查看: 5307|回复: 10
[综合] 简单试用零遁NAS伴侣实现无公网ip内网穿透
发表于 2019-8-14 18:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢零遁提供这么好的产品!感谢数码之家提供评测机会与分享平台!感谢......
前些日子比较忙,收到快递之后没有第一时间整理与大家分享,抱歉抱歉哈!今天就给各位客官老爷补上一贴简单的评测试用贴。
开箱晒图
零遁NAS伴侣采用科技蓝的外包装,并且有bulingbuling闪闪的效果,包装材质为常见的白卡纸
零遁NAS伴侣开箱1
零遁NAS伴侣开箱1
在盒子的侧面贴有一张铭牌,上面是该产品的名称、型号,技术支持QQ等信息(包含有SN码),所以需要妥善保存。
零遁NAS伴侣开箱2
零遁NAS伴侣开箱2
开箱之后一个小巧的白盒子映入眼帘
零遁NAS伴侣开箱3
零遁NAS伴侣开箱3
底层附有产品合格证和随机附赠的电源线(跟普通安卓手机的数据线通用,采用MicroUSB接口)
零遁NAS伴侣开箱4
零遁NAS伴侣开箱4
取出零遁NAS伴侣主体,通过反光我们可以看到这个盒子顶盖上有一个logo,这个logo并不是零遁NAS伴侣的logo,而是一个diy项目:香橙派orange pi Zero
零遁NAS伴侣开箱5
零遁NAS伴侣开箱5
翻看主体,我们来看下它有哪些接口,先看第一面,从左到右依次为:RJ45网线接口、USB接口
零遁NAS伴侣开箱6
零遁NAS伴侣开箱6
再来翻到对面,从左到右依次为:usb接口(带有OTG字样)、TF卡槽。
这里要指出的是,零遁NAS伴侣在使用中只需要用到两个接口,一个是带有OTG字样的usb接口用来供电用(采用5V供电,可以是手机充电头,可以是电脑的usb接口,也可以是智能插座的usb充电输出口),另一个接口是RJ45接口用来驳接我们需要访问的局域网。
零遁NAS伴侣开箱7
零遁NAS伴侣开箱7
盒子的底部同样贴有一张同外包装一模一样的铭牌,方便后期使用。
零遁NAS伴侣开箱8
零遁NAS伴侣开箱8
接下来是喜闻乐见的拆机环节
揭开盒子底部的四个橡胶脚垫,卸下4个螺丝,即可看到主板的真实面容,cpu上粘有一个黑色的被动式散热片,旁边有一侧插针没有焊接另一侧焊接好了的,还有一根天线。
零遁NAS伴侣开箱9
零遁NAS伴侣开箱9
cpu的旁边可以看到一颗内存RAM,容量是2Gbyte=256MB
零遁NAS伴侣开箱10
零遁NAS伴侣开箱10
而在ROM芯片则位于主板的背面,容量为128byte=16MB,里面存储着零遁开发的NAS伴侣的软件系统。
安装零遁NAS伴侣
前面我们对盒子的里里外外看了个遍,接下来我们开始利用强大的零遁穿透系统组建内网穿透环境进行测试
整个物理连接我借用下零遁官方文档里面的示意图加以标注为大家展示,四个字形容:非常简单。只需要把零遁NAS伴侣通上电,用一根网线接入到你原来NAS所在的交换机即可。、
零遁NAS绑定1
零遁NAS绑定1
安装好设备后需要打开零遁官网www.esaynet.vip并注册一个账号用来绑定和管理零遁NAS伴侣
我直接从登录账号后开始演示
在线安装,输入SN,点击开始安装
零遁NAS绑定2
零遁NAS绑定2
点击开始安装之后提示安装成功,并自动跳转到控制中心-我的设备界面,这里可以对NAS伴侣盒子进行命名(例如用地点命名),如有多个NAS伴侣时方便区分。同时这一步会出现一个网络ID,后面安装客户端需要用到。
