是这个是micro sd卡没有所谓的硬件锁,以前我也遇到过sd卡写保护,于是乎我打开sd卡,发现里面的文件都是只读模式,无法删除无法复制,删除显示卡写保护,复制显示什么io错误,我尝试把sd卡放在手机上使用,出乎意料的是手机上可以对sd卡进行一切操作,但是手机毕竟不是电脑无法升级地图,网上查了一下说是硬件厂商为了防止用户自己升级地图,应用厂家级软写保护,只能去厂家花钱升级,不知道是不是这样的,万能的坛友们有没有什么好方法,解决类似的问题的,小的非常感谢:lol:
发表于 2019-8-14 17:55:57 | 显示全部楼层
1、读卡器问题,换读卡器
2、SD卡有问题,试试格式化一遍
如果是真的有保护,你在手机上也不能操作的,所以你的问题不是写保护问题
 楼主| 发表于 2019-8-14 18:03:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
happyboy9916 发表于 2019-8-14 17:55
1、读卡器问题,换读卡器
2、SD卡有问题,试试格式化一遍
如果是真的有保护,你在手机上也不能操作的,所以 ...
读卡器有可能有问题,但是我尝试其他卡都可以操作,唯独这张卡不行:格式化操作也是显示写保护,不过我不敢尝试开卡工具
发表于 2019-8-14 18:10:34 | 显示全部楼层
那你就重新找一张手机用的存储卡格式化之后 拷贝一个完整凯立德进去就行了呀(网上的D版又不要钱),这样顺带把凯立德的程序版本一起升级了,你之前是想把原来的地图文件覆盖一下吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
2920489902 + 6 欢迎探讨
 楼主| 发表于 2019-8-14 18:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
happyboy9916 发表于 2019-8-14 18:10
那你就重新找一张手机用的存储卡格式化之后 拷贝一个完整凯立德进去就行了呀(网上的D版又不要钱),这样顺 ...
这个我没有玩过,网上下载的懒人包直接解压放到sd卡就可以用吗?我本来是想用凯立德导航升级助手,不知道它是如何升级地图的,听你这么一说我感觉更好弄了,开心
发表于 2019-8-14 19:26:14 | 显示全部楼层
如果你没有碰过那个写保护按钮
那么就是SD卡锁了,内存卡触发写保护有质保无重要数据可以送修,或者试试进入某个模式解锁(用胶带绝缘两根长针脚,插入读卡器,就可以格式化了,不过要特定读卡器和特定卡)
如果没有质保,有重要数据的话就人为掰断扔了吧
发表于 2019-8-15 08:52:26 | 显示全部楼层
2920489902 发表于 2019-8-14 18:38
这个我没有玩过,网上下载的懒人包直接解压放到sd卡就可以用吗?我本来是想用凯立德导航升级助手,不知道 ...
对,下载懒人包,直接重新拿一张卡拷贝进去,就把程序和地图全部升级了,反正几年前我都是这样玩的,不过现在因为用的安卓的了所以没有怎么研究了
发表于 2019-8-15 09:07:13 | 显示全部楼层
现在都直接用手机导航,更新快,随时升级,比车载的强多了。
发表于 2019-9-2 06:34:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问题是你这么大的卡怎么装手机里,还能正常读写的?飞线卡槽?otg读卡器?那么你看到的不是真的,写保护是可以做到的,大sd和小tf都可以软件设置写保护,以前车机导航用卡在外升级的那种都是被加了写保护的,这种有办法去掉,找一个过气的安卓手机,卡槽飞线连接大卡,root系统,安装sdmaster,就可以对卡进行加减写保护操作。不过一定要注意别加错了分区,你把手机emmc给加写保护了就玩不成了
GMT+8, 2025-7-20 22:13 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