零遁NAS绑定3
零遁NAS绑定3
零遁NAS强大的穿透功能为我们提供了两种穿透方案:一个是端口转发,一个是路由模式。通常作为NAS用户,端口转发功能已经够用。这里我以端口转发为例
零遁NAS绑定4
零遁NAS绑定4
点击端口转发之后进入到端口转发配置界面,点击快速端口转发,填写应用名称(nas)以及对应的内网ip地址(192.168.*.*),点击确认添加
零遁NAS绑定5
零遁NAS绑定5
零遁NAS的安装配置至此已经完成。如果有需要其他深入研究的可以点击登录账号后控制台右上角“什么是零遁组网”获取更详细信息。
零遁NAS绑定6
零遁NAS绑定6
客户端安装与连接测试
PC客户端安装测试图解
按照图示用管理员身份进行安装,软件的安装界面是英文的,一路next直到完成并开启软件,图三就是装好并打开的主界面,点击右上角的加入,在弹出的窗口输入16位的网络ID(上面介绍在线安装NAS伴侣时得到的网络ID),点击确认加入。
零遁NAS客户端测试1
零遁NAS客户端测试1
回到网页后台的控制中心,修改访问模式为私有网络并点击后面的保存按钮(默认是开放模式,也就是任何人知道了你的网络ID都可以加入进来对你的NAS进行访问,这可要不得!!!),以后新加入的客户端需要在这里勾选后面的授权才可以访问NAS
零遁NAS客户端测试2
零遁NAS客户端测试2
回到PC客户端,图一点击加入的网络ID后面的尖括号,弹出图二看到网络状态是ok,说明已经连接上了,下面Managed IPs就是服务器分配给你的虚拟ip。接着通过cmdping工具已经可以ping到零遁NAS伴侣的虚拟ip了。
零遁NAS客户端测试3
零遁NAS客户端测试3
好了,现在你可以开始随意访问你的NAS服务器了。文件传输、文件同步备份、远程看小电影、远程......、发挥你的想象,想干嘛就干嘛!!!
零遁NAS客户端测试4
零遁NAS客户端测试4
零遁NAS客户端测试5
零遁NAS客户端测试5
零遁NAS客户端测试6
零遁NAS客户端测试6
外网测试晒图
上面是在内网测试的,接下来我们来到外网进行测试
首先是电信宽带访问电信宽带,分别对应的公网ip地址,目前楼主所在的福建厦门区域基本上看不到分配到家里的公网ip,都是nat过后的。所以需要内网穿透
电信对电信1
电信对电信1
电信对电信穿透,下载速度展示,经过楼主实测,这个速度在不同的时间段是会不一样的,应该是跟区域的网络是否处在高峰期有关。
电信对电信2
电信对电信2
再来是电信对移动访问测试,可以访问,浏览nas是没有问题的,但是一旦下载或者大流量的操作过一会儿穿透就会断网,如下图所示,一开始也有个2MB一会儿速度就变成0,这个变成0的时间长短好像也跟网络高峰期有关,有时候会坚持长一点的时间,总的来说跨运营商穿透还是不稳定,这一点在官方群里面交流过,官方的回复也证实了这一点。(有的行业需要跨运营商穿透的零遁官方有提供增值服务可以解决)
电信对移动
电信对移动
移动宽带对移动宽带,在传输文件的时候达到了零遁NAS伴侣的网口最高速10BM的峰值,并且平稳传输完我的测试文件,厉害!!!这个可是穿透了两边独立的公网ip达到的速度
移动对移动1
移动对移动1
在晒一张仍然是移动对移动的文件传输,没有达到10MB但是也稳定超过2MB,不错!
移动对移动2
移动对移动2
并且在移动对移动宽带的测试中我还尝试播放了nas里面的视频文件,拖动秒响应。视频文件大小2.25G,是720p的,我相信1080p也不是问题。(由于是第三方应用的远程桌面视频会有拖影所以我截图的时候暂停了)
移动对移动3
移动对移动3
同比内网穿透产品:oray公司的蒲公英VPN
蒲公英VPN楼主也用了一段时间了,总的来说还可以,基本的使用是免费的,需要更高的传输速度和稳定性保障也可以交钱,购买包月套餐服务。速度基本上就是200K左右,当然也不是恒定的。
蒲公英测试
蒲公英测试
使用总结与后话
关于零遁:
经过这两天的试用测试,整体结果还是比较满意的。整个试用过程中大都可以稳定在1MB以上或者2MB以上的内网穿透传输速度。并且官方宣称一次购买终身使用(目前售价287元软妹币),对于广大有穿透需求的玩家来说还是挺划算的(不用自己搭建服务器、不用繁琐的找各种教程)。
作为一款内网穿透的工具,从安装布置来讲可以说是非常简单了,接近于傻瓜化的安装会给用户带来更好的体验。同时官方的说明文档还在持续完善中,里面有很多行业类专业级的功能可以支持,大家可以关注下官方文档。
另外盒子上有很多“多余”的接口,目前使用只需要两个接口:电源与网线。剩下的USB接口和读卡器官方的介绍是说后续会增加新的功能进去,期待零遁的进一步升级吧!
同产品类比看法:
实际上楼主采用的内网穿透方法已经不止文中提到的这些,但是总体说来零遁的体验算比较好的了。一来零遁的传输速度大多时候可以达到NAS伴侣所在网络的最高上行速率,二来零遁NAS伴侣对客户端的数量是没有限制的,当然由于上行带宽和NAS伴侣本身的转发能力有关并不能同时太多人访问,但是相比类似蒲公英VPN这样限制一个账号只能3个用户来说要方便太多了。
其他NAS厂商自带的穿透产品基本都是需要透过官方服务器做中转,加上用户繁多,基本上能保证你浏览操作NAS就不错了,传输速度更别提了。
后话:在零遁官方扣扣群里有看到个别反应说最近不稳定(连接不上或者速度慢),这个嘛。。。可能楼主需要对该款产品来个长测才知具体如何。
好了。本次分享到此暂告一段落,后续楼主多找机会进行测试,再将结果分享与各位客官老爷!谢谢!!!
 楼主| 发表于 2019-8-15 18:47:30 | 显示全部楼层
辛苦版主大人了,由于楼主对帖子编辑器不太熟悉,出现了些错误,修改了好几次,哈哈哈!让版主审核了好几次。辛苦辛苦!:handshake::handshake::handshake:
 楼主| 发表于 2019-8-15 18:53:18 | 显示全部楼层
另外对零遁NAS伴侣有任何疑问的小伙伴可以回复本帖,楼主会进行解答:victory:
 楼主| 发表于 2019-8-24 11:06:55 | 显示全部楼层
要更新帖子 好像已经不能编辑了,我就直接在回复里面更新了
2019年8月16日测试 移动-移动时间17:16
 楼主| 发表于 2019-8-24 11:12:05 | 显示全部楼层
2019年8月21日测试 移动-移动NAS伴侣 对比 蒲公英VPN
 楼主| 发表于 2019-8-24 11:14:12 | 显示全部楼层
跟楼上发重复了.. 该楼层取消
 楼主| 发表于 2019-8-24 11:23:04 | 显示全部楼层
2019年8月22日测试 移动-移动时间8:23
时间9:38
 楼主| 发表于 2019-8-24 11:24:54 | 显示全部楼层
2019年8月23日测试 移动-移动时间11:52
时间12:50
 楼主| 发表于 2019-8-24 11:29:09 | 显示全部楼层
今天早上的  移动-移动
时间8:52
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:36:57 | 显示全部楼层
现在几乎每天都有在用 没有特意的去测速,但是感觉速度都可以 今天在下载一次文件看看 不错3-4M每秒
测试时间2019年8月31日 13点30分
 楼主| 发表于 2019-9-3 21:44:53 | 显示全部楼层
楼主这个点还在公司没有回家,同步几个工作的文件回家里的服务器 速度还不错2m左右
GMT+8, 2024-4-28 09:40 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
